Вентиляторы
26 Января 2026, 21:37:44
13 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Вентиляторы  (Прочитано 33676 раз)
Re:Вентиляторы
« Ответ #60 : 21 Июня 2016, 14:19:20 »
))))))) Как бы ответить попроще))) Меняй оба. Люфты не допустимы. Ничего не изобретай. Это отдельно, это отдельно. Меняй блоком.
блин их еще хрен найдешь у нас
Re:Вентиляторы
« Ответ #61 : 21 Июня 2016, 14:36:25 »
У Марии спроси. Они не так востребованы. В наличии 100% есть.
Оффлайн Trinux
Re:Вентиляторы
« Ответ #62 : 04 Августа 2016, 11:22:18 »
Гуру форума, подскажите что делать и куда лезть, буду благодарен! Ситуация следующая: на днях ковырялся с машиной (менял дверь), харек был заведен и стоял молотил на холостых, как тут раздался хлопок и куча пара из под капота, я тут же побежал, заглушил машину, заметив, что температура была в красной зоне.  В итоге лопнул радиатор. Купив новый, поставив его и залив антифриз, я завожу машину и наблюдаю картину, что стоя на холостых оборотах температура машины поднимается а вентиляторы охлаждения радиатора не работают. Как только я нажимаю на газ и даю 1100 оборотов вентиляторы начинают работать, и работают до тех пор пока я не уберу ногу с газа. Так же, не отпуская газ вентиляторы охлаждают машину до рабочей температуры и сами выключаются, обороты при этом надо держать. Вопрос, почему на холостых не включаются вентиляторы?
Сначала думал на пробку радиатора, купил новую, ничего. Потом думал на воздух в системе, нет, печка жарит, пузырей с радиатора не идет. Потом грешил на термостат, поменял - не помогло. Куда копать? Может есть какой то отдельный датчик на включение вентиляторов? И где он находится если есть?
Харек 2003 год, 1mz-fe
Re:Вентиляторы
« Ответ #63 : 23 Августа 2016, 16:32:05 »
Всем привет. Случайно нашел 2 вентилятора с моего кузова SXU10.
Но вентилятора голые вот такие:
Вопрос - как то можно определить будут они так же бить и люфтить при работе?
Re:Вентиляторы
« Ответ #64 : 23 Августа 2016, 16:49:19 »
Кстати с кузова MCU10 двиг 1MZ стоят другие вентиляторы:
Re:Вентиляторы
« Ответ #65 : 23 Августа 2016, 16:56:48 »
Двигателя разные и вентиляторы разные.
 Вентиля покрути, потряси. Будут брынчать или нет.
Re:Вентиляторы
« Ответ #66 : 23 Августа 2016, 17:05:12 »
Т.е. просто взять каждый в руки и поболтать крыльчатку относительно самого мотора?
Re:Вентиляторы
« Ответ #67 : 23 Августа 2016, 17:17:25 »
Примерно так)
 Хотя у себя сейчас посмотрел. Осевой люфт есть, но работают тихо. Без посторонних шумов.
Re:Вентиляторы
« Ответ #68 : 23 Августа 2016, 17:32:00 »
Кулибин, в том то и дело что у меня на обоих есть люфт. Но левый работает тихо а правый долбит. Блин как проверять.
Re:Вентиляторы
« Ответ #69 : 23 Августа 2016, 18:06:59 »
Боковое биение смотри.
Re:Вентиляторы
« Ответ #70 : 23 Августа 2016, 18:14:24 »
блин что то не соображу...а боковое - это как?
Re:Вентиляторы
« Ответ #71 : 23 Августа 2016, 18:33:38 »
Ось вентилятора. Биение не вдоль оси. А перпендикулярно оси.
Re:Вентиляторы
« Ответ #72 : 23 Августа 2016, 18:43:15 »
Ааа блин... сообразил.
Если показать на схеме ниже - 1 - биение перпендикулярное оси, 2 - биение вдоль оси. Значит проверять №1?
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Вентиляторы
« Ответ #73 : 23 Августа 2016, 18:51:09 »
Ма-ла-дес.....   )))))
Re:Вентиляторы
« Ответ #74 : 23 Августа 2016, 18:59:54 »
Ну тут ведь логично что причиной долбежки крыльчатки и является именно боковое биение перпендикулярно оси. Больше ничего не повлияет.
И у меня на обоих присутствует боковое биение.
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Пользователи: 1
Гостей: 13
Всего: 14
