Вентиляторы
26 Января 2026, 21:28:48
11 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Вентиляторы  (Прочитано 33675 раз)
Оффлайн widow
Вентиляторы
« : 10 Сентября 2014, 05:09:57 »
Даже не знаю в какую подтему сунуть...
При запуске двигателя (1MZ) начинают работать вентиляторы охлаждения на радиаторе, скорость вращения меняется (прям песня получается, воют как волки :)). Потом успокаиваются и дальше работают на четверть скорости, т.е. не останавливаются совсем.
На сканере проверили - датчики температуры показывают нормально (на впуске воздух и тем-ра ОЖ). Фишку сняли с блока управления вентиляторами - сигнал поступает с компа, т.е. комп дает сигнал кулерам как крутиться, а на комп откуда - не понятно. машина не перегревалась. Ремонт никакой не проводился.
Спецы, подскажите в чем трабл? датчик какой или комп? Зимой так и машину не нагреешь :)
Re:Вентиляторы
« Ответ #1 : 10 Сентября 2014, 10:00:28 »
Блок и крякнул
Оффлайн widow
Re:Вентиляторы
« Ответ #2 : 10 Сентября 2014, 12:22:21 »
Блок и крякнул
Это 100% инфа? Просто на дроме мне Переборыч (Вы это или нет?) вообще про печку прогнал....
Re:Вентиляторы
« Ответ #3 : 10 Сентября 2014, 12:33:04 »
это он же и есть )))))))))))))))))))))
наверное )))
Оффлайн widow
Re:Вентиляторы
« Ответ #4 : 12 Сентября 2014, 07:18:01 »
Блок управления вентиляторами охлаждения под замену. номер по каталогу 89257-48010, подменили на рабочий - ситуация не изменилась... Что еще может быть?
Re:Вентиляторы
« Ответ #5 : 12 Сентября 2014, 08:15:48 »
Странная ситуация.  Нужно внимательно по схеме посмотреть и проверить всю цепь. Может где коротнуло? Ничего в последнее время не делали?
Оффлайн widow
Re:Вентиляторы
« Ответ #6 : 12 Сентября 2014, 08:56:51 »
нет
Re:Вентиляторы
« Ответ #7 : 12 Сентября 2014, 14:36:15 »
Задам дурацкий вопрос - на разъемах проверяли массу и питание?
Посмотрю повнимательнее на схему подключения и управления вентиляторами - может что более дельное подскажу...
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2014, 14:38:36 от dreamwait »
Оффлайн widow
Re:Вентиляторы
« Ответ #8 : 13 Сентября 2014, 12:26:09 »
ок, спасиб...
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
Re:Вентиляторы
« Ответ #9 : 14 Сентября 2014, 00:41:39 »
У меня на грации так было.Менял датчик включения вентилятора, тот что в радиаторе стоит, хотя сканер показывал что датчик исправен
Оффлайн widow
Re:Вентиляторы
« Ответ #10 : 14 Сентября 2014, 05:31:53 »
а на хоре есть такой датчик?
Re:Вентиляторы
« Ответ #11 : 14 Сентября 2014, 13:15:53 »
Ну этот датчик сканером не тестируется - он как переключатель работает - или замкнут или разомкнут...На классике кстати такой же стоит :)
Есть ли у нас - не знаю - у нас день города...Празнуем пока.
Оффлайн widow
Re:Вентиляторы
« Ответ #12 : 17 Сентября 2014, 03:33:51 »
Вчера почти 3 часа возились с машиной. Все датчики рабочие, показывают все что нужно и как нужно. Причину такого поведения кулеров так и не нашли....
Re:Вентиляторы
« Ответ #13 : 17 Сентября 2014, 17:44:39 »
Что там не понятного,но там сигнал идет с мозга.
А вообще надо книжку заглянуть и все будет понятно.
Оффлайн widow
Re:Вентиляторы
« Ответ #14 : 18 Сентября 2014, 04:41:40 »
так и схемой из книги пользовались, толку-то....
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Пользователи: 1
Гостей: 11
Всего: 12
