Вентиляторы
26 Января 2026, 21:37:47
13 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Вентиляторы  (Прочитано 33676 раз)
Re:Вентиляторы
« Ответ #45 : 02 Июня 2016, 12:31:31 »
Будет в другую сторону крутится если перепутаешь.
Re:Вентиляторы
« Ответ #46 : 02 Июня 2016, 13:20:24 »
Это же не страшно?
Re:Вентиляторы
« Ответ #47 : 02 Июня 2016, 14:29:56 »
Это же не страшно?
Проверить - нет. Ездить - да. :)
Re:Вентиляторы
« Ответ #48 : 02 Июня 2016, 16:17:33 »
Где то читал и осталось в памяти, что второй вентилятор больше для кондиционера, но утверждать не буду, пока не уточню.
Re:Вентиляторы
« Ответ #49 : 02 Июня 2016, 17:00:19 »
Вот у меня тоже откуда то это отложилось, что второй для кондёра.
Re:Вентиляторы
« Ответ #50 : 02 Июня 2016, 17:13:51 »
Так оно и есть.
Re:Вентиляторы
« Ответ #51 : 02 Июня 2016, 17:17:48 »
Значит в штатном режиме он не должен крутиттся? Но почему при вкючении кондера постоянно крутится тоже только один вентилятор - причем именно тот же самый ЛЕВЫЙ???
Re:Вентиляторы
« Ответ #52 : 03 Июня 2016, 08:58:55 »
Я откровенно говоря не смотрел, что у меня крутится, А может это все отголоски того, что ты поменял Мультиплекс. Ты не смотре, как было до смены?
Re:Вентиляторы
« Ответ #53 : 03 Июня 2016, 12:51:46 »
до замены мультиплекса тоже крутился только 1 вент.
Re:Вентиляторы
« Ответ #54 : 03 Июня 2016, 19:03:04 »
Что тебя напрягает? Проблема в работе авто есть? При повороте автомобиля левые и правые колёса тоже по разному крутятся. Тебя это напрягает?
Re:Вентиляторы
« Ответ #55 : 03 Июня 2016, 21:54:30 »
проверь его пока прямым подключением и успокойся. Дальше нужно на схему смотреть - что и как.
Re:Вентиляторы
« Ответ #56 : 21 Июня 2016, 11:17:25 »
Забыл отписаться... правый вентилятор загудел - видимо фишка отходила. Но пришлось отключить его обратно - вентилятор очень сильно бьет и вибрирует. Подшипник разбит или что еще может быть?
Re:Вентиляторы
« Ответ #57 : 21 Июня 2016, 11:54:35 »
Так это у тебя надо спросить))) Подшипник разбит или лопасти сбиты? Ктож  его видел. Крыльчатка болтается? Хоть потрогай её)
Re:Вентиляторы
« Ответ #58 : 21 Июня 2016, 13:23:19 »
Если рукой за лопасти подергать - то болтается (есть люфт). Но и у левого рабочего вентилятора тоже есть люфт...
Re:Вентиляторы
« Ответ #59 : 21 Июня 2016, 14:12:08 »
))))))) Как бы ответить попроще))) Меняй оба. Люфты не допустимы. Ничего не изобретай. Это отдельно, это отдельно. Меняй блоком.
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Пользователи: 1
Гостей: 13
Всего: 14
