Вентиляторы
27 Ноября 2025, 13:28:33
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вентиляторы  (Прочитано 33459 раз)
Re:Вентиляторы
« Ответ #75 : 23 Августа 2016, 19:05:00 »
Это как колесо без балансировки. При повышение скорости будет руль сильнее бить.
Re:Вентиляторы
« Ответ #76 : 24 Августа 2016, 08:38:46 »
Кулибин, у меня как раз таки на моем правом вентиляторе (4-х лопастном) большой осевой люфт, если подергать руками, то крыльчатка оч сильно ходит по оси вверх-вниз. Бокового биения практически нет.
Re:Вентиляторы
« Ответ #77 : 24 Августа 2016, 16:09:24 »
Сильно не должна ходить.
Re:Вентиляторы
« Ответ #78 : 24 Августа 2016, 16:36:54 »
А как снимается вентилятор? Нужно снимать пластиковую рамку-диффузор?
Re:Вентиляторы
« Ответ #79 : 24 Августа 2016, 18:24:33 »
Смотри по месту.
Re:Вентиляторы
« Ответ #80 : 26 Августа 2016, 15:10:27 »
Сегодня нашел 4-лопастной вентилятор:
Вот он на схеме (парт-номер 16363-74290):
Подключил в руках к фишке косы - крутится отлично и главное не трещит и не болтается.
Вопрос - как его теперь поставить? Радиатор не нужно надеюсь снимать?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2016, 15:18:02 от Shmatkoo »
Re:Вентиляторы
« Ответ #81 : 26 Августа 2016, 16:58:22 »
Начинай с заднего глушителя.
Re:Вентиляторы
« Ответ #82 : 26 Августа 2016, 17:18:55 »
какого глушителя?
Re:Вентиляторы
« Ответ #83 : 26 Августа 2016, 17:34:30 »
Да не с какого)
 Подними капот и увидишь снимать или нет. Смотри по месту.
Re:Вентиляторы
« Ответ #84 : 26 Августа 2016, 17:40:10 »
да я думал может есть у кого уже опыт и кто может точно сказать
Re:Вентиляторы
« Ответ #85 : 26 Августа 2016, 18:11:12 »
Вроде как не надо.
Re:Вентиляторы
« Ответ #86 : 27 Августа 2016, 10:31:24 »
Парни, отчет:
Поменять сегодня не получилось - надо снимать основной радиатор!
Моторы вентиляторов прикручены ИЗНУТРИ к диффузору (надо же было так додуматься)! Вверху мешает верхний патрубок радиатора - даже скинув его (предварительно слив немного антифриза через сливную пробку), весь диффузор все равно не вылазит. Будут мешать лопасти. Сняв и лопасти - все равно диффузор не выходит - моторы упирается в телевизор!
Короче капец - только снятие радиатора.
Завтра буду пробовать.
Re:Вентиляторы
« Ответ #87 : 28 Августа 2016, 15:13:11 »
Оффлайн msmsilich
  • Авто: Touareg
  • Двигатель: tdi
Re:Вентиляторы
« Ответ #88 : 29 Мая 2017, 20:43:56 »
При запуске двигателя (1MZ) начинают работать вентиляторы охлаждения на радиаторе, скорость вращения меняется  Фишку сняли с блока управления вентиляторами - сигнал поступает с компа, т.е. комп дает сигнал кулерам как крутиться, а на комп откуда - не понятно.
Как вариант - кондиционер виноват.
Мысль, может быть, простая.
Харриер или другая иномарка, всегда можно поставить дублирующую систему. Раньше на российских машинах особой популярностью пользовался тумблер принудительного включения вентилятора. Оно и понятно, случилось чего, - включил и суетиться не нужно.
В современных условиях можно поставить блок плавного управления электровентилятором.
Со штатной системой он будет работать "в параллель" и полностью ее дублировать. В качестве бонуса к дублированию достанется еще и более точное удержание температуры двигателя в пробке за счет плавного управления скоростью вентилятора.
Шанс "закипеть в пробке" сведется к нулю.
Оффлайн LiteVod
Re:Вентиляторы
« Ответ #89 : 30 Мая 2017, 01:28:01 »
На всех японских авто, что мне попадались,  вентиляторы включались по команде датчика температуры охлаждающей жидкости. У некоторых он один на приборку и на включение вентиляторов, на некторых их два(на веники свой). Так вот если с этого датчика снять фишку, веники всегда будут работать. Т.е. получаетя обрыв цепи на массу включает вентиляторы. Как вариант сдох этот датчик.
p.s. msmsilich зачем откапал тему 2014 года?
Гостей: 21
Всего: 21
