Помогите!!!))Не знаю что за фигня!
16 Декабря 2025, 09:37:24
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Помогите!!!))Не знаю что за фигня!  (Прочитано 26914 раз)
Re:Помогите!!!))Не знаю что за фигня!
« Ответ #30 : 28 Июля 2014, 16:18:31 »
C4T-48301H  передние;    C4T-48302H  задние
« Ответ #31 : 28 Июля 2014, 16:27:11 »
еще
« Ответ #32 : 28 Июля 2014, 19:38:52 »
По моему если стойки рабочие, то не должны бить в обратку. Я на марке ставил жёстче пружины, так полицейских на ура проходил. Но в обратку не били.
Дело в пружинах, вытягивают стойку на весь ход поршня, особенно при подобных экпериментах на ходовке... А вообще, эта проблема стара, как мир, из разряда детских болячек данной модели- на Лехухах передние стойки все в обратку срабатывают при прохождении небольших волнообразных препятствий, к примеру, лежачий полицейский ,это нормально
Альтернатива-пневмоподвеска!!!
« Ответ #33 : 29 Июля 2014, 05:10:08 »
На первом фото обратите внимание: на старой пружине на 1 виток  больше. Получается , что на сжатой пружине витки ближе друг к другу + она подсела. Как результат - стук нижних  витков друг о друга при хорошем качке.
Оффлайн rigrey
« Ответ #34 : 08 Марта 2016, 16:04:37 »
Всем привет. Нужен совет по ходовке.
Удары как дубиной о кузов!!! При прохождение ямки (в ямку помещается вся машина), при выезде из ямки или при быстром выезде с подъёма на ровную дорогу (когда подвеска как бы вытягивается на полный ход) удары слева справа спереди, а если быстро нырнуть в крутой спуск когда задняя подвеска стремится выйти на полный ход то удар сзади слева. Чему звезда???
« Ответ #35 : 09 Марта 2016, 05:15:22 »
Если с ходовкой никакие манипуляции не проводились до этого ( замена пружин ), тогда просто она устала. Стойки не текут?
Шток на рабочей стойке должен входить и выходить туго, т.е. если его рукой вдавливать и вытаскивать, надо приложить усилие. Выработанные стойки порой роняют свой шток под его собственным весом. Так же легко он и выходит. Сними переднюю стойку, пружину и рукой пробуй шток.
На сайленты не похоже. Они если разбиты - то бубанят на гребенке.
« Ответ #36 : 09 Марта 2016, 09:40:46 »
То, что шток туго ходит от руки не показатель.
 Машину покачай и одновременно держи палец на торце штока. Если почувствуешь пальцем небольшие стуки, то стойки под замену.
 Я свои, когда менял. На авто стучок был. Когда снял, шток от руки туго ходил и сам выходил)
Оффлайн rigrey
« Ответ #37 : 09 Марта 2016, 09:45:15 »
Всё отлично работает пока не едешь по (морским волнам).
« Ответ #38 : 09 Марта 2016, 09:50:37 »
Чудес же не бывает) Тогда на сто заедь на диагностику.
« Ответ #39 : 09 Марта 2016, 10:14:11 »
Ну если шток до конца выезжает при подбросе , то стук будет на любой стойке, и исправной в том числе, не раскачивай машину на волнах -сбрось скорость
Оффлайн rigrey
« Ответ #40 : 09 Марта 2016, 10:21:18 »
Ну во первых до подброса ещё далеко, а во вторых тут и обоср@тся можно. И это не норма.
« Ответ #41 : 09 Марта 2016, 11:27:43 »
У тебя написано так, "слева справа впереди", т. е. сразу обе передние стойки? Ну проверь подтяжку центральных гаек  стоек.
Оффлайн rigrey
« Ответ #42 : 09 Марта 2016, 11:31:59 »
Всё по динамометру
Оффлайн rigrey
« Ответ #43 : 09 Марта 2016, 11:32:58 »
и сервис за 200 вёрст поблизости
« Ответ #44 : 09 Марта 2016, 11:35:12 »
Сними брякающую стойку. Проверь чашки.
  • Онлайн сегодня: 62
Гостей: 25
Всего: 25
