Помогите!!!))Не знаю что за фигня!
16 Декабря 2025, 09:30:35
66 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Помогите!!!))Не знаю что за фигня!  (Прочитано 26912 раз)
Оффлайн Дмитрий272
Вообщем у меня глухой звук сзади слева !!!линьки, тяги,наконечники,саленблоки недавно поменял!! Сегодня достал эту стойку, проверил все норм!!!!Звук этот только на кочках!!!и как можно проверить чашку на стойке???? с виду она подозрений не вызывает!!
Оффлайн Koshamur
Re:Помогите!!!))Не знаю что за фигня!
« Ответ #1 : 29 Июня 2014, 10:02:28 »
Чашку можно проверить - поддомкратить авто, под вывешанное колесо подсунуть снизу длинный "аргумент"....и качать им вверх-вниз..создавая исскуственные кочки. Чашка может просто в местах точечной сварки разделиться на две части и будет вот такая вот фигня со стуком.
Оффлайн Дмитрий272
« Ответ #2 : 29 Июня 2014, 12:06:58 »
хм...спасибо....проверю!
« Ответ #3 : 30 Июня 2014, 09:23:05 »
Забавно. У меня аналогичная херня... С самой покупки. Грешил на стойку, но вот поменял их... а звук остался. Буквально позавчера съездил на диагностику. Результат- все OK. Но так не может быть! Настоял на более детальной проверке. Машину раскачали (хороший качок ;D) и появился этот противный стук. Если в это время взяться рукой за пружину стойки, то чувствуется стук. Если сайлент-блоки живые, то остается верхняя чашка. На выходных возьму пиво, пару друзей- продолжим диагностику ;D. А там будет видно...
Оффлайн shelepov
« Ответ #4 : 30 Июня 2014, 09:55:12 »
однозначно чашки под замену!!!!  только берите оригинал!!!!!
Оффлайн Дмитрий272
« Ответ #5 : 30 Июня 2014, 12:20:52 »
ок!спасибо!как чашки поменяю сообщу что изменилось!!!а вы когда под пиво посмотрите , тоже расскажи что нашли))
« Ответ #6 : 30 Июня 2014, 13:41:21 »
Окейно!
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #7 : 30 Июня 2014, 18:08:41 »
Я вот смотрю на эти чашки , ни хрена не понимаю, что в них может выйти из строя
« Ответ #8 : 30 Июня 2014, 20:55:31 »
Те же самые симптомы описанные выше. Последнее на что грешил опорная чашка.  Поставил оригинал- такая же хрень. Куда копать без понятия. все резинки, саленты, стойки новые.
Оффлайн АНДРЕЙ 1999
  • Двигатель: 1MZFE
« Ответ #9 : 01 Июля 2014, 05:24:41 »
попробуй еще одно средство когда авто стоит на земле пошатай колесо как будто проверяеш рулевой наконечник если есть люфт значит одна из плавающих тяг
Оффлайн shelepov
« Ответ #10 : 01 Июля 2014, 08:52:32 »
куда шток в чашку входит разбивается посадочное место и резинка становится жесткая(это было у меня) после замены все прошло. главное шток посадить в чашку правильно!!!!!
« Ответ #11 : 01 Июля 2014, 18:50:35 »
Я у себя всю ходовку поменял. Включая тяги и плавающие и летающие и стоячие. Всё новое, но, что то тихонько брякает. Пока забил на это, но всё же интересно, что это может быть?
« Ответ #12 : 02 Июля 2014, 00:02:33 »
Это может быть ...домкрат в подколеснике :)
« Ответ #13 : 02 Июля 2014, 03:21:09 »
кстати, да. Запросто! Или запаска.
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #14 : 02 Июля 2014, 09:11:09 »
ТАкая же история, только на все 4 колеса. Кстати было подобное и на Чейзере 90м. Так и не разобрался. По хорьку подозрение на опорные подшипники, либо на сами стойки. Дело в том, что машина почти 2 недели провисела на подъемнике пока двиг делали, так как первый раз поехал - тишина и покой в подвеске. Сейчас уже видно на место все встало - опять брякать начало.... Может иметь место маленький люфт на самом малом ходе стойки, от этого и глухой звук...
  • Онлайн сегодня: 62
Гостей: 66
Всего: 66
