Помогите!!!))Не знаю что за фигня!
16 Декабря 2025, 14:02:54
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Помогите!!!))Не знаю что за фигня!  (Прочитано 26917 раз)
Re:Помогите!!!))Не знаю что за фигня!
« Ответ #60 : 09 Марта 2016, 12:05:34 »
Как он может освободиться если пружину и чашку держит одна центральная гайка? А чашка прикручивается тремя гайками к кузову.
То есть открыть капот, качать и шупать шток у гайки?
Открой капот, положи палец на шток, а второй рукой покачай кузов верх вниз.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 12:07:33 от кулибин »
Оффлайн rigrey
« Ответ #61 : 09 Марта 2016, 12:08:01 »
Покачали с соседом. штока в чашках ходят в верх вниз где то 10 мм амплитуда, без стука.
« Ответ #62 : 09 Марта 2016, 12:09:56 »
Стука не уже хорошо. Но 10мм вроде многовато.
« Ответ #63 : 09 Марта 2016, 12:12:01 »
Миша, если открутить ,от кулака, то стойка будет крутиться на 360 градусов, это ты просто запарился
Оффлайн rigrey
« Ответ #64 : 09 Марта 2016, 12:13:29 »
Но это было так чисто символически, мы не создавали таких гармоник на весь рабочий ход стойки. Там как я понимаю в чашке подушка резиновая и видимо не сменная раз я при переборке стойки её не исследовал.
« Ответ #65 : 09 Марта 2016, 12:13:56 »
Специально сходил у себя посмотрел. При качании вообще чутка качается.
« Ответ #66 : 09 Марта 2016, 12:20:05 »
Она и должна крутиться. Там же подшипник. А пружина подпирает его. А при усилие пружины ты не почувствуешь люфта. Это на задних не крутятся. А передние колёса поворотные потому и крутятся.
Там сильно качать и не надо. Подшипник то видел когда разбирал?
Оффлайн rigrey
« Ответ #67 : 09 Марта 2016, 12:31:34 »
Подшипник видел.
В чашке есть резиновый "демпфер" с привулканизированой металлической втулкой (с зубами под квадрат штока), и пружиной поджата часть чашки (до подшипника снизу).
Внимание вопрос!
Если эта резинка выработала своё я отделив стойку от поворотного кулака этот люфт выявлю?
И после выработки хода подвески будут идти удары стойки о верхнюю часть чашки?
« Ответ #68 : 09 Марта 2016, 12:33:58 »
Значит я запарился, хотя я стойки раз 15 на тойотах разбирал- спорить не буду.(Подшипники за все время я не разу не менял)
Оффлайн rigrey
« Ответ #69 : 09 Марта 2016, 12:37:58 »
теперь и я запарился
« Ответ #70 : 09 Марта 2016, 12:40:10 »
Внимание вопрос!
Как ты выявишь люфт если разжато пружиной? Люфт потому и люфт когда ничего не зажато.
Просто не обращал внимание, так как это не надо было.
Оффлайн rigrey
« Ответ #71 : 09 Марта 2016, 12:42:42 »
А вот так! Накручу чашку на шток стойки без пружины. ))))
« Ответ #72 : 09 Марта 2016, 12:45:43 »
На стойку одевается пружина, потом одевается чашка с подшипником и закручивается гайка. Так вот это самая пружина распирается в стойку и в подшипник. Какой там может быть люфт? А на машине под своим весом на кочке пружина проседает и при отдаче если подшипник разбитый всё это брякает.
Оффлайн rigrey
« Ответ #73 : 09 Марта 2016, 12:47:58 »
Только проверить резинку в чашке, без пружины пыльника и подшипника
« Ответ #74 : 09 Марта 2016, 12:49:39 »
Не надо ничего крутить)) Берёшь подшипник, ополосни от грязи( в керосине, карбоклинером) Если разбитый, то и так увидишь. Нормальный он хорошо и плотно крутится и не разболтаный.
Гостей: 20
Всего: 20
