Помогите!!!))Не знаю что за фигня!
16 Декабря 2025, 09:30:42
40 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Помогите!!!))Не знаю что за фигня!  (Прочитано 26913 раз)
Re:Помогите!!!))Не знаю что за фигня!
« Ответ #75 : 09 Марта 2016, 12:51:10 »
Только проверить резинку в чашке, без пружины пыльника и подшипника
Посмотри на чашке, чтоб трещин на резине не было.
« Ответ #76 : 09 Марта 2016, 14:53:21 »
Вот нашел такую тему-Кто то писал не я
Залетел по осени в яму правой стороной (в салоне 5 человек). В итоге застучала опора передней правой стойки. Сами стойки живые, менял в августе все на kayaba.
А проверил -просто. Снял заглушку опоры, палцем надавил на шток стоики (на гайку) и качал кузов. Пальцем чувствовался люфт. Ну вот позовчера решил купить опору. Ну купил. RBI. 950 рублей. На разборе нету. Поставил. Стук исчез. Покатался вчера -опять застучала. Прооверил -точно она.
Вот теперь думаю. Поменяют или нет. Вообще деньги хочу вернуть. Наверное проще купить на контрактную стойку в сборе за 1500, и не париться!? У кого какие советы будут?
« Ответ #77 : 09 Марта 2016, 15:02:25 »
Это информация или вопрос?
« Ответ #78 : 09 Марта 2016, 15:19:16 »
Информация
А если вопрос,то только оригинал чашки брать,кЕтай от силы год выхаживает
« Ответ #79 : 09 Марта 2016, 17:10:25 »
Это информация, я же говорю не я писал, просто скопировал Но информация,которая подтверждает что пружина ни как не влияет на проверку подшипника. Приехал домой в гараже нашел старую стойку от камри в сборе. Пружина давит на крышку ,которая притянута гайкой через внутреннюю обойму подшипника , а наружная обойма запрессована в верхнюю опорную чашку, которая прикручена тремя болтами к кузову и это не мешает ни как проверить люфт в подшипнике, если внизу стойку открутить. Миша посмотри внимательно на конструкцию
« Последнее редактирование: 09 Марта 2016, 17:15:49 от K Сергей »
« Ответ #80 : 09 Марта 2016, 18:04:18 »
Вот подшипник. Он не запресовывается, а свободно вкладывается. Это упорный, а не радиальный. Упорные не пресуются. У них свободная посадка.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #81 : 09 Марта 2016, 19:28:29 »
был стук по передку авто знакомый слесарь сказал что опоры передних стояк создают шум он особенно чувствовался при езде по пересеченке были куплены оригиналы новые,  поставил! шум пропал( прошло 2-3 года) но 6 марта этого года загонял авто на стенд диагностика выявила что опять они  имеют износ но шума нет при этом нет! показала что и шаровые имеют люфт и ступица  перед лево имеет люфт ! при этом  слесаря сами проверили руками  Люфтов НЕ БЫЛО! Вопрос сколько в идеале должны проходить опоры?
« Ответ #82 : 09 Марта 2016, 19:33:04 »
Так от дорог много зависит.
  • Онлайн сегодня: 62
Гостей: 40
Всего: 40
