КОЛЕБАНИЯ ОБОРОТОВ 1MZ!!!!!!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Языково Благоварского района Республики Башкортостан
25 Октября 2025, 01:14:51
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: КОЛЕБАНИЯ ОБОРОТОВ 1MZ!!!!!!!  (Прочитано 33064 раз)
Оффлайн lex
Re:КОЛЕБАНИЯ ОБОРОТОВ 1MZ!!!!!!!
« Ответ #30 : 01 Марта 2014, 17:44:05 »
я всю эту технологию не знаю,с чего и как делать и вообще код ошибки где он покажет?чего не знаю лезть не хочу....
« Ответ #31 : 01 Марта 2014, 17:54:20 »
Книга по Харьку есть? Я тоже не знал.... но когда надоело тратить деньги на диагностику и замену исправных элементов другими исправными - изучил все от и до и нашел таки дефект. Не в обиду диагностам и сервисам, но толковых очень мало, в основном диагносты даже до конца не понимают что показывает сканер и какие процессы происходят в авто при данной неисправности. Как-то делал диагностику и решил посмотреть на грамотность диагноста. У меня противоугонка самодельная, отключает большую часть датчиков в автомобиле при неверных действиях. Соответственно и коды неисправностей загоняет в комп. Специально сделал, чтобы противоугонка заблокировала двигатель и попросил диагноста списать ошибки и рассказать что с автомобилем. В итоге сумма на ремонт, которую он насчитал, вышла за 30 т.р., но почему то он не предположил, что у определенной группы датчиков есть общий провод питания. Вот вам и "грамотные" диагносты. Я себя не называю специалистом в автомобилях, но все же логическое мышление у меня работает.
Оффлайн lex
« Ответ #32 : 01 Марта 2014, 17:58:14 »
книги нет,по этапно расскажи что и как...поменяю 2 датчик ввт если проблема останется то попробую сам диагностику сделать и результат выложу сюда на общее обсуждение и решение выхода из гемороя который уже месяц за...бал конкретно!
« Ответ #33 : 01 Марта 2014, 18:25:12 »
поменяешь VVTI - их исключишь. Когда у меня была такая же проблема - менял VVTI и чистили мне практически все. Но у меня хорошее СТО и я даже и не знаю, чтобы они сканер подключали. Они просто знают - где что и как.
А так... Придется по совету Ивана идти пошагово.
Оффлайн lex
« Ответ #34 : 01 Марта 2014, 18:29:29 »
поменяю 2-ой датчик-клапан ввт и если все так же останется то наверно уже надо или чистить или менять кислородники или датчики состава смеси....
Оффлайн lex
« Ответ #35 : 01 Марта 2014, 18:31:02 »
а после чего ушла твоя проблема?
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
« Ответ #36 : 03 Марта 2014, 23:56:02 »
датчики vvt-i меняються ТОЛЬКО парой (это как свечи ,ты свечи меняеш все и сразу) и при установке датчиков помойте сетки которые стоят внутри (вначале вытаскеваеш датчик а потом сетку) и свечи меняй тоже потомучто сейчас машина работает в аварийном состояние и её льёт соответсвенно свечи засранны. я поменял сразу два датчика ввт ,потом поменял свечи , потом поменял масленный насос потомучто он давал лишнее давление масла из за этого татчики тоже могут неправельно работать.я купил професиональный для С.Т.О букварь именно по харьку и много что интересного изнал там в месте с мастерами. сейчас всё просто отлично РАСХОД упал конкретно не точьто немного а заметно. выхлоп сейчас  чистый (дышать им можно) учитывая что каталики у меня все три вырезаны к чёрту. динамика разгона ощутима улучшилась. желаю скорейшей тебе победы ....
Оффлайн lex
« Ответ #37 : 04 Марта 2014, 03:32:10 »
спасибо Дима за столь подробный ответ,на днях поменяю и второй клапан ВВТ,поменяю свечи!
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 04:44:39 от lex »
« Ответ #38 : 04 Марта 2014, 08:23:45 »
между прочим :)
« Ответ #39 : 04 Марта 2014, 11:44:27 »
Ну да, эту резинку и меняют. Ее не продают, но подходит та, которая снаружи на клапан ставится.
Оффлайн Maks6910
  • всё пучком
« Ответ #40 : 31 Мая 2014, 23:32:01 »
у меня такая же фигня происходила. А вчера машина просто не завелась. Что делать и куда лесть тоже не знаю.......  простояла ночь без акб, завелась поработала и заглохла, нажимаю газ, а она глохнет и всё, больше не завелась.
Оффлайн самир
« Ответ #41 : 08 Октября 2014, 11:27:17 »
а как в простонородье называются этот датчик vvt-i?
« Ответ #42 : 08 Октября 2014, 12:10:28 »
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1495.msg22054#msg22054
после слов Кто как называет:
Слышал еще называют: штука, хрень, запчастюля,.... ;D
« Ответ #43 : 09 Октября 2014, 12:56:25 »
А бензонасос жив? :)
« Ответ #44 : 20 Октября 2014, 16:02:30 »
После заправки на следующий день машину на D колбасить стало и обороты повышенные, на 80 км. газ отпускаю и когда снова газую дёргает сильно. Думал хренью заправился надо топливную чистить. Так как "сканера" у меня не было, взял проволочку от полуавтомата и сделал само диагностику. Показало на оба датчика wt-i. Поменял сразу два и вся вибрация пропала. Может совпало, а может и от заправки. Так, что делайте сначала диагностику и от неё уже танцы с бубнами.
Гостей: 9
Всего: 9
