КОЛЕБАНИЯ ОБОРОТОВ 1MZ!!!!!!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Языково Благоварского района Республики Башкортостан
25 Октября 2025, 03:36:19
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: КОЛЕБАНИЯ ОБОРОТОВ 1MZ!!!!!!!  (Прочитано 33066 раз)
Оффлайн Ротозей
  • Авто: Toyota
  • Год выпуска: 2010
Re:КОЛЕБАНИЯ ОБОРОТОВ 1MZ!!!!!!!
« Ответ #45 : 21 Октября 2014, 19:37:01 »
можно заслонку почистить, на время помогает, а так два клапана  VVT-i менять оригинал 2000 шт.
Оффлайн Vladislav
« Ответ #46 : 30 Ноября 2014, 10:11:57 »
Добрый день. У меня примерно такая же проблема. Сначало заметил повышение расхода топлива, потом обороты начали скакать 1200-1800 и машину всю содрогало, по утрам отказалась сама заводится пока на газ не нажмеш.  Вчера разобрал дроссель, почистил (был не очень грязным), разобрал клапан холостого хода...вот он был сильно грязным и еле прокручивался, все промыл и собрал обратно. Прогревочные стали 1900, хх 900. Обороты плавать перестали, но появился провал в газу и передачи с толчками переключаются... Завтра буду продолжать искать проблему. Говорят есть какой то датчик температуры двигателя, который дает команды на обороты (прогревочные/рабочие) что вроде он может некорректно работать... По результатам дам знать...
Оффлайн Artserg
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #47 : 30 Ноября 2014, 15:32:38 »
Проверь клапана VVT-i .
Оффлайн Artserg
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #48 : 30 Ноября 2014, 15:35:43 »
У меня ещё движок трясло и загорелся джекичан . Сканер показал пропуски зажигания 1.3.5 целиндра . Купил 2 новых и всё прошло . Можно восстановить но на улице холодно и долго ковыряться не хотелось
Оффлайн Artserg
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #49 : 30 Ноября 2014, 15:59:14 »
А вообще  при замене клапонов VVT-i нужно ещё и почистить фильтр VVT-i он находится рядом с клапоном под головку на 14 . Если замена не привела к успеху то нужно проверять муфту VVT-i . Муфта очень редко выходит из строя и обычно помогает   замена клапана . Муфта разбирается но этого делать нельзя потому что посадка очень точная и при разборке сборке очень тяжело её отцентровать чтоб не клинила . А клапана не обязательно менять в паре потому что по сути это обычный распределитель . Заменить в нём резинки и он снова заработает -цена рублей сто.
Оффлайн Vladislav
« Ответ #50 : 02 Декабря 2014, 12:11:26 »
К
Клапана оказались рабочими, их оказывается очень легко проверить. Начал менять свечи заметил что на ближней головке они уж как то сильно за коптились, и при прогазовке услышал звук как от трещетки из набора инструментов (похоже с этой же ближней головки). Сделал вывод что накрылась муфта vvti. Послезавтра должна прийти новая, буду пробовать.
Оффлайн Artserg
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #51 : 02 Декабря 2014, 17:24:09 »
ЖдЁмс результата .Удачи
Оффлайн Vladislav
« Ответ #52 : 14 Декабря 2014, 06:09:37 »
Поменял муфту, двигатель стал работать на много лучше, но всё же не так как раньше... И разогнаться больше 80 не получилось....
Окончательно все проблемы решились в следствии замены бензонасоса...
Оффлайн mikro volnovka
« Ответ #53 : 14 Декабря 2014, 13:26:49 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:11:46 от And »
Оффлайн Vladislav
« Ответ #54 : 15 Декабря 2014, 02:46:43 »
До замены бензонасоса, фильтр на нем менялся?
Фильтр оказался в отличном состоянии... Да и сам бак кстати меня сильно удивил, ни соринки внутри, ни мути, воды... сияет как свежевымытый!
Оффлайн Vladislav
« Ответ #55 : 15 Декабря 2014, 07:14:40 »
Вообще, я с самого начала на бензонасос с сеткой грешил... но больно уж симптомы были неоднозначными... Из за проблем с муфтой определить поломку бензонасоса у меня не получилось.
Оффлайн Vladislav
« Ответ #56 : 15 Декабря 2014, 07:20:17 »
За то теперь нарадоваться не могу... Прочистил дроссель, клапан ХХ, клапана vvt-i с фильтрами. Заменил муфту, свечи, бензонасос с сеткой... Машина работает как молодая! И расход меньше стал...
« Ответ #57 : 15 Декабря 2014, 09:51:58 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:11:32 от And »
« Ответ #58 : 15 Декабря 2014, 12:46:17 »
Да с какого перепуга то расход упадет? От повышения давления в магистрали только увеличится! Поедет получше, без провалов - факт.
« Ответ #59 : 15 Декабря 2014, 13:58:54 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:11:17 от And »
Гостей: 11
Всего: 11
