КОЛЕБАНИЯ ОБОРОТОВ 1MZ!!!!!!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Языково Благоварского района Республики Башкортостан
25 Октября 2025, 01:07:44
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: КОЛЕБАНИЯ ОБОРОТОВ 1MZ!!!!!!!  (Прочитано 33061 раз)
Оффлайн lex
« : 20 Февраля 2014, 01:27:01 »
Уважаемые Харьководы.....замучился с этими оборотами,то нормально,то накрываются по черному!!!!у кого есть опыт и конкретные случаи с этой проблемой...Пожалуйста,отпишитесь!!!!
Оффлайн бешеный хорек
Re:КОЛЕБАНИЯ ОБОРОТОВ 1MZ!!!!!!!
« Ответ #1 : 20 Февраля 2014, 07:59:38 »
можно заслонку почистить, на время помогает, а так два клапана  VVT-i менять оригинал 2000 шт.
« Ответ #2 : 21 Февраля 2014, 11:54:34 »
купи сканер вот такой, вставь в разъем как нарисовано и смотри сколько раз мигнет  check engine.
Оффлайн pryzrak700
« Ответ #3 : 23 Февраля 2014, 00:40:25 »
Тест VVT нужно делать,если во время теста заработает как надо то лезим в мозги вероятно ключ здыхает (Транзистор 2Sj327) ,короче опытный диагност нужен ,делали тест VVT сканером барс4 на ходу
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 00:59:09 от pryzrak700 »
« Ответ #4 : 23 Февраля 2014, 05:11:33 »
Прежде чем лезть в дебри, нужно сделать хотя бы самодиагностику, как было уже сказано выше.
Так что делайте самодиагностику. Я в свое время тоже попеременял целую кучу всего, чтобы справиться с плавающими оборотами, в итоге оказались два датчика состава смеси.
« Ответ #5 : 24 Февраля 2014, 08:47:14 »
Ну плавают обороты - зачем полмашины разбирать? Диагностика  - это первое. Регулятор холостого хода - второе. Заодним и заслонку моем - все равно снимать...
Оффлайн lex
« Ответ #6 : 26 Февраля 2014, 15:39:24 »
Доброго всем времени суток!Сегодня утром при езде загорелся "чек енгине"...у меня уже слов нет .....скоро буду менять 2 клапана VVTi и кислородные датчики!Кстати кто подскажет сколько кислородных датчиков ,и где находятся,один точно знаю где стоит -на впускном или выпускном коллекторе...
« Ответ #7 : 27 Февраля 2014, 02:19:47 »
Так диагностику сделали? Что показывает?
« Ответ #8 : 27 Февраля 2014, 06:10:23 »
Это как ты так точно знаешь? ;D
Всего 3 датчика
Датчик кислородный задний 1шт. Экзист выдает на 1MZ MCU15 вот такие коды 89465-49075 , 89465-48050 , 89465-41060 (в чем разница, не знаю)
Датчик кислородный 2шт. по Экзисту те же коды что и на задний
« Ответ #9 : 27 Февраля 2014, 06:49:57 »
Всего 3 датчика
А разница в том, что на одних двигателях стоят кислородные датчики, а на других датчики состава смеси. Что стоит на конкретном двигателе - нужно смотреть.
Оффлайн lex
« Ответ #10 : 27 Февраля 2014, 16:00:26 »
« Ответ #11 : 27 Февраля 2014, 19:07:25 »
Оффлайн дмитрий584
  • хорошо когда всё хорошо
« Ответ #12 : 27 Февраля 2014, 21:47:12 »
месяц с этими оборотами боролся  ::) оказавлись датчики  vvt-i
Оффлайн lex
« Ответ #13 : 28 Февраля 2014, 01:45:44 »
Доброго всем !))с тел. пытался ответить...))вот и результат,нет пока диагностику не делал,но месяц назад делали сказали VVTi тупит,сняли на прямую с акумом подключили вроде работал...а потом Вы уже знаете...не буду диагностику делать,поменяю 2 клапана VVTi и проверю работаспособность кислородных датчиков(датчиков состава смеси) и обязательно отпишусь с результатом,отдельное спасибо Vitozillo имя не знаю))за подробные ответы с фотками!Еще вопрос на засыпку ,может ли клапан ввт то работать то нет и так же кислородники?потому что вот уже второй день машина работает ровно...
« Ответ #14 : 28 Февраля 2014, 08:18:59 »
Запроста может с ВВТ быть такое. Они бывают подклинивают. А вот кислородники....скорее всего он либо работает, либо нет ) С аккумулятора клемму не сдергивали? Может из-за этого начала работать нормально.
Гостей: 12
Всего: 12
