Замена датчиков детонации 1MZ
20 Марта 2026, 11:40:36
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена датчиков детонации 1MZ  (Прочитано 54733 раз)
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« : 16 Сентября 2013, 20:03:56 »
Вылезла проблема - не переключается с третьей на четвертую. Проблема не раз обсуждалась. Вообщем диагностика показала ошибку датчика детонации Р0330 на 2 голове (дальняя от салона). Решил заморочится сам. Начал искать фотоотчеты и нифига не нашел. Если кто то обладает информацией о процедуре киньте ссылку  пжлст.
Re:Замена датчиков детонации 1MZ
« Ответ #1 : 16 Сентября 2013, 20:19:21 »
Виктор, там ничего особого нету. До форсунок добирался?-вот тут почти тож самое только глубже!)) Я менял сам, спрашивай, чем смогу помогу.Фото отчёта к сожалению не делал((
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #2 : 16 Сентября 2013, 20:23:20 »
Спасибо за участие. У меня еще до кучи установлен газ. Постараюсь сделать фото отчет в помощь последователям...
При снятии впуска блок дросселей тоже снимается?
« Ответ #3 : 16 Сентября 2013, 20:33:16 »
Паук снимать не трудно, самый гемор это болтики на 10 два штуки и на 14кажись один. Они с задней стороны, поэтому предварительно придётся руку сломать в трёх местах))) шучу! Маленькая трещётка спасёт, желательно накидная)) Ну и для начала слей антифриз, а то я забыл и мальца поршня залил)) Прокладок там ненужно, если будешь аккуратно снимать, герметик тоже не используется. Если ты хочешь всё по уму то прикупи динамометрический ключь. Он может пригодиться при протяжкеэтого "паука" там множество болтов, ну а так как это алюминий то -в лёгкую мона чёнить свернуть! И ещё купи провод на эти датчики)) если не хочешь колхозить и фишки садить на герметик! Голову даю на отсечение))) а фишки ты СЛОМАЕШЬ! От перепадов температур пластмас, рассыпается в руках.
« Ответ #4 : 16 Сентября 2013, 20:36:37 »
Блок дроселей в первую очередь.. ну после аккумулятора и воздухана!)) Он (блок заслонок) откручивается 4 болта от вп.коллектора.
« Ответ #5 : 16 Сентября 2013, 20:41:43 »
Провод найди заранее!
« Ответ #6 : 16 Сентября 2013, 20:57:04 »
Вот так выглядит без вп.коллектора. Но до датчиков ещё далеко!))карочь, там увидишь уеву тучу болтов, которые прикручивают эту рубаху или "паук" как там его. Открутив её, просто отогни в право как на СЛЕДУЮЩЕМ фото. Магистраль в виде двух трубок в которые вставляются форсунки, кажется можно не откручивать.По месту глянешь там видно будет. Постарайся не раскручивать -всё что крутится!))) Иначе запаришься потом всё собирать.А вот уж когда поднимешь эту рубаху или как там её "паук" чтоль... там под ней и увидишь долгожданные датчики))) Да и ещё- под этим пауком будет мешать патрубок охлаждения(даже и не думай его снимать) по материшься, изловчишься но фишки с датчиков ты снимешь, всё равно застёжки сломаются!)) Ну а датчики тоже выкрутятся. Ну вот пока что всё!)))
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 21:16:00 от Алексей_111 »
« Ответ #7 : 16 Сентября 2013, 21:01:19 »
Пардон, пошарил в телефоне есть ешо фотки, эт я фотал чтоб не забыть ничего!))
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #8 : 16 Сентября 2013, 21:26:51 »
Благодарност не знает грниц, спасибо.
« Ответ #9 : 16 Сентября 2013, 21:31:55 »
Дык это... не зачто!))
« Ответ #10 : 17 Сентября 2013, 13:02:00 »
А зачем антифриз сливать? Вроде там только на дросселе 2 трубки, их проще деревянными чепиками заткнуть - давления нет, максимум несколько капель выльется... Сдергиваем с дросселя, затыкаем и подвязываем проводком куда-нибудь в сторону - чтоб не мешали.
« Ответ #11 : 17 Сентября 2013, 14:57:43 »
Ага..)) я тож так думал! А когда стал этот паук сдёргивать-антифриз потёк! У меня от страха по ляжкам тоже... чуть не потекло!!)))(там "рубашка"охлождения идёт) результат-2 крайних правых целиндров затопило((( На фотке можно разгледеть то место где антифриз стоит. Несмотря на то что я его уже слил!
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #12 : 18 Сентября 2013, 06:59:01 »
Датчики заменены. Отчет с некоторыми фото постараюсь выложить в ближайшее время (заранее прошу прощения за качество менял поздно вечером с плавным переходом в ночь). Вывод один не так страшен черт как его малюют.
« Ответ #13 : 18 Сентября 2013, 07:35:47 »
Блин.. фигасе ты быстрый!))))) Давай, ждём фотки, были ли трудности, как стала вести себя машинка.Всё выкладывай!))))
« Ответ #14 : 18 Сентября 2013, 10:21:58 »
Не совсем понял, откуда потек антифриз... Разберусь походу дела. Но за предупреждение спасибо - приготовлю тряпку побольше на всякий случай...
  • Онлайн сегодня: 35
Гостей: 26
Всего: 26
