Замена датчиков детонации 1MZ
20 Марта 2026, 13:03:57
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена датчиков детонации 1MZ  (Прочитано 54735 раз)
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Замена датчиков детонации 1MZ
« Ответ #30 : 19 Сентября 2013, 11:54:28 »
А вот про датчик с отверстием..... у меня на новых небыло никаких отверстий!
Может экономят на металле???
« Ответ #31 : 02 Октября 2013, 19:55:52 »
По антифризу так и не понял - в подписи вроде указано 1МЗ-ФЕ, фотки другие... Похоже, от другого движка. На 1МЗ-ФЕ не льется ничего, только чуть с трубок на дросселе - просто можно чепиками заткнуть, чтоб не капало (и при снятии регулятора ХХ - крышка одна).
Я немного накосячил - не запомнил, куда тонкие трубки (пневмо) на дросселе идут... Одна с центра двигателя идет, вторая справа (если под капот смотреть) - какая из низ на верх дросселя идет, а какая вниз? На рисунке цветом пометил. Гляньте у себя пожалуйста, у кого 1МЗ-ФЕ.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 20:28:44 от dreamwait »
« Ответ #32 : 03 Октября 2013, 06:26:07 »
Здаров! Глянуть в данный момент не могу (к сожалению), но вот делал для себя фотки, может отследишь по ним какая трубочка куда идёт.
« Ответ #33 : 03 Октября 2013, 06:34:55 »
Вот ещё
« Ответ #34 : 03 Октября 2013, 10:47:25 »
Спасибо - помогло! На фото четко видно - сравню со своими-  наугад воткнул...
« Ответ #35 : 03 Октября 2013, 11:07:38 »
твоя сексуальная жизнь полна неожиданностей )))
« Ответ #36 : 03 Октября 2013, 11:14:48 »
так они от адсорбера - нах на экологию :)
Посмотрел - угадал! Мастер, че...
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 09:17:17 от dreamwait »
Оффлайн cf7
  • Авто: RX300
« Ответ #37 : 17 Февраля 2015, 08:03:07 »
Мужики, предстоит процедура, возникли вопросы:
1.Надо или нет фриз сливать (1MZ мотор)? просто тут пост выше был, мол, фото не того мотора и на mz не надо.... ввелся в заблуд..
2. Чот судя по постам, просто слить с радиатора- этого мало? Тогда откуда еще сливать (категорически не хочу чтоб в мотор попал фриз).
3. По фото все понятно, чо круть и вертеть, но вот где там сами виновники торжества не увидел (места установки ДД).
4. Прокладки под коллектора, резинки на форсунки- не развалятся при таком ремонте? Или сразу закупать? (про провод в курсе).
5. Что там за страшный шланг, под которым ДД находится? (тоже не увидел на фото) Мож его проще сразу купить кусок и поменять, какой у него диаметр и чо по нему течет? На хомуты его можно?
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #38 : 17 Февраля 2015, 18:56:25 »
Антифриз на 1 mz сливать. Из радиатора достаточно. Если и будут потеки то немного.
Шланг о котором идет речь есть на фото vitozillo пост от 18 Сентября 2013, 11:11:03 », именно под ним находятся оба датчика. Шланг для антифриза. Прокладки под коллектора я менял. Резинки не развалятся потому, что форсунки ты не вынимаешь. По крайней мере я не отсоединял коллектра от дроселя
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 18:58:11 от Виктор_ »
Оффлайн cf7
  • Авто: RX300
« Ответ #39 : 17 Февраля 2015, 20:21:34 »
Спасибо, понял.
Оффлайн Katrin
« Ответ #40 : 28 Мая 2016, 14:45:56 »
мда...круто, когда сам можешь ремонтировать машину...мне такой подвиг не под силу, поэтому буду отгонять хорька на СТО, замена датчика детонации в Барнауле от 1500 до 3100 руб...теперь остаётся решить какой датчик ставить оригинал или дубликат...
спасибо за  очень полезные комментарии
« Ответ #41 : 28 Мая 2016, 18:38:34 »
Если оригинал не по карману, то контракт.
« Ответ #42 : 29 Мая 2016, 21:47:11 »
Да ничего сливать не надо - чепиками заткнете и все... Я так делал - когда свечки менял и форсы чистил. Грамм 50 на тряпку налил...
« Ответ #43 : 30 Мая 2016, 10:42:21 »
Вопрос возник - больше от безделья - как проверить датчики детонации? Т.е. убедиться, что они исправные?
« Ответ #44 : 30 Мая 2016, 13:38:16 »
Чет не задумывался. Если косвенно , то просто сними клемму и проедь, потом посмотри на коды ошибок.
  • Онлайн сегодня: 44
Гостей: 14
Всего: 14
