Замена датчиков детонации 1MZ
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Павловск Павловский район Алтайский край
21 Октября 2025, 12:45:21
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена датчиков детонации 1MZ  (Прочитано 53653 раз)
Re:Замена датчиков детонации 1MZ
« Ответ #15 : 18 Сентября 2013, 11:11:03 »
Не совсем понял, откуда потек антифриз...
« Ответ #16 : 18 Сентября 2013, 11:13:31 »
« Ответ #17 : 18 Сентября 2013, 12:54:17 »
Верно отмечено на фотках!))
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #18 : 18 Сентября 2013, 14:21:15 »
Не совсем понял, откуда потек антифриз... Разберусь походу дела. Но за предупреждение спасибо - приготовлю тряпку побольше на всякий случай...
Слей хотябы из радиатора с нижнего краника. У меня вытекло примерно 5 литров, хотя в системе 9.
« Ответ #19 : 18 Сентября 2013, 14:42:04 »
Вить, ты про провод скажи, фишки выдержали?
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #20 : 18 Сентября 2013, 17:11:31 »
И так...
Цель - замена датчика детонации.
Вот что имеем: мотор 1MZ с газовым оборудованием
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 19:22:13 от Виктор79 »
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #21 : 18 Сентября 2013, 19:24:42 »
Начинаем с демонтажа газовых клапанов, газовых трубок и блока электропневмоклапанов. Две гайки 6 хомутов, три фишки и снято
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #22 : 18 Сентября 2013, 19:25:51 »
Получается вот так и переходим к снятию коллектора путем откручивания двух гаек и двух болтов (при исправном инструменте проблем не возникает)
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #23 : 18 Сентября 2013, 19:27:40 »
Пришлось снять газовый мозг (мещал шевелить колллектор)
Со впускного коллектора снимаем проводок
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #24 : 18 Сентября 2013, 19:39:29 »
Начинаем  откручивать плиту с форсунками. На ней 9 болтов и две гайки.
Передние видно и проблем с откручиванием нет, с откручиванием задних придется поупражняться, но при наличии трещетки и пары переходников больших сложностей возникнуть не должно. Болты разной длинны, но перепутать не получится колодцы для них соотвествуют длинне болтов.
После этого впускной коллектор сдвигаем назад, блок с форсунками в сторону
Цель достигнута. Под шлангом снимаем фишки и головкой выкручиваем датчики (когда добрался обрадовался фотки сделать забыл)
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 20:09:50 от Виктор79 »
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #25 : 18 Сентября 2013, 19:46:33 »
Теперь о допущенных ошибках:
не слитый антифриз - его реально нужно сливать (залил весь пол)
Фишки датчиков детонации - вывод один купите провода с фишками. они реально не переживут снятия. У меня сломалась одна защелка. При снятии второй фишки отломалась пластмаска от самого датчика и мне пришлось ее выковыривать из фишки. Шланг проходящий над ДД содает ощущение что вот вот крякнет, поэтому аккуратней.
У меня задача стояла толко заменить датчики, а вообще попутно можно почистить форсунки, заменить на них резинки, очистить дроссель и т.д.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #26 : 18 Сентября 2013, 19:50:20 »
Фото датчика. Слева который стоял, справа новый, почему в нем отверстие так и не понял.
Сломанный датчик
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
« Ответ #27 : 18 Сентября 2013, 19:53:54 »
Результат - чек потух, 4 скорость появилась.
PS Был неприятный момент при запуске двигателя (металический скрежет как будто шестерни не вошли в зацепление) но после нескольких попыток это прошло.
Спасибо Алексею_111 , выложенные им фото реально помогли съэкономить кучу времени.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 19:59:06 от Виктор79 »
« Ответ #28 : 19 Сентября 2013, 07:14:39 »
Гы))не за что! Для этого мы тут и собрались, чтоб помогать друг другу. И тебе спасибо за отчёт, теперь всякий кто захочет поменять д.д. с таким пособием, сделает это без особого труда!)))
« Ответ #29 : 19 Сентября 2013, 07:16:49 »
А вот про датчик с отверстием..... у меня на новых небыло никаких отверстий!
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 16
Всего: 16
