Замена датчиков детонации 1MZ
24 Марта 2026, 11:56:23
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена датчиков детонации 1MZ  (Прочитано 54742 раз)
Re:Замена датчиков детонации 1MZ
« Ответ #45 : 30 Мая 2016, 14:51:17 »
Вопрос возник - больше от безделья - как проверить датчики детонации? Т.е. убедиться, что они исправные?
А само диагностика разве не выявляет?
« Ответ #46 : 30 Мая 2016, 15:37:19 »
Хотя сейчас посидел подумал. Ведь детонация -это взрывы. Скорее всего он ловит эти микроколебания на стенках блока двигателя. Если его просто отцепить, то покажет обрыв цепи. В другом случае просто короткое. если перемкнуть. А вот предел срабатывания -наверно не проверить. А если он начинает срабатывать раньше, когда детонации еще нет , или позже , когда уже вовсю детонирует. Ведь ни какой другой датчик не распознает , что двигатель детонирует.Черт знает. Ну вот Переборыч говорит что 4-я передача может не включаться из-за датчика детонации. Т.е он показывает, что двигатель работает с детонацией и не дает включать 4-ю, что бы еще больше не усугубить ситуацию. Хотя на самом деле ни какой детонации не прослушивается.
« Ответ #47 : 30 Мая 2016, 16:05:58 »
Сергей,я не знаю принцип работы датчика детонации.
« Ответ #48 : 30 Мая 2016, 17:36:49 »
С ДД все просто - это пьезокерамика. При деформации возникает эл. напряжение (и что самое прикольное - наоборот тоже работает, под воздействием электричества будет деформироваться). Ну тогда значит у меня все Ок с ними - по диагностике нет ошибок. Совсем...
Оффлайн vassilen
« Ответ #49 : 16 Марта 2018, 10:46:08 »
Всем привет. Авто Хариер 1998 года 1mz 4wd. Проблема такая, по городу езжу все норм, на трассу выезжаю загорается чек, ошибка ДД. Но 4ая передача включается. Расход большой, потеря мощности присутствует.
Вопросы:
1. Почему чек загорается только на трассе при большей скорости чем по городу?
2. Почему 4ая передача включается?
« Ответ #50 : 16 Марта 2018, 14:09:15 »
Как определили что ошибка ДД, самодиагностикой?
Оффлайн Серега 33
« Ответ #51 : 17 Марта 2018, 12:46:44 »
Привет всем, подскажите пож-ста я просто первый год на Хоре. Дак вот проблемка такая -  по компьютеру перед наступлением холодов показывал расход 8,6 км/л 8,9  ,но наступила зима стал показывать 4,6- 4,8 км/л ,думал ну морозы все дела ,так надо видно двигателю. Сейчас за окном плюсовая температура а на мониторе все те же 4,8 ну до 4,9 поднимается не более. Где рыть то? может быть какой то датчик усоп? спс за ранее.
« Ответ #52 : 18 Марта 2018, 04:49:19 »
Если перестал пользоваться прогревом,то обнули показания.
  • Онлайн сегодня: 58
Гостей: 19
Всего: 19
