Щелчки в передней подвеске
17 Декабря 2025, 00:22:24
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Щелчки в передней подвеске  (Прочитано 25255 раз)
Оффлайн РоманТомск
« : 30 Мая 2013, 13:25:41 »
Появились Щелчки в передней подвеске. отдача идет  в ноги. в сервисе говорят все норм.
Re:Щелчки в передней подвеске
« Ответ #1 : 30 Мая 2013, 13:49:25 »
Надо бы по подробней: при каких обстоятельствах, на ямах , на скорости иль при торможении? А то никто несможет помочь!
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #2 : 30 Мая 2013, 13:56:51 »
На перевалах на ямках кода потихоньку едишь. Резко с места едишь и при торможении когда едишь Потехоньку.
« Ответ #3 : 30 Мая 2013, 15:45:49 »
Щелчки появились безпричинно или что то делали по ходовке?
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #4 : 30 Мая 2013, 20:54:34 »
нечего ,просто появились сначало мало было а сейчас часто стало
Оффлайн Петр
« Ответ #5 : 30 Мая 2013, 21:46:05 »
я так предпологаю что подклинивают направляющие супортов(у меня такое было) надо снять тормозные супорта и разработать почистить и затем смазать направляющие.
« Ответ #6 : 31 Мая 2013, 06:01:49 »
Я тоже думаю что это именно супорта т.к. ходовка стучит а тут щелчки. Но одно непонятно,  romanic говорит что на перевалах и ямках тоже щёлкает! Причём - это как должно щёлкать чтоб в пол отдавало?))))
Оффлайн esipov
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #7 : 31 Мая 2013, 12:48:41 »
У меня шелчёк происходит когда трогаешся и руль выворачиваеш то в лево то в право или когда на бордюр боком заезжаеш .  romanic у тебя не так? на сервесе тоже говорят что всё хорошо. говорят может рейка ?
« Ответ #8 : 31 Мая 2013, 12:52:02 »
Супорта на перевалах вряд-ли будут щелкать. Тем более в пол отдавать. Наверное что-то подклинивает или трещина где-то. А рейку рулевую смотрели?
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #9 : 31 Мая 2013, 17:15:23 »
Да также.
Оффлайн esipov
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #10 : 01 Июня 2013, 05:29:09 »
если выясниш что это отпешись если не трудно
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #11 : 01 Июня 2013, 08:54:38 »
Обязательно
« Ответ #12 : 02 Июня 2013, 22:47:28 »
Такую причину искать трудно. На одной из моих прежних машин было подобное - дикие удары, аж сердце замирало, на кочках больших, если медлено. Быстро - нет. В сервисе приговорили рейку. 25 рублей бу и 8 замена. Сьездил на другой - для уверенности - не 5 копеек. диагноз повторился.Запечалился. Но делать нечего - решил менять. А так как было 2 варианта, полез смотреть что у меня - Бош или Гирлинг. И тут случайно при проверке - закисли крепежные болты или нет - заметил, что один на четверть оборота недокручен... И все пропало!!!
Как проверить рейку - с учетом вышесказанного - вывешиваем оба передних колеса, руками резко качаем колесо - есть или нет. Если есть - разбираемся дальше. Если нет - рейка, рулевые наконечники не при чем. ищем в другом месте.
На Гольфе 5 похожее появилось после замены амортизаторов - брак попался (люфт 3 мм при резком сжатии). Из-за конструктивной особенности стойки происходил (металлический) удар чашки верхней опоры пружины и опорного подшипника...Вставил прокладку силиконовую и забил - все равно продавать решил.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 22:50:18 от dreamwait »
Оффлайн zver
« Ответ #13 : 05 Июня 2013, 16:24:41 »
НАРОД у меня щелкать начало как вы описываете треханул всю ходовку (стойки чашки сайлент блоки гранаты шаровые) не прошло все собрал поставил БРОНЮ и поехал, поехал менять масло в коробке сняли броню и решил я ее пока не ставить И ВСЕ ШЕЛЧКИ пропали я так понял что задняя часть брони упирается в балку и от этого шелкает и скрепит
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #14 : 06 Июня 2013, 06:52:20 »
Нет брони.
Гостей: 50
Всего: 50
