Щелчки в передней подвеске
17 Декабря 2025, 00:30:19
47 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Щелчки в передней подвеске  (Прочитано 25257 раз)
Оффлайн zver
Re:Щелчки в передней подвеске
« Ответ #15 : 06 Июня 2013, 16:40:33 »
а ну тогда загадка
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #16 : 12 Сентября 2013, 15:48:46 »
У меня шелчёк происходит когда трогаешся и руль выворачиваеш то в лево то в право или когда на бордюр боком заезжаеш .  romanic у тебя не так? на сервесе тоже говорят что всё хорошо. говорят может рейка ?
ну что ненашел проблему
« Ответ #17 : 12 Сентября 2013, 17:14:14 »
У меня тоже самое с правой стороны.. грешу на опору стойки.
« Ответ #18 : 12 Сентября 2013, 17:21:47 »
положи руку на верхнее крепление стойки и попроси кого нибудь покрутить руль,если ладошкой почувствуешь щелчок,значит кердык опоре
« Ответ #19 : 12 Сентября 2013, 17:25:15 »
вот только это на ходу проявляется..при крутом повороте влево.. или при переезжании через поребрик..
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #20 : 24 Марта 2014, 13:01:18 »
Ну что народ не кто так и не нашел причину щелчков??? А то теплеть стало щелкает все больше и больше.
« Ответ #21 : 25 Марта 2014, 08:22:17 »
Граната может, но там в основном при поворотах.
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #22 : 25 Марта 2014, 10:50:46 »
Не граната хрустит а тут щелчек.при нагрузке или бардюре.
« Ответ #23 : 25 Марта 2014, 12:15:10 »
может стабилизатор поперечной устойчивости. втулки на нем давно менял?
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #24 : 25 Марта 2014, 15:34:09 »
Да все менял и стойки стабелизатора,линки,шаровые,тяги рулевые,осталось только опора стойки. Но думаю что не вних дело. На сервисе все ок тресут болтают нет щелчков а только поедишь и вот оно снова.
« Ответ #25 : 25 Марта 2014, 20:13:41 »
опора это расходник на наших машинах,менять только на оригинал! кЕтай пару-тройку месяцев и будет щелкать и хрустеть
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #26 : 26 Марта 2014, 03:56:32 »
А откуда такая увериность что опора?? Почему щелчки слышны снизу.
« Ответ #27 : 26 Марта 2014, 06:54:41 »
А ведь сам написал,что поменял всё кроме опорных чашек )
« Ответ #28 : 26 Марта 2014, 11:01:43 »
Было подобное на другой машине -сломалась пружина , верхний виток его и не видно было,но щелкало сильно (как вариант)
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #29 : 26 Марта 2014, 11:28:14 »
Пружины новые поставил усиленые
Гостей: 47
Всего: 47
