Щелчки в передней подвеске
23 Февраля 2026, 15:11:05
54 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Щелчки в передней подвеске  (Прочитано 25400 раз)
Re:Щелчки в передней подвеске
« Ответ #30 : 26 Марта 2014, 12:04:16 »
А если раскачиваешь на месте ни чего не щелкает?
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #31 : 26 Марта 2014, 12:50:59 »
Неа
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #32 : 16 Июля 2014, 12:41:28 »
Все теперь все поменяно и подшипники, и опоры,стойки стабилизатора ,шаровые, и все равно щелчки остались.
Оффлайн Alex84
  • Авто: Harrier Aerotourer
« Ответ #33 : 05 Августа 2014, 00:39:57 »
Доброго времени суток! Аналогичная проблемма, пока не выяснил, надо лезть под машину, пока ума приложить не могу что это может быть >:(
Оффлайн РоманТомск
« Ответ #34 : 05 Августа 2014, 18:28:49 »
У меня знакомый на развале работает каждые 2недели заезжаю к нему тресем подвеску все норм.
Оффлайн zonder_kms
« Ответ #35 : 15 Октября 2014, 15:27:48 »
И у меня тоже самое, тоже было сперва незаметно потом всё больше и громче, именно когда трогаешся тормозишь и едешь медленно по кочкам, а теперь ещё и (было один раз но звук такой же) когда парковался сдал задним ходом и вывернул руль до упора влево или в право не помню был хруст как у разбитой гранаты, потом отъехал попробовал и задом и передом и руль влево и в право но такого не было а два дня назад жена машину ставила в гараж и говорит при езде задом что то хрустит, не знаю куда лесть.
« Ответ #36 : 15 Октября 2014, 18:45:36 »
С хрустом скорее всего шаровая. Нужно вперед-назад попробовать, руль влево вправо до упора и ровно. Хотя странно - сначала характерный щелчок появляется...
Оффлайн ton2
« Ответ #37 : 10 Июля 2017, 12:14:42 »
люди, кто в теме! подскажите, чем закончились ваши мучения?
у меня ситуация один-в-один: щелкает на низкой скорости при изменений угла тангажа, на перевалах, на ямах, отдает в ноги. Щелчок резкий, четкий, металлический, неприятный. Такое ощущение, что подрамник отъезжает... или шаровая совершенно сухая. Подрамник протягивали, шаровые проверяли -
 оригинальные, в норме. На вывешенных колесах не проявляется.
два сервиса, минусом 10 килорублей, заменены втулки стаба, линки, передние сайлентблоки, других проблем не видят, но щелчки остались и прогрессируют! сейчас уже в начале разгона может последовать серия из 2-3-х щелчков.
задние сайлентблоки оригинальные, не порванные. Снимали стойки, они оригинальные, без подтеканий, с газом. Подшинпики на них неубиваемые ИМХО.
Источник щелчков где-то близко к кузову. Это не суппорт (он так не брякает), и не шрусы (хрустят по-другому), и не рейка (звук не тот и в руль не отдает).
« Ответ #38 : 10 Июля 2017, 12:46:14 »
А сам кузов посмотреть? Может где трещина? Она играет и закусывает. Отсюда и звуки.
Оффлайн ton2
« Ответ #39 : 10 Июля 2017, 13:26:44 »
Тоже подумываю про кузов... Вроде смотрели.
Опять же судя по этой теме я не первый такой. Видимо где-то есть болячка...
Примечательно, что в последнее время стало еще и с левой стороны так же щелкать, но потише.
« Ответ #40 : 10 Июля 2017, 13:32:54 »
Под ногами кузов сварен из двух листов металла,проверь там
Оффлайн ton2
« Ответ #41 : 10 Июля 2017, 14:26:37 »
Вот тут на 4-ой странице Djidayer докапался до сути.
https://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151562440-p4.html
Очень похоже на правду, хотя и не воодушевляет совсем.
« Ответ #42 : 10 Июля 2017, 17:42:30 »
Что то подобное и предпологал.
Оффлайн ton2
« Ответ #43 : 11 Июля 2017, 13:52:22 »
Удалось воспроизвести следующим образом:
1. садимся за руль;
2. упираемся ногами в пол под педалями, спиной давим на спинку кресла - щелчок;
3. далее, держась за руль, встаем левой ногой на пол возле консоли - щелчок;
4. затем, держась за руль, встаем правой ногой ближе к двери - щелчок;
так можно продолжать до бесконечности - щелкает в 90% случаев.
Диагноз: подвеска тут ни при чем, произошел отрыв пола от продольного лонжерона :( мои соболезнования.
Метод лечения двумя постами выше. Настраиваемся...
« Ответ #44 : 11 Июля 2017, 19:42:20 »
В принципе ничего страшного. Главное причина найдена.
  • Онлайн сегодня: 90
Гостей: 54
Всего: 54
