плавают обороты
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Агаповка Агаповский район Челябинская область
21 Октября 2025, 12:42:20
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: плавают обороты  (Прочитано 67003 раз)
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re: плавают обороты
« Ответ #15 : 13 Января 2012, 18:55:07 »
у меня недавно было так же.заводился с трудом утром а потом на холостом ходу 2000 держал обороты.помыл весь коллектор заслонки заменил два ввт и все прошло
Оффлайн Artem110685
Re:плавают обороты
« Ответ #16 : 02 Февраля 2012, 07:35:51 »
Всем привет! У меня возникла подобная проблема. Зимой Харька (2001г. двига 2AZ, V-2,4л) ставлю на прогрев через автозавод, после прогрева (15минут), ничинаю заводить с ключа,  двигатель схватиться и иногда глохнет, после повторной попытки заветси ключем аккум крутит двига не заводится. Пробую завести с автозавода аналдогично, но иногда с автозаовда заводится сразу.
На ходу не глохнет, именно на горячую, после того как заглушу и пробую опять завести, начниает парить, приходиться добовлять газу при заводке. При этом двига вроде ровно работает. вибрации нет никакой.
В предыдущих Ваших обсуждениях читал, что возможно необходимо почистить дросель. Подаскажите кто нибудь чистел сам дросель на Харьке 2001г.? стоит ли лезть самому? просто с СТО у меня проблемы, работаю от города 500км...
Заранее спасибо!!
Re:плавают обороты
« Ответ #17 : 02 Февраля 2012, 11:06:57 »
Заранее спасибо!!
На двигателе 1MZ чистили и форсунки,  и дроссельную, и MAF сенсор... с дроссельной не так уж и много возни, правда снимать ее геморройно, а вот чтобы все перечисленное вместе почистить - убили на это весь день. Причем делали люди, которые это чуть ли не каждый день делают, а я так...на подхвате был )))) Ради интереса )))
Поэтому если чувствуете в себе уверенность, что сможете - то вперед. Если есть сомнения, то думаю лучше в сервис обратиться. Да и к тому же если уж чистить, так все сразу, а не только дроссельную. А форсунки в домашних условиях не почистишь.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #18 : 02 Февраля 2012, 14:11:14 »
Конечно почистишь.когда разберешь не забывай где и что.я сам чистил,разобрал все до винтика ,промывал уайт спиритом так как ничего под рукой небыло.а где не подлезть брал пульверизатор и им вымывал.на все про все ушло два часа,заодно и свечи заменил.у тебя вообще четыре цилиндра и разбирать полегче.в сервисе не всегда хорошие спецы работают,там в основном текучка кадров и иной раз оказывается я знаю и умею больше их :-)
Re:плавают обороты
« Ответ #19 : 26 Февраля 2012, 14:28:36 »
Снова вернулись плавающие обороты холостого хода  :'(
Выглядит все это так: запускаешь, двигатель прогревается, и стрелка тахометра начинает колебаться, а двигатель работает неровно с повышенной вибрацией. Во время движения никаких замечаний нет. Если выключить зажигание и снова запустить, то зачастую проблема уходит, но не на долго. Снятие клеммы аккумулятора минут на 5 помогает лучше: хватает примерно на 1 день.
Что сделано:
1. Почищена дроссельная заслонка
2. Почищен датчик холостого хода
3. Почищен MAF датчик
4. Заменены форсунки (преварительно почищены)
5. Заменены оба клапана VVT-i
Теперь собираюсь менять лямбда-зонды.
Кто и что думает по этому поводу?
Re:плавают обороты
« Ответ #20 : 26 Февраля 2012, 16:55:16 »
Такая же проблема, раскаленный катализатор, плавающие обороты ХХ, вибрации. Выскакивали ошибки, скан показал мертвый vvti и два кислородника, пока заказал два клапана vvti, кислородники пока не стал заказывать - по 5000 за каждый О_о, как поменяю - отпишусь, заодно буду менять грм
Re:плавают обороты
« Ответ #21 : 26 Февраля 2012, 18:37:41 »
Раскаленный катализатор - это VVT, а вот плавающие обороты, как мне удалось выяснить, могут быть как из-за VVT так и по многим другим причинам. Хех...ну что ж... будем искать вместе. Пиши, как будут результаты или что-нибудь поменяешь.
Re:плавают обороты
« Ответ #22 : 27 Февраля 2012, 14:00:44 »
Похоже есть положительные результаты: промыл два фильтра клапанов VVTi, грязи в них был достаточно много. Отъездил сегодня весь день, пока без замечаний. Обороты стабильные, нормальные, вибрации двигателя тоже пока нет. Посмотрим что будет дальше.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #23 : 27 Февраля 2012, 17:58:09 »
а где находятся эти фильтры
Re:плавают обороты
« Ответ #24 : 27 Февраля 2012, 18:12:48 »
Прямо рядышком с клапанами VVTi. Там головка на 14. Такой неприметный болт. Доступ к обоим фильтрам со стороны воздушного фильтра. Нужно снять полностью короб воздухофильтра, тогда на много удобнее и распознать их будет и откручивать.
А вообще вот на эту тему нашел ссылку неплохую: http://diyservice.blogspot.com/2011/10/vvt-i.html
Последнее фото в этой статье сделано именно со стороны воздушного фильтра.
Re:плавают обороты
« Ответ #25 : 27 Февраля 2012, 18:16:05 »
Кстати, мыл бензином, потому как другого под рукой ничего не было. Просто налил половинку пол-литровой бутылки бензина, закинул туда оба фильтра и в течении нескольких минут трес...только не сильно, чтобы не повредить. Потом поменял бензин и снова несколько минут трес. Результат - чистенькие филтры. ) На первый взгляд они не сильно засорены были, но когда стал промывать - с них столько грязи повылетало....
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 18:17:55 от Иван »
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
Re:плавают обороты
« Ответ #26 : 27 Февраля 2012, 20:19:00 »
были высокие обороты, вибрация движка, выхлопы закрывали задний обзор, машина дергалась - сделал диагностику, комп показал неисправность 2-го датчика VVT-i(тот что ближе салону) - но, болячка не прошла, поменял второй датчик VVT-i и сразу всё пришло в норму!!!!!
Оффлайн Аслан
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 3л
Re:плавают обороты
« Ответ #27 : 27 Февраля 2012, 20:25:58 »
кстати лямды не менял(поначалу комп показывал что не работали, пару раз залил АИ 96-го, сейчас вроде в норме), знакомы менял лямды, говорит что на пару дней хватате, потом снова згарают из-за некачаственного бензина!
промывка датчиков VVT-i, тоже не всегда приносит положительные результаты, так как может они не забились гарью и мусором, а просто механизм внутри под верхнем корпусом датчика поврежден(с виду вроже целый, а не работате).
Re:плавают обороты
« Ответ #28 : 28 Февраля 2012, 02:16:27 »
Прошу не путать промывку клапана VVT (Ну или как они были названы "датчики") и промывку фильтров VVT
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #29 : 28 Февраля 2012, 13:16:32 »
а фильтра то где находятся
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 12
Всего: 12
