плавают обороты
27 Марта 2026, 11:51:45
35 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: плавают обороты  (Прочитано 68197 раз)
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #90 : 29 Апреля 2012, 17:13:58 »
их можно помыть и все.там нечему ломаться.просто забивает все нагаром потому и работает как попало.
Оффлайн oleg harrier
Re:плавают обороты
« Ответ #91 : 30 Апреля 2012, 03:28:48 »
двигатель 1MZ FE при прогреве плавают обороты, двигатель при резком нажатии на газ "проваливаливается" периодически при резком нажатии на газ 4 я скорость не включается, диагностика ошибок не выдала. Что может быть??? Заранее благодарен.
Re:плавают обороты
« Ответ #92 : 30 Апреля 2012, 06:04:17 »
Датчик детонации, думаю, нужно проверить.
Re:плавают обороты
« Ответ #93 : 30 Апреля 2012, 16:39:39 »
их вреде два на каждой голове но как понять что они накрылись? цена вопроса???
Re:плавают обороты
« Ответ #94 : 30 Апреля 2012, 17:00:40 »
На сколько я знаю - да, их 2 шт. Цена одного датчика 2600 руб (новый), б\у видел по 1000 р.
Опять же наверное сначало целлесообразно будет съездить на диагностику, либо провести диагностику самому.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #95 : 30 Апреля 2012, 17:42:01 »
у нас они стоят один 1700 другой 1400 менять сразу два нужно
Оффлайн Alexander
  • Авто: Toyota Harrier, 4WD
  • Год выпуска: 98
Re:плавают обороты
« Ответ #96 : 05 Июня 2012, 14:00:02 »
Тоже плавали обороты на холостом ходу при включеной нагрузке..... Голову сломал, проверил катушки зажигания, одну заменил (внешне выглядела как подгоревшая, в отличии от других) и всё в поряде.... А на Toyota Corolla  были те же симптомы, но пришлось менять топливную форсунку и то же всё в поряде.... Форсунка на всех стендах показывала хорошую работу, а в машине глючила....( при нагреве, как оказалось)
Оффлайн igor25pravto
Re:плавают обороты
« Ответ #97 : 17 Августа 2013, 13:33:17 »
Апну тему.MCU10-завожу двигу,обороты 1000,после прогрева вырастают до 1400,работает все четко,ни каких плаваний.Включаю кондишку-падают до 1100,че за глюк,у меня мозг уже взрывается.
Оффлайн димарик
Re:плавают обороты
« Ответ #98 : 17 Августа 2013, 13:36:43 »
дросельную заслонку помой,но перед этим аккумулятор скинь
Re:плавают обороты
« Ответ #99 : 18 Августа 2013, 04:03:39 »
Да так и сделал вчера-ноль эмоций,правда заслонку саму не снимал,снял воздуховоды и пшыкал потом уже во внутрь.
Оффлайн димарик
Re:плавают обороты
« Ответ #100 : 21 Августа 2013, 21:15:26 »
датчик холостого хода снимал?он крепится к дросельной заслонки.Лучше снять и как следует промыть,как раз и датчик открутишь.Потому что как ты помыл эффекта может и не быть.(датчик скорее всего заклинило хх  разбирай смело)
  • Онлайн сегодня: 64
Гостей: 35
Всего: 35
