плавают обороты
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Агаповка Агаповский район Челябинская область
21 Октября 2025, 17:25:55
28 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: плавают обороты  (Прочитано 67017 раз)
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #45 : 03 Марта 2012, 15:25:45 »
Я сам еще фильтра не чистил,все собираюсь:-)а чистить воздушный датчик это на крышке воздушного фильтра он стоит.сними верх воздухана и увидишь типа лампочки.я ушными ватками и одеколоном отчищал от грязи.только не повреди
Re:плавают обороты
« Ответ #46 : 09 Марта 2012, 07:09:03 »
а вот где я живу нет никаких диагностик :( все делаем методом тыка ;)
В Toyota есть все для самодиагностики. Если интересно, могу написать как самостоятельно считать код ошибки, записавшейся в "мозги" автомобиля, с помощью пары проволочных перемычек, вставленных в диагностические разъемы.
Сегодня поеду менять еще один ввт, как посоветуете чистить фильтра ввт???
Я чистил в бутылке с бензином. Просто наливаешь пол бутылки бензина, бросаешь туда фильтра и болтаешь бутылку. Но можно использовать очиститель для карбрюраторов, думаю он быстрее очистит.
Re:плавают обороты
« Ответ #47 : 09 Марта 2012, 07:22:04 »
Опять вернулись плавающие обороты. Причем все как-то очень странно: если снимаю клемму с аккумулятора на 5 мин., то проблема уходит примерно на 1 день. Плюс ко всему плавающие обороты "возвращаются быстрее", если запустить автомобиль от сигнализации, т.е. автозапуск. Теперь уже начал подозревать, что причинам может быть и в автосигнализации...
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #48 : 09 Марта 2012, 16:45:00 »
разобрал фильтра и к моему удивлению все чисто
Оффлайн Евгений.Е
Re:плавают обороты
« Ответ #49 : 10 Марта 2012, 14:43:03 »
Я все к своим оборотам: Поменял 2-й датчик ввт, Почистил фильтра ввт, фильтра тоже были практически чистые.  Пока вроде все ровно но я только поменял мало ездил покатаюсь понаблюдаю отпишусь.
Оффлайн Евгений.Е
Re:плавают обороты
« Ответ #50 : 10 Марта 2012, 14:51:14 »
Посоветуйте: последнее подключ. к компу показывает что у меня прав. лямда нерабочая. Но в тоже время у меня чек не горит  менять его или нет???. меня она в прицепи не беспокоит. Мастера на СТО строят из себя гениев иногда вроде говорят по теме а иногда хоть стой хоть падай. Я еще читал что их чистят????
Re:плавают обороты
« Ответ #51 : 10 Марта 2012, 15:20:25 »
при отказе или неисправности лямбды чек не будет гореть. А вот на счет того, что чистят - это да, но говорят лучше поменять, т.к. на долго не хватит его.
Оффлайн Евгений.Е
Re:плавают обороты
« Ответ #52 : 10 Марта 2012, 16:28:38 »
Да ты чё. А эти олени мене на СТО говорят: что па любому должен гореть чек. и что его менять не обязательно, что его меняют в основном что бы не горел чек. Меня это сразу смутило. Может эти все выходки с оборотами это из за лямды??? или это не причем????
Re:плавают обороты
« Ответ #53 : 10 Марта 2012, 17:10:13 »
по крайней мере я даже пробовал их отключать - чек не загорается. А вот обороты плавать из-за этих датчиков могут. Я уже все перепробовал, ничего не помогает, остались только лямбды.... так что теперь при удобном случае буду менять их.
Re:плавают обороты
« Ответ #54 : 10 Марта 2012, 17:11:49 »
Да и диагносты мне говорили, что лямбда - это не тот элемент, который заставляет загораться лампу "Check Engine", нужна более серьезная причина.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #55 : 10 Марта 2012, 17:31:29 »
я просто помыл лямбды и все.зачем их менять.их просто засирает нагаром и они в этом случае е...т мозги.просто хорошим бензином заправляться нужно или вообще на газ переходить.
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #56 : 10 Марта 2012, 17:35:32 »
у нас лямбда родная 4 рубля стоит.я все от жигулей хотел пристроить да все руки не доходят.так что пока просто мыл.у них у всех принцип работы одинаковый только штекера разные.ну и по цене.на ваз 1200 стоит
Re:плавают обороты
« Ответ #57 : 10 Марта 2012, 18:06:38 »
А я лямбду никак выкрутить не могу.... :-[
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:плавают обороты
« Ответ #58 : 11 Марта 2012, 08:11:02 »
ведешкой каждый раз брызгай чтоб отмокало. и откручивай только на горячую
Re:плавают обороты
« Ответ #59 : 11 Марта 2012, 08:46:35 »
Спасибо за совет, а то я боюсь "свернуть голову" датчику или что хуже сорвать резьбу в отверстии, куда он вкручивается.
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 28
Всего: 28
