Замена масла в АКПП
03 Марта 2026, 12:42:58
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 67327 раз)
Re:Замена масла в АКПП
« Ответ #30 : 13 Февраля 2013, 17:14:39 »
я не знаю-может я лох.но сколько у меня было япошек у всех в автоматах сливалось около 3.5-4 литров не больше.в декабре менял масло у себя в коробасе-слилось около 4 литров.столько же и залил.ОТКУДА ВЫ ВЗЯЛИ 8 ЛИТРОВ НЕ ПОНИМАЮ!!!!
Почитай получше..речь шла о том сколько сольется с 8 литров.. вообщем 8 литров в коробке... а сливается реально около 3,5-3,7 литра.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 17:20:10 от vasjtka »
« Ответ #31 : 13 Февраля 2013, 17:38:22 »
Не правильно вы масло меняете.Прочитал давно на дроме и теперь пользуюсь.Считаю самым правильным.Даже правильнее,чем автоматом.Суть в том,что маслонасос АКПП сам вытесняет старое масло и засасывает новое.А как вы меняете,вы просто смешиваете старое и новое.
« Ответ #32 : 13 Февраля 2013, 17:40:35 »
Я еще нашел прозрачную трубку на слив,и по ней видно когда масло полностью сменилось.Цвет у нового более прозрачный.
« Ответ #33 : 13 Февраля 2013, 17:48:28 »
Много читал про способы замены  масла... в основном меняют как мы или на станции под давлением на установке.. про такой способ читаю впервые.. наверно кто как хочет так и дроч...))) По нашей жизни умельцев хватает..
« Ответ #34 : 13 Февраля 2013, 17:59:59 »
Ну сам то подумай.В АКПП 8л масла грязного.Все(большинство) сливают из поддона 3,5-4л.Остальное в гидротрансформаторе,охладителе,трубках.В сервисе автоматом выдавливают это все.Это конечно правильно.Но автомат не маслонасос родной.А в способе вытеснением,сам родной маслонасос гонит масло,как и при работе авто в режиме парковки.Только масло не гоняет по кругу,Тоесть опять в поддон,а мы ему подставили канистру.Когда потекло светлое остановили маслонасос(ну заглушили двиг.),и вернули трубку опять в поддон.
Если бы я не разбирал АКПП сам,может и не знал ход масла и не делал бы так.
« Ответ #35 : 13 Февраля 2013, 18:05:48 »
Возможно и так.. но я уже поменял масло)))
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Авто: TLC Prado 120
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
« Ответ #36 : 17 Февраля 2013, 15:36:39 »
Я таким же способом менял масло на предыдущих авто. Подскажи, ты какой масло в АКПП заливал? Родное TOYOTA ATF Type T4??? Или какие то аналоги....?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 15:44:25 от DAvzON »
« Ответ #37 : 17 Февраля 2013, 16:33:37 »
После ремонта самостоятельного ремонта акпп взял на розлив  ATF Type T4.Так как не уверен был,что не придется разбирать опять из-за своей ошибки.Если бы не тот случай брал бы родное.И в предыдущее авто Тойота брал родное.
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
« Ответ #38 : 17 Февраля 2013, 16:35:43 »
Понял тебя, пока копаю тему с маслами, понял что ATF Type T4, есть 3 банки.
Черная банка 4 литра ATF Type T4 - Амираты
Белая банка 4 литра ATF Type T4 - Япония
Канистра 5л ATF Type T4 - Европа
Чето разброс цен тож разный
« Ответ #39 : 17 Февраля 2013, 16:40:35 »
Брал Белая банка 4 литра ATF Type T4 всегда такое.
Оффлайн DAvzON
    • DRIVE2
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 1GR
« Ответ #40 : 17 Февраля 2013, 16:43:03 »
Не скажи...https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNmpJY3nB1JnFXsNOtpXVbk2mSGH_8KieQg6hM9k37e2xWl9LU
Загугли по парт номеру 08886-81015, увидишь сколько черных банок
« Ответ #41 : 17 Февраля 2013, 18:20:57 »
Сначала почитай про замену масла в коробке,а потом пиши,а то и правда выглядишь лохом без обид, если просто говоря метод вытеснения! А ты просто обновил 4 старого 4 нового!
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #42 : 17 Февраля 2013, 18:45:40 »
Я ОСЕНЬЮ МЕНЯЛ МЕТОДОМ ВЫТЕСНЕНИЯ.ОКОЛО 15 ЛИТРОВ УШЛО.КОРОЧЕ ПОКА ЦВЕТ ТЕМНЫЙ НЕ ПРОПАЛ ВСЕ ВЫТЕСНЯЛИ
Оффлайн Ротозей
  • Авто: Toyota
  • Год выпуска: 2010
« Ответ #43 : 21 Октября 2014, 19:41:22 »
А если сам меняешь,масла сколько сольется с 8 литров?
Оффлайн димарик
« Ответ #44 : 21 Октября 2014, 21:31:19 »
Через сколько км меняете масло??? лично я меняю через каждые 30000км с заменой фильтра ,прокладки поддона и 4литра atf   (Но очень было бы интересно узнать ,что за трубку выдернуть надо ,чтобы поменять всё масло за раз с помощью гидротранса???)
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 29
Всего: 29
