Замена масла в АКПП
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Камышлов Свердловская область
03 Ноября 2025, 17:54:28
42 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 66160 раз)
Re:Замена масла в АКПП
« Ответ #60 : 04 Июня 2018, 00:24:57 »
И еще, при покупке уточните, идет в комплекте с фильтром прокладка на горловину фильтра.
Это такое колечко резиновое круглого сечения.
Как правило ее при замене фильтра лучше заменить на новую.
« Ответ #61 : 20 Июня 2018, 21:17:11 »
Как решилось?
Оффлайн с217ау
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 3000
« Ответ #62 : 08 Августа 2019, 14:44:02 »
Помогите разобраться!  Харриер Гибрид 2006г   какое масло лить в вариатор?
И некоторые утверждают с ДРОМ.ру  что у меня не вариатор)))
« Ответ #63 : 08 Августа 2019, 19:06:14 »
Тоже первый раз слышу про вариатор. А как понял, что у тебя вариатор?
Оффлайн с217ау
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 3000
« Ответ #64 : 09 Августа 2019, 10:09:25 »
Оффлайн с217ау
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 3000
« Ответ #65 : 09 Августа 2019, 10:10:18 »
Передние шины 235/55R18
Задние шины 235/55R18
Мощность 123 кВт
Объем 3.3 л
Мощность 211 л.с.
Тип топлива Бензин Premium (АИ-98)
Трансмиссия Вариатор
Привод Полный (4WD)
Кол-во мест 5 мест
Кол-во дверей 5 дверей
Оффлайн с217ау
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 3000
« Ответ #66 : 09 Августа 2019, 10:13:45 »
У Гибрида везде идет CVT,  я уже пересмотрел много разных сайтов!  Неуч то здесь нет ни у кого гибрида??
https://www.tradecarview.com/specifications/toyota/harrier_hybrid/
« Ответ #67 : 09 Августа 2019, 13:30:45 »
Есть такое выражение старое\народное, типа "хоть горшком, хоть ведром называй, только в печку на огонь не ставь...".
Я к тому, что разные источники могут называть по-разному, могут и вариатором.
Вопрос автор поставил правильно: А какое масло в него заливать?
Вот это думаю существеннее.
с217ау!
Вопрос решился по маслу?
Оффлайн с217ау
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 3000
« Ответ #68 : 09 Августа 2019, 14:05:56 »
нет не решился!  Во владивостоке ( с ДРОМ ру) говорят что у меня по каталогу вот такое масло
У вас секвентальная коробка передач.
Масло по каталогу ATF WS, проверено в двух каталогах
https://baza.drom.ru/vladivostok/chemistry/gearoil/zhidkost-dlja-sekventalnoj-akpp-toyota-atf-ws-4-l-08886-02305-56860549.html
кузов у меня MHU38W  3MZ-FE  3.3литра
Каталог ДРОМ пишет что Вариатор, люди говорят что не вариатор
 Купить то я куплю, поменяю  и кирдыкнется коробка и что???
Я просто хочу быть 100% уверен какое масло купить, чтоб проблем не было!
Если кто здесь занимается маслами подскажите какое масло всетаки мне подходит
« Ответ #69 : 09 Августа 2019, 20:20:57 »
Может сделать проще?
По FRAME-коду пробить какая коробка должна стоять по комплектации, посмотреть на шильдике под капотом что указано, посмотреть индекс\номер коробки что стоит реально, и вот тогда уже гуглить инет на предмет наименования жижи.
Иначе люди будут советы давать и ... грузить этими советами придется целый вагон, потому как у каждого будет свой вариант.
Есть конечно очень простой способ определить какая жижа в вашей КПП.
Надо просто почитать, что написано на головке щупа КПП.
Там конечно все "шалашиками" по-японски ;), но если четко прописано ATF SW, то значит такое именно масло и рекомендовано для вашей КПП производителем TOYOTA.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2019, 00:21:30 от fei5656 »
« Ответ #70 : 10 Августа 2019, 00:10:48 »
Например каталог http://www.japancats.ru/toyota/ пишет, что на вашу машинку ставилось в разные периоды 4 (четыре (!!!) вида КПП.
И у каждого свой номер.
Выходит, можно предположить, что и жижа заливалась разная.
 :o .
« Последнее редактирование: 10 Августа 2019, 00:24:13 от fei5656 »
« Ответ #71 : 10 Августа 2019, 06:32:52 »
Не вариатор,правильное название планетарный редуктор
Тойота WS,около 4 литров,такое же в задний редуктор,около 1,8 литра
« Ответ #72 : 10 Августа 2019, 06:38:10 »
Нет у нас щупа на АКПП,там три болта
1 Самый верхний,его можно не трогать
2 Заливной,сбоку
3 Сливной,соответственно снизу
« Ответ #73 : 10 Августа 2019, 08:00:04 »
Только не SW, а WS !!!
Оффлайн с217ау
  • Год выпуска: 2006
  • Двигатель: 3000
« Ответ #74 : 10 Августа 2019, 10:40:26 »
Вот уже что то!  Вчера смотрел под капотом не нашел щупа вообще!!  На двигатель есть, а на коробку нету.
Возможно вы правы!!
2 Заливной,сбоку
Исходя из всего выше сказанного получается следующий вариант:
http://www.ezap.pro/catalog_oil.php?maker=Toyota&model=Harrier%20Hybrid&frame=MHU38W&year=05%t03-&engine=3MZ-FE&trans=4WD%20CVT&step=4
Выбрана марка: Toyota (сменить)
Выбрана Модель автомобиля: Harrier Hybrid (сменить)
Комплектация: MHU38W 3MZ-FE 4WD CVT. Год выпуска: 05.03- (сменить)
Моторное масло
Вязкость моторного масла (SAE):      0W20(5W30)
Тип моторного масла (API):      SM/GF-4
Объем моторного масла в двигателе:          4.0л.
Объем моторного масла (с фильтром):          4.0л.
Трансмиссионные масла
Масло для АКПП   ATF WS   3.9 литров
Масло для переднего дифференциала   T/M
Масло для заднего дифференциала   ATF WS   1.8 литров
  • Онлайн сегодня: 197
Гостей: 42
Всего: 42
