Замена масла в АКПП
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Камышлов Свердловская область
31 Июля 2025, 22:23:53
110 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 61477 раз)
Оффлайн андрей 199
Re:Замена масла в АКПП
« Ответ #45 : 22 Октября 2014, 06:08:45 »
трубку с радиатора в поддон
« Ответ #46 : 22 Октября 2014, 15:01:17 »
А вот есть мысль - может и лучше частичная замена? Сразу все свежее масло, с высокими моющими способностями на сильно бу коробке - тоже не слишком хорошо. Тут сильно зависит от состояния. Себе сначала посмотрю. что на дне за отложения, потом будет видно - сразу все или частично.
« Ответ #47 : 22 Октября 2014, 19:00:09 »
[/quote]
Самому то не смешно?
Оффлайн Konstantin76
« Ответ #48 : 28 Мая 2018, 16:43:09 »
подниму тему
про сам фильтр в акпп
их два вида по крайне мере на мою машину ( двигатель 2.2 l 5S )
и судя по картинке они разные
35330-21011  или 35330-21020
кто менял какой покупал
объясните ?
« Ответ #49 : 29 Мая 2018, 02:07:36 »
Ставил такой и такой, оба подходят и работают нормально.
Прямоугольный с металлической сеткой в качестве фильтрующего элемента, трапециевидный - с фертовой гофрой.
Оригинал ставить не обязательно.
Хотя каждый для себя решает сам.
Оффлайн Cerega EMERCOM
« Ответ #50 : 29 Мая 2018, 09:20:13 »
подниму тему
объясните ?
я тоже собрался менять масло в АКПП (т.к. масло не менял с 2010г),но очень далек от этого.Расскажи как будешь менять: под давлением или со снятием поддона?какие фильтра брать?и сколько нужно масло?
« Ответ #51 : 29 Мая 2018, 14:47:46 »
Лучше со снятием,чтоб было понятно состояние коробки
« Ответ #52 : 29 Мая 2018, 14:50:01 »
а как они могут подходить они разные и прокладки поддона  разные по форме?
« Ответ #53 : 29 Мая 2018, 14:52:10 »
Поддоны одинаковые на Sках,а в фильтрах разница в фильтрующем элементе
« Ответ #54 : 29 Мая 2018, 16:02:55 »
на картинках в exist  они разные резинки от поддона и сами фильтры горловины в разных местах плюс на одном есть выпуклость
поэтому я и засомневался
« Ответ #55 : 29 Мая 2018, 22:10:41 »
ЭХзист по многим позициям набивает к оригиналу ниже много аналогов, которые иногда таковыми реально не являются.
Поэтому надо внимательно смотреть оригинал и по нему подбирать аналог.
Что касается абсолютно справедливо замеченной разницы в форме прокладки поддона АКПП, то это как раз и есть подтверждение этому.
Согласитесь, не может же у одной АКПП быть разная форма стыковой поверхности и самого поддона, чтоб на них предлагались разные формы прокладок.
« Ответ #56 : 31 Мая 2018, 14:42:09 »
так в оригинальном каталоге и есть на мою машину два разных фильтра
что делать как быть
« Ответ #57 : 31 Мая 2018, 15:57:24 »
где в Новосибирске хорошо (качественно) меняют масло в АКПП??
« Ответ #58 : 31 Мая 2018, 20:02:32 »
http://www.tsc-n.ru/contacts.html
« Ответ #59 : 31 Мая 2018, 22:42:01 »
что делать как быть
Смотрите еще раз мой  Ответ #49 : 29 Мая 2018, 02:07:36
Расписал, в чем отличие и свое мнение по ним.
Мне добавить нечего.
  • Всего сообщений: 69041
  • Онлайн сегодня: 119
Гостей: 110
Всего: 110
