Дергается машина при разгоне и "D".
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Рыльск Курская область
19 Ноября 2025, 20:50:48
66 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Дергается машина при разгоне и "D".  (Прочитано 28035 раз)
Оффлайн Roman001
« : 05 Апреля 2019, 13:52:01 »
Всем привет. Может кто сталкивался с подобным. Машина стала дергаться. Сначала дергалась при резком ускорении. Теперь даже на D на светофоре дергается, не всегда, но иногда стоишь нормально и потрясет слегка и перестанет. И так с некоторой периодичность.. При этом теряется существенно тяга. Машина разгоняется рывками и такое чувство что ее что то держит сзади. Потом проходит и резко начинает разгоняться. Что может быть? Читал что масса может плохо прикручена. Менял месяца два назад прокладку крышки клапанов (на дальней). Массу вроде прикручивал всю. Но если бы не прикрутил, то сразу бы наверное она начала себя так вести. В общем что может быть? Харриер 15 кузов 1MZ.
Кстати стрелка тахометра не дергается...
Update.
Теперь стали прыгать обороты и на "P"... И тем больше включено приборов, тем чаще наблюдаются скачки оборотов...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2019, 04:34:38 от Roman001 »
Оффлайн vanyavis
Re:Дергается машина при разгоне и "D".
« Ответ #1 : 05 Апреля 2019, 17:12:27 »
Привет!
У меня было подобное - дело было в наконечниках катушек зажигания.
Старые были в трещинах (высохли совсем), искра пробивала через них.
Поменял все за раз, все пропало.
До этого вибрация была особенно заметна на светофоре, и при движении с него.
Оффлайн Roman001
« Ответ #2 : 05 Апреля 2019, 19:32:43 »
Привет!
Я сегодня проверил ближние 3 свечи и катушки. Катушки норм. Вроде) Резина мягкая, без трещин. Вытаскивал по очереди катушки, двигатель сразу троить начинал и чек загорался. Но на холостых и так все норм. Проблема только на "D" и на "R". Свечи... Поменял. Стало лучше. Сначала на час буквально пропали пропуски зажигания. Но потом вернулись. Но теперь если в пол дать газу, машину практически не трясет. Но на месте на "D", потряхивает и при разгоне немного. Неужели свечи все менять?
« Ответ #3 : 05 Апреля 2019, 21:52:52 »
Самодиагностика какие-то ошибки показала?
Делали?
Если не показала, значит электрооборудование в порядке и трогать ничего не надо.
Значит смотрите бензин, подачу топлива и механические поломки/повреждения/загрязнения/регулировки.
Алгоритм поиска проблемы простой.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 01:53:56 от fei5656 »
Оффлайн Roman001
« Ответ #4 : 06 Апреля 2019, 04:15:14 »
Делали?
Самодиагностику не делал, взял у знакомого китайский адаптер OBD2. Сегодня разберусь до конца с ним и подключу посмотрю ошибки. Вчера пытался в гараже это сделать, но че то не получилось и самое интересное, пропала ошибка ABS))) Не горит на панели больше))
« Ответ #5 : 06 Апреля 2019, 07:47:20 »
Самодиагностику не делал, взял у знакомого китайский адаптер OBD2. Сегодня разберусь до конца с ним и подключу посмотрю ошибки....
Для него прога нужна, чтоб видела не только ошибки и умела видеть отклонения режимов и корректировать.
Дал ее знакомый?
Оффлайн Roman001
« Ответ #6 : 06 Апреля 2019, 11:33:58 »
Дал ее знакомый?
Корректировать?))) ЧТобы корректировать что то в ЭБУ, нужен прибор который стоит не одну десятку тысяч))) Это простой за 400 рублей с Китая. Torque Pro думаю справится со сканером.
Интересный момент. Вчера подключился к автомобилю.. Сегодня не подключается..
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 12:35:44 от Roman001 »
« Ответ #7 : 06 Апреля 2019, 15:39:29 »
Ну вот, выходит уже что-то "откорректировал".
Коробочки бывают разные, соответственно и проги под них должны быть свои.
Главное, чтобы видела машинку.
Я себе подобрал с функцией корректировки.
Но что-то менять\корректировать не решаюсь.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 15:43:54 от fei5656 »
Оффлайн Roman001
« Ответ #8 : 06 Апреля 2019, 15:43:29 »
Есть вообще смысл ехать на диагностику? Ведь чек не горит. Первый раз с подобным сталкиваюсь))
« Ответ #9 : 06 Апреля 2019, 15:47:09 »
Самодиагностику можно делать самому.
Достаточно самодельного пробника с лампочкой или просто скрепки или кусочка проволочки.
Есть же в букваре, все расписано как делать.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 15:51:21 от fei5656 »
Оффлайн Roman001
« Ответ #10 : 06 Апреля 2019, 15:54:10 »
В каком букваре? Ну ведь самодиагностика не покажет пропуски зажигания.
« Ответ #11 : 06 Апреля 2019, 15:57:49 »
В книге на машинку все есть.
Какой пробник дал знакомый, как его название?
Оффлайн Roman001
« Ответ #12 : 06 Апреля 2019, 16:01:32 »
Что то типа ELM. Называется icar))
« Ответ #13 : 06 Апреля 2019, 16:10:06 »
Что то типа ELM . Называется icar))
У меня тоже ELM (KKL VAG COM 409.1), прогу использую TECUIII  v.3.5.0.9.
Рекомендую.
Вот тут еще почитайте:
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=3614.msg62253#msg62253
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2019, 16:32:32 от fei5656 »
« Ответ #14 : 06 Апреля 2019, 18:36:06 »
Может и датчик вти и катушки. Диагностика покажет если электрика.
  • Онлайн сегодня: 82
Гостей: 66
Всего: 66
