Дергается машина при разгоне и "D".
15 Декабря 2025, 05:31:03
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Дергается машина при разгоне и "D".  (Прочитано 28153 раз)
Re:Дергается машина при разгоне и "D".
« Ответ #30 : 09 Апреля 2019, 06:43:35 »
Сегодня поменял свечи передние. Буквально 10 минут все было нормально. Но потом вернулось все обратно. И вернулось так, что дергания теперь постоянные... Раньше хоть через какое то время дергалась машина, а теперь постоянно. Когда менял свечи заметил что наконечники двух катушек полопавшиеся. Решил я значит перемотать изолентой их и проверить (вдруг на кузов пробивало). Но проблема никуда не делась. И я решил проверить дают ли искру вообще катушки. На одной из передних катушек нет искры... Причем менял местами катушки.. На одной нет искры совсем. В пятницу заменю катушку. А собственно и вопрос назрел. Что купить? предложений на рынке много.
   Я купил в Автотрейде 2 катушки китайские (по 820р) и 2 свечи по 53р. и экспериментирую. Дошел до третьего цилиндра (второй день работает как часы)  Ну катушки эти я оставлю о них отзывы не плохие. А вот свечи свои иридиевые все равно буду возвращать по одной назад и если это свеча, то просто докуплю одну иридиевую .
Оффлайн Roman001
« Ответ #31 : 09 Апреля 2019, 09:55:04 »
Проблема решена заменой катушки на новую) Заодно заменил наконечники на передних катушках) А на счет самодиагностики, ошибок катушек не было. Это они записались в память, когда я отсоединял их и заводил. Там же и с ДМРВ (24 ошибка). После сброса все ошибки пропали)
« Ответ #32 : 09 Апреля 2019, 10:40:56 »
Ошибки от таких катушек как правило не остаются т.к. она то работае, то нет А ошибка появляется если на работающем двигателе отсутствует сигнал IGF  в течении 3 сек.(может для ваших двигателей 1 сек. -для моего точно 3) А катушка один раз пропустила искру, а потом снова дает. Там не 3 сек, а дай бог 0,3 сек. вот эти ошибки и не отражаются в памяти. Вот если катушка сдохла окончательно, то может показать.
Оффлайн Roman001
« Ответ #33 : 09 Апреля 2019, 14:28:28 »
В моем случае я отсоединял фишки от катушек. Отсюда и ошибка. Если выдернуть катушку и завести мотор, ошибки не будет
« Ответ #34 : 09 Апреля 2019, 14:34:03 »
Катушка. ;)
Важно что проблема решена.
И это главное.
Оффлайн Roman001
« Ответ #35 : 09 Апреля 2019, 16:40:22 »
Катушка. ;)
И это главное.
Да и это главное)) За монитор сначала испугался, когда перестал показывать)) Но потом он починился и я успокоился)) А еще меня напрягает, что мой 3-литровый харриер разгоняется с 0 до 100 за 14 - 15  секунд...
« Ответ #36 : 09 Апреля 2019, 21:01:23 »
А должно быть сколько?
Я так понимаю, что Харр не болид и для обычной эксплуатации такие показатели  вполне допустимы.
Или нет?
Проблема решена заменой катушки на новую) Заодно заменил наконечники на передних катушках) ...  После сброса все ошибки пропали)
Вот и хорошо.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2019, 00:54:54 от fei5656 »
Оффлайн Roman001
« Ответ #37 : 10 Апреля 2019, 02:37:44 »
Или нет?
Вот и хорошо.
Ну нет... 7-8 секунд вроде разгон у них. На Ютубе видео достаточно и rx300 и харриеров на разгоне. Чё говорить, у меня 1.6 за 10 сек разгонялась. Креста 2.5 за 9 секунд.
« Ответ #38 : 10 Апреля 2019, 06:28:13 »
С чего взял такие цифры?
У меня гибрид,суммарно более 270 кобыл,разгон7,6
С чего ты взял,что 220 пристарелых лошадок погонят за 7 секунд?
Оффлайн Roman001
« Ответ #39 : 10 Апреля 2019, 06:33:46 »
Так зайдите на ютуб посмотрите. По запросу "харриер разгон", "rx300 разгон"... Видеозаписей достаточно, где за 7-8 секунд разгон у автомобилей этих.. У гибридов лошадиные силы не суммируются насколько я знаю. А при 270 л/с до 100 ки он бы секунд за 5 - 6 разгонялся наверное.
« Ответ #40 : 10 Апреля 2019, 07:13:37 »
Прокатился с переборычем на гибриде. Выстреливает будь здоров. У нас так не получится)
Оффлайн Roman001
« Ответ #41 : 10 Апреля 2019, 07:39:32 »
Да получается! Ну ездят люди же)) Не просто же так я говорю. Мне 7 секунд не надо)) Хотя бы 9 и тому буду рад)) Но не 15 же...
« Ответ #42 : 10 Апреля 2019, 07:41:28 »
Прокатись на гибриде) 15 секунд конечно многовато. попробуй спорт режим.
Оффлайн Roman001
« Ответ #43 : 10 Апреля 2019, 08:31:24 »
Буду пробовать. Но фильтра топливные уже купил. Свечи дальние тоже купил. Почищу ДМРВ. Его кстати еще открутить надо. Ибо он походу не выкручивался с завода. Шляпка болтика сорвана вся.. Так просто не выкрутить. Придется высверливать. В общем в пятницу поеду все это сделаю. А там уже видно будет)
« Ответ #44 : 10 Апреля 2019, 08:54:29 »
Вот чего делать не надо, это выдергивать катушку и с подключенной к ней фишкой заводить двигатель. Даже не пробуй если не хочешь менять катушку.
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 31
Всего: 31
