печка
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Вагай Вагайский район Тюменская область
18 Ноября 2025, 19:52:40
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: печка  (Прочитано 40869 раз)
Оффлайн nikolajj41Бор
Re:печка
« Ответ #60 : 19 Января 2019, 11:54:35 »
Всем привет! Вчера мыл печку лимонкой,бало немного грязи но не критично. После промывки не чего не изменилось,левая сторона все равно плохо дует. Может не в печке дело? Кто что подскажет?
Re:печка
« Ответ #61 : 19 Января 2019, 12:00:08 »
лимонку надо нагревать до 90-95гр и пол часа в одну сторону полчаса в другую и  так 2а часа, т.е. 4 е раза по 2е стороны......
если не помогло - моем еще!!!
других вариантов нет...если у пассажира холод, а у водителя тепло.
Re:печка
« Ответ #62 : 19 Января 2019, 12:14:24 »
Приветствую!
Уточните пожста, левая сторона дует хуже\плохо или дует прохладнее чем правая?.
P.S. есть разница в причине.
Re:печка
« Ответ #63 : 19 Января 2019, 12:17:59 »
Дует хуже.
Re:печка
« Ответ #64 : 19 Января 2019, 13:15:51 »
Тогда могу предположить, что дело промывкой не вылечить.
Хотя попробуйте как советуют еще пару раз туда-сюда горячей "лимонкой" погонять.
Если не поможет, вот тогда вариант №2.
Re:печка
« Ответ #65 : 19 Января 2019, 13:19:30 »
Я мыл часа полтора туда-сюда. Что за второй вариант?
Re:печка
« Ответ #66 : 19 Января 2019, 13:36:40 »
Постараюсь кратко.
У нас печка устроена так, что воздух забортный через фильтр салона лопасти мотора гонят общим потоком по воздуховоду сначала на радиатор\испаритель кондея, а вот через него продавленный уже дальше по разным направлениям дует.
Через соты радиатора печки об него нагреваясь воздух нагретый уже идет в салон.
Была на прошлой машинке у жены (Vista SV50 седан) такая же вот проблема, к водителю дует горячий и слабым потоком, а пассажиру горячим и сильным потоком.
Проблема решилась наружней чисткой сот с выниманием сначала радиатора печки, а потом когда не помогло, с выниманием и чисткой наружней сот радиатора\испарителя кондея.
Причина банальная, поездила просто машинка БЕЗ фильтра салона лето и из листиков, пыли, бабочек и проччч. плотным "одеялом" забило снаружи соты радиатора\испарителя.
Можно попытаться с фонариком заглянуть, чтоб оценить состояние, НО чистить так НЕ рекомендую, сепарация/соты очень нежная и тонкая, можно повредить очень легко.
Надо разбирать.
« Последнее редактирование: 19 Января 2019, 13:52:20 от fei5656 »
Re:печка
« Ответ #67 : 19 Января 2019, 13:56:56 »
Если я правильно понял можно его из салона увидеть?
Re:печка
« Ответ #68 : 19 Января 2019, 14:06:53 »
Да.
Сложно, но можно.
Re:печка
« Ответ #69 : 19 Января 2019, 17:12:46 »
смотря сколько темпер в системе - 83гр норм дует, если 95 то кипяток, у меня гбо, поток тосола в печку перед печкой делится на 2, поэтому у кого стандартное подключение думаю кипяток!
а что? промыли?
Снял радиатор печки. Внутри и снаружи как новый, а дует тёплым. Но не кипятком. На Марковнике  например кипяток был. Руку можно было держать секунд 10 не больше. Обжигало. А тут такого нет.салонный фильтр убирал. Дует сильнее, но температура такая же. У всех так?
Re:печка
« Ответ #70 : 19 Января 2019, 18:37:23 »
Все зависит смотря какая температура ОЖ в системе, т.е. как разогрет ДВС.
Re:печка
« Ответ #71 : 19 Января 2019, 19:08:13 »
Я разводил 240 грамм кислоты на 8 литров воды, может слабо? Каму помогло как разводили? Но после промывки правая сторона стала  ощутимо лучше греть.
Re:печка
« Ответ #72 : 19 Января 2019, 19:11:51 »
 Рабочая температура.
Re:печка
« Ответ #73 : 19 Января 2019, 20:11:03 »
Рабочая температура .
Понял тебя.
У меня при стрелке прибора примерно в середине шкалы, при установках HOT и мах-потоке воздуха в ноги жарит нуОООООООООООООООчень жарко.
Езжу на простом синем ТОСОЛе.
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
Re:печка
« Ответ #74 : 20 Января 2019, 15:05:54 »
В прошлом году при замене радиатора я выдувал все пылесосом.Грязи много.В этом годе обошлось промывкой 100 г. на 10 л.
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 11
Всего: 11
