печка
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Вагай Вагайский район Тюменская область
18 Ноября 2025, 19:53:29
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: печка  (Прочитано 40870 раз)
Оффлайн Дим 1
  • Двигатель: 2.2
печка
« : 21 Ноября 2017, 07:04:41 »
 Все привет. Вопрос в печки. Одна сторона дует холодным , другая норм. Подскажите в чем причина. Заранее спасибо.
Re:печка
« Ответ #1 : 21 Ноября 2017, 07:47:21 »
Это вероятнее всего значит, что та часть радиатора от которой дует холодным, забита.
Надо менять радиатор печки.
Промывать уже поздно :(.
P.S. промывать еще можно, когда одна сторона чуть горячее\холоднее другой.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 07:49:17 от fei5656 »
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:печка
« Ответ #2 : 21 Ноября 2017, 11:33:39 »
100% радиатор забит, варианта два--снимать радиатор шомполить ( гемора много), второй установить контрактный. Я менял печной радиатор без съема панели, летом это заняло 2 часа не торопясь, радиатор брал у Маши, цена вопроса была 1000-1500, точно не помню
Re:печка
« Ответ #3 : 21 Ноября 2017, 11:55:31 »
Вообще-то про это много писали уже. и на этом форуме тоже.  В общем я промыл без съма радиатора. прямо со стороны мотора , Снял воздушный фильтр, (чтобы не мешался) чуток слил жидкость из большого радиатора (3-4 литра, в ведерко) потом отсоединил шланги печки(где поудобнее, купил по 2 метра шланга (D=16-18 мм) Электропомпу от газели (самую дешевую) Литров 5 воды и 10 пакетиков лимонной кислоты(Сначала выдул ртом все их радиатора печки в ведерко) и начал все это гонять по кругу нагревая эл. ТЭНом. 2 часа и все .(Градусов до 80 С. нагрелась)И вот уже второй год все ОК. ) Так, что не обязательно менять радиатор. Этим летом еще одну машину так же промыли(камри). В общем вариантов куча. выбирай , что тебе ближе.
PS.  У меня тоже не грела левая сторона совсем.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2017, 11:57:07 от K Сергей »
Re:печка
« Ответ #4 : 21 Ноября 2017, 18:04:44 »
А есть гарантия, что после промывки вся вода с радиатора сольётся? Ведь при промывки без снятия печки шланги вверху.
Re:печка
« Ответ #5 : 21 Ноября 2017, 18:42:28 »
+1присоединюсь к вопросу.
Оффлайн wikwik
Re:печка
« Ответ #6 : 22 Ноября 2017, 09:29:30 »
По лету промывал своему товарищу печку, негрела левая сторона (дула совсем холодным воздухом), купили газелевскую помпу с выходом на 16, 3 метра шланга на 16, 2 бутылька "Авнита" (средство от накипи, проверил изначально на алюминиевых трубках, реакции небыло). Подсоединил к печке шланги ну а дальше все как у всех в описании только время промывки из-за Авнита сократилось до 25 минут, слили все из печки простым способом замещения. т.е после кислоты прогнали 2-3 литрами дист. воды потом загнали старый антифриз который слили а уже его выдавили двумя литрами TCL -красным. Печка стала работать полнстью, прогревается быстро. На сколько хватит незнаю но недумаю что за год, два забьет снова. Да и полтора часа при наличии всего под руками всегда можно найти.
Re:печка
« Ответ #7 : 22 Ноября 2017, 12:07:50 »
Замещением, как вариант)
Re:печка
« Ответ #8 : 22 Ноября 2017, 16:14:28 »
Просто мнение.
А не проще прогнать систему водой, потом развальцевать\отсоединить трубку нижнюю на радиаторе печки, чтоб слить всю жижу из него и из трубок (их всего 2), поставить на место и  завальцевать трубку (можно с герметиком), залить охлаждайку и ... всё?. Вроде ничего сложного.
Или там никак не подлезть к радиатору печки?.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 16:17:17 от fei5656 »
Re:печка
« Ответ #9 : 22 Ноября 2017, 18:05:16 »
Если есть гараж и время то можно и с разборкой, но возни тоже не мало. Со шлангами проще и быстрей.
Re:печка
« Ответ #10 : 23 Ноября 2017, 07:45:05 »
Я после покупки машины, распилил трубки у радиатора и вынул его промыл под краном дома и снова поставил соединил трубки отрезками резинового шланга. Для меня это было гораздо удобнее, чем развальцовывать трубки. Но промывать через шланги без съема радиатора, еще проще. На счет "замещения" :  Ну такие очевидные работы я даже описывать не стал. А так-то конечно-после окончания промывки так же сначала продул несколько раз, так, что только капли уже вылетали. Потом немного воды обычной прогнал той же помпой Литра 3 не больше. снова продул и все. залил антифриз. (при том старый, т.к он нормальный был и по цвету и по времени работы)  Наши печки забиваются еще потому, что через них горячий антифриз идет и летом и зимой, и всегда в полное сечение трубы
Re:печка
« Ответ #11 : 24 Ноября 2017, 11:02:39 »
Все верно - никто вальцовкой не запаривается, ставят шланги. Резинки не очень выбор (могут лопнуть) - посмотрите на прозрачные шланги  от классики жиги :) - к расширительному бачку. Единственный недостаток - они жесткие. Лечится замачиванием в кипятке - становятся мягкими как ... :) держатся намертво - даже без хомутов - фиг снимете (только срезать).
Re:печка
« Ответ #12 : 26 Ноября 2017, 06:49:59 »
Можно и силиконовые поставить. Выбор есть.
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:печка
« Ответ #13 : 29 Ноября 2017, 20:23:25 »
Развальцовывал и завальцовывал нормально.
Re:печка
« Ответ #14 : 29 Ноября 2017, 20:37:40 »
+1 аналогично :).
Там нет ничего сложного.
Надо просто отогнуть 2-3 лепесточка, чтоб освободить выход трубке.
Потом чуть покачивая в стороны трубку вытянуть ее из муфты в радиаторе, колечко-прокладка остается на трубке, если надо то можно заменить.
Сборка в обратном порядке.
...просто неудобно лежа на боку это делать.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 13:29:12 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 11
Всего: 11
