Пыльник привода
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Славгород Алтайский край
30 Июля 2025, 19:29:44
68 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Пыльник привода  (Прочитано 24529 раз)
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
Пыльник привода
« : 23 Августа 2017, 14:16:49 »
Кто сам менял внутренний пыльник шруса.? Какие сложности?
Re:Пыльник привода
« Ответ #1 : 23 Августа 2017, 15:17:40 »
Никаких.
Менял сам.
Если навыка нет, желательно делать замену на СТО или СЦ.
Вопрос: как умудрились порвать?, он же по сути просто неубиваемый...
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Пыльник привода
« Ответ #2 : 23 Августа 2017, 15:26:18 »
Может зимой, на морозе лопнул, а сейчас меняют....   ))
Re:Пыльник привода
« Ответ #3 : 23 Августа 2017, 16:01:02 »
Понятно.
Выходит порвали.
От мороза он не лопается.
Проверено.
Оффлайн Mixail
Re:Пыльник привода
« Ответ #4 : 24 Августа 2017, 07:38:13 »
Никаких.
Менял сам.
заглянул на днях а он порван изолентой пока матанул
Оффлайн Mixail
Re:Пыльник привода
« Ответ #5 : 24 Августа 2017, 07:41:41 »
Никаких.
Менял сам .а если наружний снять и потом внутренний надеть через него. Тоесть по валу?
Re:Пыльник привода
« Ответ #6 : 24 Августа 2017, 13:45:28 »
....а если наружний снять и потом внутренний надеть через него. Тоесть по валу?
Как раз наоборот.
Все связано с тем, что наружний ШРУС просто так не разобрать, а внутренний можно даже на машине разобрать, НО на подъемнике или на яме.
Я так не извращаюсь.
Снимаю на яме весь полностью (всборе) привод с машины и спокойно все меняю на столе.
P.S. при смене пыльника очень желательна смена масла в ШРУСе.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2017, 13:48:41 от fei5656 »
Оффлайн Mixail
Re:Пыльник привода
« Ответ #7 : 24 Августа 2017, 16:26:05 »
Масло???
Re:Пыльник привода
« Ответ #8 : 24 Августа 2017, 21:25:57 »
Масло???
Я имел ввиду конечно смазку.
Неправильно выразился.
 :o...  :).
Re:Пыльник привода
« Ответ #9 : 23 Апреля 2018, 19:43:01 »
Масло сливать с редуктора и коробки надо? У меня как то раз вылетел привод, так масло побежало.
 Как наружный шрус снимал?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2018, 19:52:38 от кулибин »
Re:Пыльник привода
« Ответ #10 : 23 Апреля 2018, 20:25:19 »
Миша привет! Вопрос ко мне?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 03:37:17 от fei5656 »
Re:Пыльник привода
« Ответ #11 : 25 Апреля 2018, 14:53:53 »
Привет) Вопрос к тому кто менял пыльники)
Re:Пыльник привода
« Ответ #12 : 25 Апреля 2018, 18:54:46 »
Я менял.
Тебе про наружний или про внутренний рассказать?
Re:Пыльник привода
« Ответ #13 : 25 Апреля 2018, 19:34:19 »
Про оба. Если привод снимать, то все и менять.
Re:Пыльник привода
« Ответ #14 : 25 Апреля 2018, 20:09:05 »
Понял тебя.
Вскратце так.
Снимаешь привод полностью всборе с машины на яме или на подъемнике.
На снятом приводе начинаешь с пыльника внутренней гранаты, снимаешь хомуты пыльника оба.
Разбираешь внутреннюю гранату и снимаешь все ее части с вала привода, путь свободен.
Теперь снимаешь хомуты\оба с пыльника наружной гранаты, стаскиваешь пыльник с гранаты по валу.
# если пыльники были повреждены, то есть большая вероятность, что смазка уже не пригодна (пыль, песок, вода и т.п.), значит приготовь заранее новую смазку, старую смазку удалить по максимуму и желательно гранаты промыть (хоть соляркой).
## заодно на чистых гранатах посмотришь их состояние, есть ли намины или выработка металла, пощупаешь руками есть ли люфты, что будет говорить пора менять гранату или еще поездить можно.
Собираешь в обратном порядке.
Набить новую смазку в наружную гранату и одеть на место новый пыльник, закрепить оба хомута.
Надеть новый пыльник внутренней гранаты, протащить его поглубже чтоб не мешал надевать и собирать детали внутренней гранаты.
Собрать внутреннюю гранату, набить в нее новую смазку, натянуть по валу на нее пыльник, закрепить хомуты.
Ставишь привод на место.
Вроде вкратце все.
Я делал в гараже на яме на домкрате (ставил сразу 2шт. рядом) + под колеса колодки чтоб не каталась вперед-назад, жижу из АКПП не сливал, хотя немного в поддончик\подставил заранее вытекло.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 20:16:16 от fei5656 »
  • Всего сообщений: 69040
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 97
Гостей: 68
Всего: 68
