Пыльник привода
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Славгород Алтайский край
30 Июля 2025, 19:36:39
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Пыльник привода  (Прочитано 24532 раз)
Re:Пыльник привода
« Ответ #30 : 27 Апреля 2018, 16:52:54 »
На привод одеваешь конус. Можно раструб от огнетушителя. Мажешь смазкой. И одеваешь на конус как презерватив)) Это в двух словах)) А вообще смотри в инете. Много видео.
Re:Пыльник привода
« Ответ #31 : 27 Апреля 2018, 17:41:34 »
Выходит, что материал пыльника должен быть тоже как у прЕзера, чтоб так растягиваться и потом опять принимать исходные размеры и форму.
Тогда остается открытым вопрос: а каков срок службы у такого пыльника из такого материала?
Просто мнение.
Я давно перешел на пластиковые пыльники, потому как лично убедился, что они долговечнее резиновых и резино-пластиковых в разы, не боятся воды и солей, перепадов температур и морозов, камней из под колес и механических воздействий.
Re:Пыльник привода
« Ответ #32 : 27 Апреля 2018, 18:06:45 »
Насчёт практичности не знаю. Может силиконовые.
Пластиковые долго ходят?
Re:Пыльник привода
« Ответ #33 : 27 Апреля 2018, 20:23:19 »
Пластиковые черные японские ходят у меня от 5 лет и более, где-то фото было.
Найду - приложу.
Свою когда купил и сразу проверил, на наружных гранатах стоят оба пластиковые,  на внутренних гранатах - оба резиновые.
Вывод: надо менять, а пока - держать на контроле состояние.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2018, 20:27:00 от fei5656 »
Re:Пыльник привода
« Ответ #34 : 27 Апреля 2018, 21:51:11 »
Темнота!)) Уже лечат)))
Ну да,если твоё очко можно растянуть на метр )))
Re:Пыльник привода
« Ответ #35 : 28 Апреля 2018, 03:58:36 »
Вот на фото по внешнему виду даже видна разница между пластиковым и резиновым пыльниками.
Пластиковый справа.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2018, 20:31:54 от fei5656 »
Re:Пыльник привода
« Ответ #36 : 28 Апреля 2018, 18:20:04 »
Тема про пыльники)))
Re:Пыльник привода
« Ответ #37 : 17 Августа 2021, 01:24:05 »
Освежу тему.
Недавно такое (как снять наружную гранату и сменить пыльник не вынимая весь привод) посмотрел на Ютубе.
Есть сразу несколько роликов.
Там авторы роликов предлагают приспособы разные, от заводских до самоделок.
Больше всего понравилась вот такая штука.
Продают в автомагазах и можно даже заказать.
Никто такой не пользовался?
(4113)
Re:Пыльник привода
« Ответ #38 : 18 Августа 2021, 00:51:54 »
Освежу тему.
(4113)
ну по сути надо 4е руки.....один привод держит....другой бьет по гранате через брусок.....или обратный молоток.
Re:Пыльник привода
« Ответ #39 : 18 Августа 2021, 23:15:15 »
Заказал съемник что на моём фото выше.
Как-то не сильно прильщает вдвоем(!)  тИскаться под крылом с молотками и брусками.
Мне там одному места не хватает.
 ;D)))
Лучше уж не торопясь и без лишних "ударных" движений спокойно поставлю и спокойно выдавлю гранату съемником.
(4174)
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 23:19:10 от fei5656 »
Re:Пыльник привода
« Ответ #40 : 19 Августа 2021, 02:53:29 »
 ;D)))
(4174)
Ну хоть видео сними))) как эта штука работает и цена вопроса какая?
Видимо без ямы менять хочешь, в 4е руки имел ввиду яму или подьемник, не надо под крылом вдвоем сидеть.
Re:Пыльник привода
« Ответ #41 : 19 Августа 2021, 03:43:56 »
680р.
Фото с меня.
Видео (вариант) есть тут:
С 05:30 по 07:30 смотрите как он действует.
В ролике сам процесс установки приспособы и снятия ШРУС занял около 2х минут.
Реально конечно будет немного дольше.
И это даже без ямы и гаража как видно на ролике.
(4188)
« Последнее редактирование: 19 Августа 2021, 16:38:17 от fei5656 »
Re:Пыльник привода
« Ответ #42 : 19 Августа 2021, 18:55:37 »
680р.
Фото с меня.
(4188)
За видео спасибо.
Ну по мне так - двоякое....вроде и есть смысл, а вроде и нет его,
1, Дернуть привод на себя и он выйдет и пойти в теплый гараж с тисками и смысла в сьемнике нет тогда. Что касаемо именно хорьков то через сальник побежит декстрон грам 100....либо потом долить либо сразу немного с акпп слить.
2. момент при забивании гранаты обратно - не всегда она так мягенько забьется особенно когда до стопорного кольца дойдет, подшипник акпп (внутренней гранаты) при этих ударах не скажет никому спасибо.
3. одевается всегда на пыльник вначале большое кольцо, потом спускается воздух с пыльника через маленькое кольцо, а уж потом затягивается маленькое кольцо. В противном случае при нагреве шруса смазки ее либо выдавит либо пыльник порвет. но так как чел делал на кортах то ему не сруки было делать данную процедуру. тоже не малый минус.
4, кто не хочет париться с железными хомутами , можно поставить пластиковую стяжку хорошего качества. На пластиковых пыльниках не помню, на резиновых держит нормально....что и на рулевую рейку можно поставить, только не на тягу))) а то при регулировке схождения ее надо будет обрезать и новую воткнуть.
5 ну и остался в моей голове вопрос - почему не выдрать привод? из за 100грам декстрона?
 и да он скорее всего не дергал привод из за жигулевской конструкции внутренней гранаты, она тоже сидит тупо на стопоре и если привод дернуть то можно ось вытащить из внутренней гранаты,  у нас на хоре кольцо стопорное другого плана и скорее у нас президент поменяется чем этот стопор сломается, так что выдерай смело, обратно когда вставлять будешь - акуратно чтоб сальник не повредить.
Спасибо за чтение))) Вроде все рассказал.
Re:Пыльник привода
« Ответ #43 : 19 Августа 2021, 21:36:23 »
Всегда пожалуйста.)))
 :D
(4220)
Re:Пыльник привода
« Ответ #44 : 19 Августа 2021, 23:36:27 »
Завтра получу съмник шруса и все распишу, что понравилось, а что нет.
(4225)
  • Всего сообщений: 69040
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 97
Гостей: 17
Всего: 17
