Пыльник привода
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Славгород Алтайский край
30 Июля 2025, 19:33:58
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Пыльник привода  (Прочитано 24531 раз)
Re:Пыльник привода
« Ответ #15 : 25 Апреля 2018, 20:18:40 »
Как сам привод снять? Ямы нет. Только домкратом поднимать.
Re:Пыльник привода
« Ответ #16 : 25 Апреля 2018, 20:30:01 »
Плохо.
Надо искать тогда знакомого с гаражом и с ямой.
Я раз менял привод на Карине АТ170 на улице на домкрате, изматерился.
Поставить на место не проблема, вынуть - гИмор еще тот.
Re:Пыльник привода
« Ответ #17 : 25 Апреля 2018, 20:37:37 »
Домкрат гидравлический поднимает высоко.
 Как привод с коробки вытащить? дальше я разберусь.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 20:39:28 от кулибин »
Re:Пыльник привода
« Ответ #18 : 25 Апреля 2018, 20:53:21 »
В СЦ есть спецсъемники для вынимания, я выбивал через бронзовый вороток.
Монтировками не получилось.
Но для этого надо быть под машиной, иметь хорошее освещение и иметь достаточно места чтоб размах был для руки.
Видел у мужиков в гаражах приспособы винтовые с крючками, сначала выдергивают на домкрате кусок привода с половинкой внутренней гранаты, а потом приспособой выдавливают\вытягивают остаток гранаты из коробаса.
Есть еще такая хр....на, называют "опрокидыватель" машины, но Харрик тяжелый.
Повторюсь.
Надо искать знакомого с гаражом и с ямой.
А лучше, посмотри объявления по городу "гараж на час", у нас так боксы с подъемниками, ямами и инструментами организации сдают, 1ч. вроде 350р.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 21:04:24 от fei5656 »
Re:Пыльник привода
« Ответ #19 : 26 Апреля 2018, 06:16:02 »
Чтобы вытащить из коробки какие нибудь фиксаторы есть? Или тупо выбивать?
 Чтоб под машиной не лазить на гайку привода надеваешь приблуду и выбиваешь обратным молотком.
 Зачем мне снимать гараж, когда у меня свой инструмент. Ну неудобно немного без ямы. Чуть дольше делать буду. У себя я любую приладу смогу сделать, а в чужом гараже...
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:Пыльник привода
« Ответ #20 : 26 Апреля 2018, 09:44:58 »
Миша, на внутренней гранате, той частью где она в коробку входит стоит стопорное кольцо, ни каких фиксаторов нет. Я ставил две широкие плоские отвертки между гранатой и коробкой и как рычагами выщелкивал привод из коробки.
Re:Пыльник привода
« Ответ #21 : 26 Апреля 2018, 14:28:59 »
 Чтоб под машиной не лазить на гайку привода надеваешь приблуду и выбиваешь обратным молотком....
Ясно-ясно.
Тогда конечно и ШРУСы заодно заменить надо будет.
Re:Пыльник привода
« Ответ #22 : 26 Апреля 2018, 16:49:26 »
Понял тебя.
Вскратце так.
Снимаешь привод полностью всборе с машины на яме или на подъемнике.
На снятом приводе начинаешь с пыльника внутренней гранаты, снимаешь хомуты пыльника оба.
Разбираешь внутреннюю гранату и снимаешь все ее части с вала привода, путь свободен.
Теперь снимаешь хомуты\оба с пыльника наружной гранаты, стаскиваешь пыльник с гранаты по валу.
# если пыльники были повреждены, то есть большая вероятность, что смазка уже не пригодна (пыль, песок, вода и т.п.), значит приготовь заранее новую смазку, старую смазку удалить по максимуму и желательно гранаты промыть (хоть соляркой).
## заодно на чистых гранатах посмотришь их состояние, есть ли намины или выработка металла, пощупаешь руками есть ли люфты, что будет говорить пора менять гранату или еще поездить можно.
Собираешь в обратном порядке.
Набить новую смазку в наружную гранату и одеть на место новый пыльник, закрепить оба хомута.
Надеть новый пыльник внутренней гранаты, протащить его поглубже чтоб не мешал надевать и собирать детали внутренней гранаты.
Собрать внутреннюю гранату, набить в нее новую смазку, натянуть по валу на нее пыльник, закрепить хомуты.
Ставишь привод на место.
Вроде вкратце все.
Я делал в гараже на яме на домкрате (ставил сразу 2шт. рядом) + под колеса колодки чтоб не каталась вперед-назад, жижу из АКПП не сливал, хотя немного в поддончик\подставил заранее вытекло.
Молодец!!! Подробно описал!!!
Добавить хочется одну тонкость, когда собираем обратно , то
1. одеваем хомут на пыльник гранаты крепим.
2. выпускаем воздух с гранаты. - сдавливаем пальцами пыльник чтоб воздух выходил через резинку пыльника по валу.
3.затем оттягиваем на посадочное место пыльника на валу и крепим хомут.
делается для того чтоб при нагреве и расширении шруса(смазки) ее не выдавило через хомуты.
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
Re:Пыльник привода
« Ответ #23 : 26 Апреля 2018, 17:02:28 »
ACU10. 2AZ. Не могу найти пыльники на привод . Только оригинал по 6тр. Может кто менял ? Есть у кого номер или размер
Re:Пыльник привода
« Ответ #24 : 26 Апреля 2018, 18:24:41 »
На дроме в запчастях забиваешь "пыльник шруса", И выбираешь.
Re:Пыльник привода
« Ответ #25 : 26 Апреля 2018, 18:44:16 »
А без разбора приводов пыльники никто не менял? Через конус?
Re:Пыльник привода
« Ответ #26 : 26 Апреля 2018, 21:36:15 »
Ты работаешь проктологом,но всю жизнь мечтал стать дантистом?
Не лечат зубы через жопу! )))
Оффлайн LiteVod
Re:Пыльник привода
« Ответ #27 : 27 Апреля 2018, 03:45:11 »
Видел тайское видео.  Понравилось.
Re:Пыльник привода
« Ответ #28 : 27 Апреля 2018, 03:49:09 »
Темнота!)) Уже лечат)))
Re:Пыльник привода
« Ответ #29 : 27 Апреля 2018, 15:55:40 »
Это как?
Просвяти в 2х словах.
  • Всего сообщений: 69040
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 97
Гостей: 15
Всего: 15
