Капает антифриз или ???
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Каргасок Каргасокский район Томская область
25 Октября 2025, 12:26:34
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Капает антифриз или ???  (Прочитано 14802 раз)
Оффлайн Timofey 444
« : 07 Июня 2016, 16:50:49 »
Привет! Недавно увидел на асфальте 5-6 капель жижи, на вкус и цвет антифриз, заглянул под авто, увидел потный подрамник и собирающиеся капельки на раздатке, протер, начал засекать. На холодную все сухо, после пробега начинает капать... Похожих тем не нашел, с чего начинать осмотр?
Re:Капает антифриз или ???
« Ответ #1 : 08 Июня 2016, 09:50:07 »
Посмотри шланги, в ту сторону пошли на печку и на впускной коллектор. Вот остынет и шарь рукой -она не успеет испариться за час. Наедь на какой нибудь паребрик одним колесом и залезь под низ. В общем с "осмотра" нужно начинать. У меня стоял эл.подогрев от старого хозяина. так от него шланг шел в низ задней части двигателя.(Что то самодельное)
« Ответ #2 : 08 Июня 2016, 17:10:07 »
Скорее всего верхняя банка радиатора сопливится - болезнь. Прокладка резиновая проседает и пошло-поехало...
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #3 : 08 Июня 2016, 17:48:22 »
Где она? С верху смотрю, течи нигде не видно, радиатор сухой весь.
« Ответ #4 : 08 Июня 2016, 18:43:34 »
Может течь по боковине радиатора,вообще не увидишь.
« Ответ #5 : 08 Июня 2016, 20:20:48 »
Можно взять антифриз который видно в ультрафиолете. И с помощью спец лампы всё видно будет.
« Ответ #6 : 09 Июня 2016, 13:47:15 »
А антифриз, то хоть убывает, а то может цель не оправдает средства. Спецлампа Спецантифриз...Я просто не знаю где у вас раздатка находится. Если впереди, тогда может и радиатор.
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #7 : 09 Июня 2016, 14:30:22 »
Раздатка впереди. Проще черта лысого найти у нас, чем спецантифриз.
« Ответ #8 : 09 Июня 2016, 15:08:18 »
Хотя бы раз в жизни глянуть ))
Откель сам?
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #9 : 09 Июня 2016, 15:35:28 »
Откель сам?
Забайкальский край г. Чита
« Ответ #10 : 09 Июня 2016, 15:45:18 »
Ну не всё так плохо ))
Яма есть?
Оффлайн Timofey 444
« Ответ #11 : 09 Июня 2016, 16:55:35 »
Яма есть?
Есть, машина на покраске после небольшого ДТП, в субботу только заберу ее, заранее готовлюсь)))
« Ответ #12 : 09 Июня 2016, 17:12:52 »
На заведённой смотри снизу,с фонариком конечно )
« Ответ #13 : 09 Июня 2016, 20:42:59 »
Да он не то, что СПЕЦантифриз. Обычный. Просто видно при свете лампы. Фирма по моему Несте если не ошибаюсь. На вид жёлто-зелёный, только ярко насыщенный цвет.
« Ответ #14 : 10 Июня 2016, 10:46:01 »
Nак то любой антифриз с люминофором. В свете "черной" лампы светится - по крайней мере даже дешевый Норд...Не говоря уже о G12++
Сбоку - это на поновее - там вообще с радиатором караул... На 1 поколении сверху. Только пластик лучше снять - лучше видно. Заодно и каки почистишь... Щеткой зубной удобно - только ручку нужно удлинить...
Гостей: 17
Всего: 17
