Капает антифриз или ???
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Каргасок Каргасокский район Томская область
25 Октября 2025, 14:54:15
38 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Капает антифриз или ???  (Прочитано 14806 раз)
Re:Капает антифриз или ???
« Ответ #15 : 20 Июля 2016, 12:25:46 »
Прошу совета. Уходит антифриз, не сильно, но заметно что потихоньку уровень в бачке падает (примерно 1 см. за 500-1000 км пробега).
Из трубы не парит, не дымит. Под машиной сухо, Ни на холодную, ни на горячую нигде не капает. Облазил моторный отсек все что доступно - вроде сухо всё. Стоит электрокотел - тоже сухо.
Самое главное - моторное масло. Его уровень немного уходит, т.к. есть жор. Эмульсии на щупе, крышке горловины нет. Выходит в мотор антифриз не попадает.
Планирую ехать на яму, возможно где то с печки подтекает и тут же успевает испариться от трубы глушителя (поэтому и не успевает упасть на землю). Во-вторых печку и её патрубки с моторного отсека ведь не видно?
Правильно ли я рассуждаю или есть еще варианты?
« Последнее редактирование: 20 Июля 2016, 12:29:04 от Shmatkoo »
« Ответ #16 : 20 Июля 2016, 14:15:54 »
Вроде всё правильно.
Испаряется не успев накопиться,такое бывает если в сотах маленький свищ.
« Ответ #17 : 20 Июля 2016, 14:49:22 »
Сотах радиатора?
« Ответ #18 : 20 Июля 2016, 14:57:30 »
Ну да. Радиатор горячий. Антифриз испаряется. Его и не видно.
« Ответ #19 : 25 Июля 2016, 14:05:34 »
Что то ничего не нашел...
Печка находится в салоне? если там что то бежит - на полу видно было бы?
« Ответ #20 : 25 Июля 2016, 18:58:52 »
Бежать может и под коврик. Но запах должен быть.
« Ответ #21 : 26 Июля 2016, 02:44:21 »
Запаха нет
« Ответ #22 : 30 Июля 2016, 11:37:57 »
Заметил с правой стороны от поддона вот такой подтек. Что это?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2016, 10:25:09 от Shmatkoo »
« Ответ #23 : 04 Августа 2016, 10:22:17 »
Почему мой вопрос уже неделю в игноре висит?
« Ответ #24 : 04 Августа 2016, 12:04:02 »
ну  посмотрел я еще раз на фото не понял где это. И чего отвечать , если я не знаю что это?
« Ответ #25 : 04 Августа 2016, 12:09:07 »
По запаху не смотрел сам, или потри на пальцах на что это похоже, больше всего на антифриз похоже  .....по виду
« Ответ #26 : 04 Августа 2016, 13:53:35 »
Плохо понятно,что за место.
Больше всего похоже будто из под помпы "подсывает"
« Ответ #27 : 04 Августа 2016, 17:26:31 »
А если помпа, то какие могут быть места утечки? Дренаж? Или может и из под прокладки?
П.С. помпу менял полгода назад. Как так то...
« Ответ #28 : 04 Августа 2016, 18:28:43 »
Опиши место или сфотай с разъяснением
« Ответ #29 : 07 Августа 2016, 12:55:32 »
Если смотреть на двигатель по ходу движения авто - то это правая часть двигателя, сразу над поддоном. Имеется ржавый цвет (рыже-красный), очень скользкая на ощупь. На вкус - явно антифриз (масла не имеют такой едкий ядовитый вкус).
Видимо бежит помпа.
Только замена? На что менять?
Помпу ставил пол года назад вот такую:
Гостей: 38
Всего: 38
