Капает антифриз или ???
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Каргасок Каргасокский район Томская область
25 Октября 2025, 12:29:12
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Капает антифриз или ???  (Прочитано 14803 раз)
Re:Капает антифриз или ???
« Ответ #30 : 08 Августа 2016, 07:02:49 »
помпу лучше всего ставить "Айсин",оф.поставщик Тойоты
может и не в самой помпе дело,а в кривой установке
« Ответ #31 : 08 Августа 2016, 08:27:41 »
да, может быть...но пока видимо не снимешь полностью грм с обеими крышками не увидешь?
« Ответ #32 : 08 Августа 2016, 09:07:17 »
да
пока не разберёшь-не увидишь
« Ответ #33 : 11 Августа 2016, 09:21:53 »
Сегодня был на СТО. Там мне сказали что это антифриз и 100% это помпа. Но раз она стоит новая, то возможна причина в каком то колечке внутри, которое могли криво поставить... Возможно ли такое?
Оффлайн битлас
« Ответ #34 : 13 Августа 2016, 14:28:52 »
Может резьбу сорвали,когда меняли.Поэтому сидит не плотно и понемногу подтекает.Когда я купил своего хорька,точно такая хрень была.Ставил новую и самый верхний бол, кажется,просто подлиннее старого поставил и все проблемы ушли.У тебя как,сразу после замены стал антифриз уходить или же прошло время?
Оффлайн битлас
« Ответ #35 : 13 Августа 2016, 14:44:14 »
Старый хозяин при покупке говорил,что ремень ГРМ,ролики и помпу менял месяца два назад.когда снял крышку,то ремни были свежие,но помпу поставил новую.
« Ответ #36 : 13 Августа 2016, 15:37:32 »
Битлас, помпу меняли полгода назад. До замены антифриз бежал совсем по чуть чуть только из дренажа в самой помпе. Собственно это и стало причиной замены.
После заменя все было нормально. Стало бежать где то месяца 2-2,5 назад.
Оффлайн битлас
« Ответ #37 : 13 Августа 2016, 23:47:38 »
Скорее всего сальник на валу пропускает,возможно заводской брак,придется помпу заменить.Я себе купил в Экзисте тысячи за полторы,вот примерно 95 тысяч отходила.Скоро надо будет ремни,ролики,сальники,ну и помпу менять.
« Ответ #38 : 14 Августа 2016, 04:34:58 »
А вообще возможно выявить что пропускает именно сальник?
Гостей: 17
Всего: 17
