нужна помощь
28 Ноября 2025, 20:53:46
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72007 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #240 : 26 Мая 2017, 10:40:23 »
Но почему после чистки дросселя обороты увеличмлись то? Мусор попал в клапан?
"Мозги" корректируют работу
Через 60-100 км,должно само отрегулироваться
Re:нужна помощь
« Ответ #241 : 26 Мая 2017, 11:17:38 »
Не обращай внимания на анамальные (пока) обороты ХХ. Денек покатаешься - встанут в норму сами (обучение пройдет)...
Блин...как то странно...
Сергей, кстати, я снимал конец тонкого шланга корректора одетый на дроссель в том месте, где он одет в районе абсорбера. Но обратно одел вроде плотно.
П.С. Сегодня у нас +25, покатался немного по городу. Вроде пока отклонений не заметил. Единственное на светофоре один раз немного просели обороты, но видимо в этот момент вентилятор включался (не слышно было).
« Последнее редактирование: 26 Мая 2017, 11:20:25 от Shmatkoo »
Re:нужна помощь
« Ответ #242 : 26 Мая 2017, 13:00:12 »
+1поддерживаю :).
Re:нужна помощь
« Ответ #243 : 26 Мая 2017, 13:53:02 »
Ребята, всем спасибо! Буду тогда кататься и ждать)
Оффлайн андрей 199
Re:нужна помощь
« Ответ #244 : 26 Мая 2017, 16:35:05 »
Всетаки почисти кхх и почюствуешь разницу. Там ролик и он должен крутится от дунавения. Представь что надо сдвинуть предмет который за что то зацепляется ты прилагаешь больше усилие чем нужно сдвинул дальше чем нужно и тутже начинаешь тянуть назад и опять он за что то зацепился. Надеюсь я доходчево объяснил плавающие обороты
Re:нужна помощь
« Ответ #245 : 26 Мая 2017, 16:52:31 »
Да, это все понятно. Я просто боюсь лезть в клапан, не дай бог еще спалить его или еще что...
Оффлайн андрей 199
Re:нужна помощь
« Ответ #246 : 26 Мая 2017, 17:03:06 »
Если зажигание выключено не спалишь
Re:нужна помощь
« Ответ #247 : 28 Мая 2017, 10:55:06 »
Все таки снял полностью дроссель:
Попытка открутить 4 болта КХХ не удалась, болты попросту срываются:
Высверлить тоже не удалось, не оказалось под рукой такого длинного сверла, чтобы дрель не упиралась патроном в трубки антифриза.
Вобщем какая то печаль... Пришлось просто брызгать карблинер внутрь. В итоге вылил весь балон и вычистил ватой на сколько получилось.
Такие были обороты при запуске холодного двигателя:
Это обороты прогретого двигателя:
Re:нужна помощь
« Ответ #248 : 28 Мая 2017, 13:53:24 »
красивые обороты... Вернее, просто до хрена оборотов... И на холодную, и на горячую...
Оффлайн андрей 199
Re:нужна помощь
« Ответ #249 : 28 Мая 2017, 16:16:09 »
Я эти болты откручивал пасатижами.
Re:нужна помощь
« Ответ #250 : 28 Мая 2017, 20:58:06 »
Как-то стрЁмно все болты на БДЗ откручивать.
А как же регулировки заводские?
 :o??
Я когда чистил свой, просто заливал внутрь, бултыхал и сливал жижу чёрную пока не посветлела.
Крутить винты\болты не решился.
Обороты никуда после чистки не подпрыгивали.
Машинка шепчет.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2017, 21:46:50 от fei5656 »
Re:нужна помощь
« Ответ #251 : 28 Мая 2017, 21:18:07 »
Ну не знаю, у меня мастер когда чистил, то говорил как раз о том, что нужно разбирать до последнего винтика и тщательно до поросячего визга все проходить ( что он и делал ). Иначе грязь частично выйдет, частично переместится в менее доступное место.
Оффлайн андрей 199
Re:нужна помощь
« Ответ #252 : 29 Мая 2017, 06:39:22 »
Нету там заводских регулировок все настраевается компом в процесе работы дв.
Re:нужна помощь
« Ответ #253 : 29 Мая 2017, 09:45:13 »
  Согласен 100% ,не чем там регулировать, хотя сам же привел ссылку на книжку, там и было написано, что приоткрывается каким то вакуумником. Сам думаю, какой там вакуумник? Думаю старею -не помню я там ни какого вакуумника. И сам же помню, что регулировал я только датчик положения ДЗ. И пришел к выводу, что память уже не та. Тем не менее сейчас пошел посмотрел, на свой мотор. Ну нет там ни какого вакуумника и регулировать, как они пишут не чем.Твою мать... лишний раз убеждаешься- верить книжке этой нужно через раз, а то и через два. Врут,врут, и еще раз врут. Но чистить клапан холостого хода все рано нужно, т.к он недозакрывается, потому и обороты большие.
Re:нужна помощь
« Ответ #254 : 29 Мая 2017, 12:10:45 »
PS   добавлю еще, по мимо высоких оборотов на горячую, этот клапан нужно чистить, если плохо заводится зимой, или низкие обороты на холодную.
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 26
Всего: 26
