нужна помощь
28 Ноября 2025, 20:25:50
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72003 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #270 : 02 Октября 2017, 14:26:52 »
Не, не стартер. Переборыч наверное имел ввиду время работы стартера у тебя стоит допустим 1,5 сек, а движок завелся уже через о,8 сек.У меня тоже так , но ни какого треска нет, просто чувствую и слышу, что стартер не вышел из зацепления еще какие-то доли сек. Но без скрежета, или чего то похожего на треск.
Re:нужна помощь
« Ответ #271 : 02 Октября 2017, 15:11:09 »
Нет, я четко слышал что мотор даже не пытался завестись...сразу же был скрежет стартера.
Re:нужна помощь
« Ответ #272 : 03 Октября 2017, 06:06:07 »
Ну тут 2 причины, либо Аккумулятор дохлый и не хватает силы втянуть и крутить стартер. (подсел за ночь допустим)Либо контакты на пластинах стартера подгорели, или масса аккумулятора с кузовом, кузова с двигателем плохая и потому так же не хватает силы втянуть реле стартера, чтобы он зашел в зацепление.
Re:нужна помощь
« Ответ #273 : 03 Октября 2017, 07:17:08 »
Но тогда бы наверное это происходило периодически и частенько, а не раз в полгода...год?
АКБ в норме, поэтому отпадает.
А где контакты стартера находятся, чтобы их проверить тогда уж?
Re:нужна помощь
« Ответ #274 : 03 Октября 2017, 08:47:52 »
Дак в самом стартере -там когда реле втягивается для зацепления стартера с маховиком Пластина замыкает два мощных контакта (один идет прямо с АКБ толстым проводом, а второй и подает напряжение на сам стартер, при замыкании пластины.
Re:нужна помощь
« Ответ #275 : 03 Октября 2017, 15:19:57 »
Т.е. контакты внутри стартера что ли?
Re:нужна помощь
« Ответ #276 : 04 Октября 2017, 06:25:13 »
Ну не в самом стартере , а во втягивающем реле. Набалдажник такой сбоку стартера.Я уже не помню как его там снимать,стартер, сто лет назад снимал.Там же в этом втягивающем реле и шестерни могут подноситься. Помню в жигулях венец на моховике переворачивал на 180 град, т.к вся наружная сторона съедена была. Видишь ли я не до конца понимаю , что у тебя происходит. Сам звук не понятен. Я же его не слышал.Что бы 100% утверждать что это в реле причина. Ну как обычно, если тарахтение такое характерное, без зацепления-то контакты во втягивающем реле.
Re:нужна помощь
« Ответ #277 : 04 Октября 2017, 08:37:01 »
Звук такой же как если на работающем двигле крутануть ключ зажигания!
Когда умирает втягивающее стартер крутится, издавая звук игрушечного электромоторчика. Это не тот звук.
Re:нужна помощь
« Ответ #278 : 04 Октября 2017, 12:45:25 »
Ну значит мы говорим о разных вещах, к стати у меня на хорьке если повернуть ключ на работающем двигателе-ни чего не происходит.Сколько раз уже благодарил японцев за эту опцию!!
Re:нужна помощь
« Ответ #279 : 04 Октября 2017, 14:13:29 »
У меня происходит при повороте ключа! Я думал что тут нет защиты стартера, как например на отетчественном 10-м семействе ЛАДА.
Re:нужна помощь
« Ответ #280 : 05 Октября 2017, 06:39:10 »
Не знаю, мало вероятно, что тебе такая опция не досталась, это по сути простейшая схема с нормально замкнутым реле. Может потому, что частенько (не ты, так до тебя) тыкали стартер, при работающем двигателе зубья и замялись. Потому и не входит в зацепление-тарахтит.
Re:нужна помощь
« Ответ #281 : 05 Октября 2017, 10:21:10 »
Еще такое бывает если контакты на втягивающем обгорели...
Re:нужна помощь
« Ответ #282 : 05 Октября 2017, 11:02:47 »
Просто ИМХО если бы они обгорели то наверное всегда бы тарахтел.
Re:нужна помощь
« Ответ #283 : 05 Октября 2017, 11:22:56 »
как раз нет - будет периодически хрустеть... То же самое когда контакты на силовом окислены или масса так себе...
Re:нужна помощь
« Ответ #284 : 05 Октября 2017, 12:39:17 »
Вот видишь второй человек тебе пишет про контакты на втягивающем, или массе. Ну заставлять то тебя ни кто не будет проверять  эти контакты. Но исходя из твоего описания-вот такие неисправности. Если ты правильно изложил , а мы правильно поняли.
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 14
Всего: 14
