нужна помощь
28 Ноября 2025, 21:24:14
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72010 раз)
Re:нужна помощь
« Ответ #210 : 03 Апреля 2017, 11:52:47 »
Этот свист появляется только при прогретом двигателе. Отчетливо слышен если подойти к правому переднему колесу - где то со стороны ГРМ. Если открыть капот и слушать со стороны двигателя то шум не возможно услышать.
У меня подозрения - не помпа ли?
Свист у тебя идет импульсами, примерно раз в секуду, или 60 раз в мин. Коленвал вращается со скоростью 750 об/мин.Генератор  и помпа, да и другое навесное тоже вращаются гораздо быстрее. У помпы вообще не такой звук-она начинает тарахтеть (возьми сухую полку типа штакетины только сантиметров 50-80длиной, плоскую приложи один конец к уху, а другим тыкай во все места двигателя , при хорошей сноровке можно даже определить какой клапан стучит. Так-же ткни в помпу ну и т.д. Теперь к свисту: поскольку его периодичность 60 раз в мин, то это более менее подходит к ремням у них примерная оборачиваемость такая. Т.е. ремень в каком то одном месте при наезде или при соскальзывании со шкива и может издавать такой звук. Как Вариант: сними сначала один ремень потом другой и определишь
Re:нужна помощь
« Ответ #211 : 03 Апреля 2017, 14:43:29 »
Сергей. спасибо за очень грамотный развернутый ответ! Теперь я почти полностью уверен что это ремень генератора. Вчера его снимал - очень много трещинок, а в одном месте вообще практически лопнул пополам.
Re:нужна помощь
« Ответ #212 : 06 Апреля 2017, 09:19:49 »
Свечки поменял. Поставил Denso K20TR11 - 155р. за шт.
https://www.drive2.ru/l/470180585046803294/
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
Re:нужна помощь
« Ответ #213 : 06 Апреля 2017, 19:15:30 »
Их должно тыс.на 10 хватить,как говорят(у меня тоже комплект таких лежит на всякий случай).
Re:нужна помощь
« Ответ #214 : 07 Апреля 2017, 13:34:01 »
"Их должно тыс.на 10 хватить"
Чет маловато - я свои снял после 80 - как новые, только зазор чуть увеличился (иголка немного уменьшилась). Одну вернул назад - сдохла катушка и закидало свечку - полгода уже работает...
Re:нужна помощь
« Ответ #215 : 18 Апреля 2017, 06:44:45 »
Ребята, подскажите на моторе 5S на масляном поддоне двигателя должна ли быть прокладка? На схемах что то не увидел. Или поддон клеится только на герметик?
Re:нужна помощь
« Ответ #216 : 18 Апреля 2017, 06:47:03 »
По поводу свиста: поменял ремень генератора. Свист этот остался. Значит остается ремень ГУР? Может ли так свистеть ремень ГРМ?
Re:нужна помощь
« Ответ #217 : 18 Апреля 2017, 07:05:04 »
Нужно было не менять , а просто снять и завести, чтобы полностью исключить этот узел, потом последовательно другой ремень. ГРМ конечно не снимешь.Но по крайней мере будешь точно знать , где искать.
Re:нужна помощь
« Ответ #218 : 18 Апреля 2017, 08:44:01 »
Ничего страшного, ремень все равно уже просился под замену.
Свист этот только на прогретом моторе, и то не всегда (а видимо когда ему вздумается). Поэтому даже и не знаю как поймать причину.
Оффлайн recar
Re:нужна помощь
« Ответ #219 : 30 Апреля 2017, 23:04:12 »
Подскажите, а то уже не знаю что думать. 1mz-fe 3л, Иногда пропадает тяга. Допустим если газнуть со светофора, сначала едет бодро. Потом машина становится тупая. Постоит на хх, опять норм разгон. Лямбды новые все 3, кривую чертят хорошо, МАФ с разбора, ошибок нет по мотору. vvti чистил резинки менял, работают идеально. фросы мыл резинки менял, свечи менял. Фильтра новые, в б.насосе новый, насос тоже с разбора поставил другой. Я в печале.
Re:нужна помощь
« Ответ #220 : 01 Мая 2017, 22:17:08 »
ну так переключи на спорт режим и все...
Re:нужна помощь
« Ответ #221 : 01 Мая 2017, 22:51:29 »
Да, должна быть прокладка.
Желательно пробковая, резинка тоже нормально стоит.
Re:нужна помощь
« Ответ #222 : 24 Мая 2017, 14:48:26 »
Произошла впервые такая ситуация:
Жара за 30 град. Еду в пробке, останавливаюсь, стою...пытаюсь тронуться а машина не едет - оказывается заглохла. Перевожу рычаг в парковку, дергаю ключ - завелась как ни в чем не бывало. До этого и после машина ехала без проблем, ни каких предпосылок не было.
Свечи новые, бензин 98.
Что могло быть?
Re:нужна помощь
« Ответ #223 : 24 Мая 2017, 15:54:20 »
Что могло быть?
Не надо в S ку такой октан
Заслонку надо почистить
Re:нужна помощь
« Ответ #224 : 24 Мая 2017, 16:02:42 »
На 98-й перешол только потому, что под нагрузкой перестали брякать клапана, двигатель работает лучше при нагрузке.
Заслонку собираюсь почистить... Клапан РХХ стоит снимать? Или лучше в него не лезть?
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 7
Всего: 7
