нужна помощь
28 Ноября 2025, 20:26:00
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 72005 раз)
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:нужна помощь
« Ответ #255 : 31 Мая 2017, 09:08:47 »
Ну не знаю, у меня мастер когда чистил, то говорил как раз о том, что нужно разбирать до последнего винтика и тщательно до поросячего визга все проходить ( что он и делал ). Иначе грязь частично выйдет, частично переместится в менее доступное место.
А можно координаты этого мастера?
Re:нужна помощь
« Ответ #256 : 31 Мая 2017, 11:25:54 »
если винт не откручивается - то его откручивают зубилом и молотком - всегда срабатывает :)
так то их трогать не нужно - если не собираетесь датчик положения ДЗ менять. Только при чистке держите дроссель так, чтобы он вверху был - чтобы кака в него по оси не налилась...
Re:нужна помощь
« Ответ #257 : 31 Мая 2017, 12:08:35 »
Максим, да координаты простые - "Резиновая подкова" на 10-летия. Не супер-пупер, но замечаний к их работе у меня пока нет...после того, как в в хваленом взлете у меня с горем пополам заменили высоковольтные провода , при этом подрезав одну из насадок со свечного ключа ( который под неудобный 5S ), Подкова у меня вызывает больше доверия.
Re:нужна помощь
« Ответ #258 : 31 Мая 2017, 12:30:53 »
не скажите, Игорь, не скажите. У нас в Сибе в одной РП нормально делает электрик, в другой... Только название... И мастера по ДВС точно такие же... Так что, название названию рознь
Re:нужна помощь
« Ответ #259 : 31 Мая 2017, 14:22:27 »
Ну елы-палы...а я то подумал - может лучше в Новосиб гонять ремонтировать, если че ))))))))))))))))).
Re:нужна помощь
« Ответ #260 : 01 Июня 2017, 10:20:24 »
это-то да!!! Но это ж не значит, что я обслуживаю именно там. В РП только замена колес и мойка авто (они в офисном здании)
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:нужна помощь
« Ответ #261 : 01 Июня 2017, 12:42:17 »
Не, не поеду тогда к вам...
Колёса поменять(20 гаек открутить-закрутить) я и сам могу пока ещё, а моюсь.....я мою машинку возле дома, возле подьезда....   ))))) Серёжка видел мой двор....
Re:нужна помощь
« Ответ #262 : 01 Июня 2017, 15:48:03 »
вот взял, Володенька, и спалился так по мелочи... Кто ж пишет, что машину моет возле подъезда? Зеленая пис не дремлет!!!
Оффлайн Квейг
Re:нужна помощь
« Ответ #263 : 01 Июня 2017, 16:38:33 »
У меня всё под контролем!  8) 8) 8)
Оффлайн Максим 55
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:нужна помощь
« Ответ #264 : 01 Июня 2017, 20:45:19 »
Во взлет Игорь года как три уже не езжу, как и в Реактор. Прокачусь до подковы. Просто дважды уже слушал бред при промывке дроселя. что датчик мол блин не снимается и не моется. Я в таких случаях спорить не имею нервов, тока гаечным готов зарядить. Так сервисы и отсеиваются
Re:нужна помощь
« Ответ #265 : 08 Июня 2017, 05:09:27 »
Из наблюдений после промывки дросселя:
Откатал уже порядка 150-200 км., обороты на ХХ при полностью прогретом моторе ниже 1000-900 об/мин не опускаются, при включении коробки в режим D - ХХ обороты снижаются до 650-750 об/мин.
На холодный запуск обороты выше 1100 не поднимаются, т.е. прогревочных нет. До чистки ХХ был в норме, на холодную при запуске обороты подскакивали до 1100-1200 потом сразу опускались до 700-800 об/мин (т.е. изначально прогревочных тоже не было).
Глохнуть перестала, обороты не плавают, но и жары сейчас у нас нет.
Re:нужна помощь
« Ответ #266 : 08 Июня 2017, 15:00:34 »
...что датчик мол блин не снимается и не моется...
Ну тут то они правы - чего его мыть-то? Если протерся - меняем, если нет - не трогаем :)
Re:нужна помощь
« Ответ #267 : 02 Октября 2017, 06:10:19 »
Товарищи, прошу совета!
Вчера при попытке завестись с брелока сигналки под капотом издался звук какого-то треска, похожий как если на жигулях на работающем двигателе повернуть ключ зажигания еще раз и раздастся звук включения стартера.
За все 2 года такое было раз 2-3 (обычно зимой, последний раз случилось вчера).
Все разы случались именно при запуске холодного мотора с брелока сигналки.
В чем может быть проблема?
Re:нужна помощь
« Ответ #268 : 02 Октября 2017, 12:58:02 »
Это вроде не совпадение настройки времени запуска стартера
Re:нужна помощь
« Ответ #269 : 02 Октября 2017, 13:37:13 »
Т.е. это не неисправность стартера? Как лечить?
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 14
Всего: 14
