Вопрос по стеклоподъемникам
27 Ноября 2025, 13:16:50
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вопрос по стеклоподъемникам  (Прочитано 22481 раз)
« : 06 Ноября 2015, 15:06:57 »
Как правильно программировать стеклоподьемники? Какой режим обучения поэтапно?
Оффлайн димарик
Re:Вопрос по стеклоподъемникам
« Ответ #1 : 06 Ноября 2015, 23:58:44 »
в чём проблема стеклоподъёмника????
« Ответ #2 : 07 Ноября 2015, 05:02:12 »
С блока в волительской двери исправно работает только водительское стекло. Стекло переднего и заднего левого пассажира не реагирует на кнопку. Стекло заднего правого пассажира только поднимает. Однако все стекла поднимаются и опускаются от своих кнопок в дверях.
« Ответ #3 : 07 Ноября 2015, 06:28:32 »
если речь про программирование - то ищи тут (И УЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОВИКОМ!!!)
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1037.msg13944#msg13944
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1340.msg18759#msg18759
« Ответ #4 : 07 Ноября 2015, 08:18:18 »
а со соей кнопки стёкла полностью функционируют?
« Ответ #5 : 07 Ноября 2015, 11:40:10 »
Да!
« Ответ #6 : 07 Ноября 2015, 14:59:23 »
Проблема в центральном блоке
« Ответ #7 : 07 Ноября 2015, 15:04:39 »
Пробовал программировать и обучать как указано в ссылках выше, но ничего не получается, может что то не так делаю.
Пробовал ставить другой блок от водительской двери - таже самая хрень
« Ответ #8 : 07 Ноября 2015, 15:15:23 »
Программирование работает во втором теле.
Проверь проводку,возможно где то перетёрло (скорее всего дверь-крыло)
« Ответ #9 : 07 Ноября 2015, 15:16:49 »
В каком втором теле?
Если бы перетерло провод то наверное стекло не работало и от своей кнопки?
« Ответ #10 : 07 Ноября 2015, 15:29:21 »
Второе поколение,с 2003 года.
Это разные цепи
« Ответ #11 : 07 Ноября 2015, 15:34:54 »
Это разные цепи
Фишка ведь одна, значит и провод один
« Ответ #12 : 07 Ноября 2015, 16:54:46 »
Фишка,а правильнее коса,идёт до блока под консолью
« Ответ #13 : 08 Ноября 2015, 07:33:32 »
у меня такая же фигня, с задней левой дверью, водительской кнопкой не открывает - ни закрывает, а своей кнопкой нормально... Когда покупал хорька такая же проблема была и с передним пассажирским. Как -то снимал блок с кнопками разбирал-чистил, резинки грифелем натирал  передняя дверь заработала. Думаю перво-наперво нужно проверить блок с кнопками
« Ответ #14 : 24 Мая 2016, 05:02:30 »
Всем привет!
Ребята подскажите, можно ли как то сделать на всех кнопках стеклоподъемников водительского блока функцию AUTO (как на РЭКСах)?
Гостей: 22
Всего: 22
