Вопрос по стеклоподъемникам
27 Ноября 2025, 13:22:07
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вопрос по стеклоподъемникам  (Прочитано 22482 раз)
Re:Вопрос по стеклоподъемникам
« Ответ #60 : 19 Августа 2016, 17:33:01 »
от кнопки на заднее левое  идут два проводка прям сбоку из корпуса, а не из колодки.
2 проводка - это сигналка на центральный замок, они припаяны к плате. Только не понятно с чего ты взял что они идут от кнопки?
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #61 : 19 Августа 2016, 17:55:39 »
Предположение такое было, потому что со стороны этой кнопки проводки. Получается у меня проблема в самом блоке кнопок, т.к. на пассажирской двери кнопка работает, а на водительской нет и при это стекло само опускается при включении зажигания...
« Ответ #62 : 19 Августа 2016, 18:06:33 »
это похоже на криворукую установку сиги,блок повреждён
« Ответ #63 : 19 Августа 2016, 20:17:10 »
Отрежь эти 2 провода и проверь... Проще то некуда.
Гостей: 15
Всего: 15
