Про замену свечей
05 Декабря 2025, 08:23:01
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Про замену свечей  (Прочитано 31309 раз)
Про замену свечей
« : 15 Октября 2015, 16:27:21 »
Извиняюсь за тупой вопрос, но что то не нашел ответов.
Как заменить свечи на двиге 5S? Ничего снимать не нужно, только же аыдернуть бронепровода из свечных колодцев? Просто слышал про какие то дальние свечи, для которых надо снимать паук...
Re:Про замену свечей
« Ответ #1 : 15 Октября 2015, 16:50:01 »
Тебе это не грозит))) Дальние свечи на 1-МЗ) Смело выдёргивай и меняй)
« Ответ #2 : 15 Октября 2015, 16:55:46 »
Ну слава богу... Вот только смущает что они глубоко сидят в колодцах. Есть вороток на 16, но он блин длинный не влезает в колодец.  Пришлось купить свечную головку на 16, удлинитель к ней и сам ключ...буду пробовать
« Ответ #3 : 15 Октября 2015, 17:00:21 »
Колесо менять дольше и сложней, чем свечи у тебя)
« Ответ #4 : 15 Октября 2015, 17:03:58 »
Был бы еще мотор ближе расположен то и подлезть было бы к ним проще, какая то блин неудачная конструкция двига
« Ответ #5 : 15 Октября 2015, 17:16:56 »
Ты 1-МЗ не видел)))) Там при замене свеч руки в трёх местах ломаются))) Кто то так умудряется менять. Кто то коллектор снимает. Говорят, что с ним не реально поменять))
« Ответ #6 : 16 Октября 2015, 09:23:30 »
я меняю на 1mz ничего не снимая, кроме крышки двс и катушек)) просто инструмент нужен правильный :) а на четырех-горшковом даже ребенок поменяет)))
« Ответ #7 : 16 Октября 2015, 14:01:11 »
Сегодня купил и поставил иридиевые свечки NGK BKR6EIX-11.
Стояли такие же только BKR5EIX-11. Ниже на фото их состояние (когда их меняли не известно).
Оффлайн Lev
« Ответ #8 : 16 Октября 2015, 14:51:30 »
Имею три вопроса: 1. как достать свечи с задней "башки" под коллектором не снимая его? 2. Крышка ДВС, это которая сверху закрывает? 3. Ничего не снимая....кроме катушек,  а что можно менять свечи еще и не снимая катушек?   Вообще для меня тут много новых открытий, да наверное и для всех других членов форума. Ждем комментариев и подробных инструкций.
Оффлайн Lev
« Ответ #9 : 16 Октября 2015, 14:54:21 »
Вот мне тоже интересно, как можно заменить свечи не убирая коллектор с заслонкой?....
« Ответ #10 : 16 Октября 2015, 16:15:40 »
Саня,давай на 3MZ моём попробуешь ))
« Ответ #11 : 16 Октября 2015, 16:21:13 »
Поменял свечи с 5 на 6 и никакой разницы не заметил. Продаван сказал что 5-ка не должна стоять, и по книжке я видел что применяются BKR6
« Ответ #12 : 16 Октября 2015, 18:56:51 »
Свечи чистые и рабочие. Есть небольшой пробой на изоляторе, но не смертельно.
« Ответ #13 : 16 Октября 2015, 19:06:25 »
Для начала попробуй руками на ощупь достать до всех катушек. Обнимаешь колектор с обеих сторон руками, чтоб руки за колектором сомкнулись. Если сможешь, то уже проще. Придётся работать вслепую на ощупь обеими руками) И чтоб из рук ничего не выпало.
« Ответ #14 : 17 Октября 2015, 06:20:28 »
сначала достаем руками до фишек (на ощупь) снимаем их, могут быть трудности, иногда они закисают, затем маленькой трещеткой откручиваем болтики на 10 которые держат катушку и убираем их (желательно не ронять) вытаскиваем катушки, они почти впритык вылезают, немножко трудно, но можно. Потом роняем в колодец головку с удлинителем, длину сейчас не скажу, но после падения в колодец - сантиметра на 1.5-2 удлинитель торчит из колодца, накидываем на него большую трещетку и по 1-2 щелчка откручиваем свечку, больше не получится, расстояние маленькое
как -то так. Сложно, но можно! Сам менял, поэтому знаю!
Крышка - да, которая на двс
  • Онлайн сегодня: 30
Гостей: 24
Всего: 24
