Про замену свечей
05 Апреля 2026, 15:10:33
66 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Про замену свечей  (Прочитано 32120 раз)
Re:Про замену свечей
« Ответ #30 : 31 Октября 2016, 08:47:39 »
Сегодня купил и поставил иридиевые свечки NGK BKR6EIX-11.
Стояли такие же только BKR5EIX-11. Ниже на фото их состояние (
      Согласен с Михаилом, свечи у тебя чистые, светлые, значит смесь в двигателе нормальная, ну может чуть беднее, чем норма. Резьба не в масле, значит колпачки маслосъемные тоже в порядке
« Ответ #31 : 31 Октября 2016, 09:04:03 »
Состояние свечей сейчас у меня на фото в этом посте: http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=2827.msg56024#msg56024
« Ответ #32 : 31 Октября 2016, 10:59:52 »
Да увидел, просто не докрутил одну страницу. Единственное замечу будь поаккуратнее с подгибанием, не рекомендуют иридиевые свечи (поработавшие ) подгибать.
« Ответ #33 : 31 Октября 2016, 14:00:33 »
а почему?
« Ответ #34 : 01 Ноября 2016, 06:04:38 »
В свое время менял себе свечи на иридиевые и вычитал в сопроводиловке (без объяснения).      А вообще иридиевые свечи не значит, что они сделаны из него полностью -просто покрыты иридием.Они имеют тонкий электрод и повышенный зазор, что дает более мощную искру, т.к повышается напряжение пробоя, а за счет напыленного иридия этот зазор не изменяется (не выгорает) По все видимости предполагается, что при подгибании-или разгибании можно повредить это покрытие и все преимущества таких свечей на смарку, они становятся обычными выгорающими- даже хуже, т.к. тоньше.  (Как-то так)
« Ответ #35 : 01 Ноября 2016, 06:18:20 »
Блин, но тем не менее заводиться стала лучше. Думаю фигня всё это что свечи настоящие иридиевые...
« Ответ #36 : 01 Ноября 2016, 06:49:57 »
Ну а почему она должна хуже заводиться? Ты же писал, что зазор был больше, чем 1,1 мм.-и ты его сделал нормальным для этих свечей именно 1,1мм.
« Ответ #37 : 01 Ноября 2016, 06:59:28 »
Я про то и говорю, что при эксплуатации зазор увеличился (хотя свечи пробежали всего около 20 000 км.), тут либо подгибать, либо новые ставить. Но новые это же глупо для такого пробега.
« Ответ #38 : 01 Ноября 2016, 07:34:29 »
Ну да тут либо менять, либо подгибать.Это хорошо , что у нас так легко добираться до свечей, потому заводом изготовителем и рекомендуют более простые свечи, 15 мин. и все поменял.А вот на двигателе 3 S-FSE (D-4), там именно рекомендуют иридиевые, т.к.там , что бы поменять свечи-полдвигателя нужно разобрать.и особо туда не полазишь -для проверки зазора, так, что там только замена. Хотя 5S и 3S- вроде одинаковые движки.
Оффлайн LiteVod
« Ответ #39 : 02 Ноября 2016, 01:50:24 »
3S-FE и 3S-FSE отличаются, я бы сказал значительно.
А наши 5S и 3S-FE идентичны. На некоторых авто даже свапают 3S на 5S.Переделок минимуму.
У меня в гараже лежит 3s-fe. С виду не отличишь от 5S.
« Ответ #40 : 02 Ноября 2016, 13:42:01 »
Эт я знаю.Суть то в том, что двигатели практически одинаковые, но свечи рекомендуют разные и думаю в основном только из-за неудобства замены,хотя может и непосредственный впрыск сверх-обедненной смеси с давлением более 100 атм.тоже накладывает отпечаток.Ну если уж до конца их сравнивать, то на 5S еще противовесы к коленвалу забабахали
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
« Ответ #41 : 18 Декабря 2017, 11:14:19 »
Ребята прошу прощения.Может я чего-то не догоняю  но при попытке открутить свечи ключ не достаёт граней свечи и по ощущениям упирается в резину. ДВС 5S.
« Ответ #42 : 18 Декабря 2017, 11:22:59 »
Посмотри внутрь свечного ключа - там м.б. резинка...
Оффлайн Serg0676
« Ответ #43 : 18 Декабря 2017, 11:55:22 »
Ключ с магнитом.Новая свеча залетает.А крышку клапанную случаем не надо снимать?
« Ответ #44 : 18 Декабря 2017, 22:49:17 »
...А крышку клапанную случаем не надо снимать?
Не надо.
P.S. Как Харр купил, так до сих пор даже не знаю какие свечи стоят. Пора посмотреть.
  • Онлайн сегодня: 84
Гостей: 66
Всего: 66
