Вибрация при разгоне.
23 Февраля 2026, 11:42:06
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация при разгоне.  (Прочитано 50176 раз)
Re:Вибрация при разгоне.
« Ответ #45 : 31 Октября 2019, 21:48:48 »
Написал в личку первые вопросы.
 и вот тут уточни по размерам пожста.
Пишешь:
...24 шлица на внутренней гранате, диаметр 31мм и 50мм для сальника...
Дело в том, что официально номер шруса внутреннего левого привода TOYOTA 43040-48010, в описании идет его характеристика "ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ 25x50x23". Т.е. получается что 25 - это колич. шлицов внутренних под средний вал привода, 50мм - это посадочное в сальник\АКПП, а 23 - колич. шлицов наружных под соединение с АКПП.
А у тебя получилось 24.
Можно на старом снятом еще раз уточнить 23 или 24?
(2404)
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 19:02:21 от fei5656 »
Оффлайн битлас
« Ответ #46 : 05 Ноября 2019, 12:10:07 »
fei5656 Послушай меня,23 шлица идет только под полный привод, а с переднем приводом SXU-10 идет вал с 24 шлицами. Я только из гаража и посчитал количество шлицов на своем старом валу. 24 а не 23 и я пересчитывал 3 раза(ошибки быть не может).На промежуточном, что входит во внутреннюю гранату правильно 25.Попробую фото скинуть,что бы посмотрели выработку.
« Ответ #47 : 05 Ноября 2019, 12:46:45 »
Понял тебя, спасибо.
Теперь сомнений нет.
Фото будет полезно.
Пусть кто на форуме такого ни разу не видел посмотрит, наглядно будет и объяснит причину износа и вибраций.
(2496)
Оффлайн битлас
« Ответ #48 : 05 Ноября 2019, 13:05:28 »
fei5656 На личку подробно описал и скинул фото, на форум почему то фото не скидываются.
« Ответ #49 : 05 Ноября 2019, 13:51:27 »
...пока в личке нету... ???.
Оффлайн битлас
« Ответ #50 : 05 Ноября 2019, 13:57:37 »
я тебе скинул на почту(почтовый ящик,видимо не туда) Напиши мне свой  адрес на почте,а не на форуме.
« Ответ #51 : 05 Ноября 2019, 19:39:06 »
...да-да, сообщение от тебя в личку тут на форуме легло в 14.06.
Я туда свою почту напишу, чтоб фото можно было обменяться.
Спасибо.
Прочитал и написал в личку ответ.
(2530)
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2019, 19:57:19 от fei5656 »
« Ответ #52 : 26 Ноября 2019, 13:50:03 »
Мужики давайте выручайте!!! Я так и не понял нашли вы шрус или нет!!!! вот фото моего снятого ( передний левый внутренний)))  где купить? дайте номера ради бога! Всё обыскал!!!!  Кстати из Химко тоже))) Кто писал чо там и купил! Откликнитесь ПЛИИИИЗ!))))))
« Ответ #53 : 26 Ноября 2019, 23:30:46 »
Приветствую.
Тут в теме смотрите сообщение от БИТЛАС от 30октября19г., вот дублирую.
Вот такой китаез мне сегодня подвезли, весит 7кило,длинна его 67.5см,24 шлица на внутренней гранате,диаметр 31мм и 50мм для сальника. Попозже пойдем с сыном ставить.
Если почитаете в теме, то там он вроде и номер каталожный выкладывал, и фото там тоже есть.
Или вы китайский не хотите ставить?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2019, 23:32:31 от fei5656 »
« Ответ #54 : 27 Ноября 2019, 01:18:21 »
Приветствую.
Тут в теме смотрите сообщение от БИТЛАС от 30октября19г., вот дублирую.Если почитаете в теме, то там он вроде и номер каталожный выкладывал, и фото там тоже есть.
да мне честно говоря уже всёравно что ставить!!!! в москве по магазинам и разборкам ничего нет. Заказал по номеру кузова, привезли АСВА и судя по размерам такой шрус вставлялся в коробку к тем у кого моторы 1МЗ...   свой на фото я выложил! Есть в Химках магазин куда я обратился и директор сказал то у них товарищи в новосибирске есть как раз с магазином шрусов!!!  Дал я ему те самые фотки и размеры что намерил и ждал ответа.  на сервисе ребята сказали что шлицов на моём 23 а человек из магазина сказал чтоб я проверил инфу, так как колеги из Новосибирска в 3 горла заявили что на таком шрусу должно быть 24.  и фактически это 25 на 50 на 24. ту же инфу увидел и на форуме в этой ветке!!!  Инфу про шлицы подтверждаете???
« Ответ #55 : 27 Ноября 2019, 01:20:35 »
Вот фото того что мне подобрали по номеру кузова. вот именно такой шрус стоит на приводах для хорька на моторе 1МЗ. И какое существенное отличие с родным!!!!  кстати новый на фото идёт на трипойде. Старый соответственно на шариках с сипаратором
« Ответ #56 : 27 Ноября 2019, 01:23:56 »
А самое обидное что я за мастером не проверил количество зубьев на шрусе! Он насчитал 23(((
Оффлайн битлас
« Ответ #57 : 27 Ноября 2019, 10:19:18 »
Decide.У тебя один выход,это купить левый привод в сборе китайского производства.Цена вопроса 4700р. В Москве я контракт не нашел ни на одной разборке, даже звонил на разборки Владивостока и там нет. Отдельно внутренний шрус ты не купишь ни где. Просто я с этим коснулся и перелапатил весь интернет.Вот адрес,где я купил вал в сборе китайский:Химки ул. Парковая 8,телефон 8 926 1179 949.Предварительно позвони, они пробьют наличие по номеру кузова. Удачи.Да а это каталожный номер 4342-48030
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2019, 10:22:30 от битлас »
Оффлайн битлас
« Ответ #58 : 27 Ноября 2019, 10:29:57 »
https://autolasp.ru/privod-lasp-toyota-harrier-sxu10-peredniy-levyy.html вот такой я вал купил и поставил, месяц катаюсь- полет нормальный.
« Ответ #59 : 27 Ноября 2019, 11:26:09 »
Битлас спасибо большое. Я просто сделал запрос на сам шрус и от меня ждут размеры. У тебя же старый остался? Знаю что под сальнтк там 50мм. А вот зубья не проверил. Посчитай пожалуйста есль есть возможность. Вдоуг я найду шрус и дам сюда нлмер замены. А тебе огромнейшее спасибо за информацию. Еслт не выгорит то обязательно возьму привод.
  • Онлайн сегодня: 56
Гостей: 15
Всего: 15
