Вибрация при разгоне.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Залари Заларинский район Иркутская область
30 Июля 2025, 19:24:43
85 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация при разгоне.  (Прочитано 45457 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Олег777-28rus
  • Двигатель: 2 AZ-FE
« : 11 Августа 2015, 09:08:37 »
Помогите, кто сталкивался с таким. При наборе скорости идет вибрация во всей машине. Отпускаешь газ, пропадает, даешь появляется.
Re:Вибрация при разгоне.
« Ответ #1 : 11 Августа 2015, 09:14:22 »
двигатель продиагностируй
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1033.0
Оффлайн битлас
« Ответ #2 : 02 Октября 2019, 13:17:19 »
ВОТ И У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ. ДО 40КМ ВСЕ ХОРОШО,СВЫШЕ ВИБРАЦИЯ В САЛОНЕ И НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ. ПО ОЧУЩЕНИЯМ,КАК КОЛЕСО ПРЫГАЕТ.С НАБОРОМ СКОРОСТИ ВИБРАЦИЯ НЕ ПРОПАДАЕТ, ТОЛЬКО НЕМНОГО ТИШЕ НА СКОРОСТИ 120 И ВЫШЕ. СТОИТ СБРОСИТЬ ГАЗ-ТИШИНА. ОСОБО ЗАМЕТНО НА РОВНОМ АСФАЛЬТЕ,ЕСЛИ ПОКРЫТИЕ НЕ ДОСТАТОЧНО РОВНОЕ, ТО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗАМЕТНО.КАК МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ВИБРАЦИЯ ПОЯВИЛАСЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПЫЛЬНИКА НА ШРУЗЕ.МАСТЕР РАЗБИРАЛ ШРУЗ,МЫЛ И НАБИВАЛ НОВУЮ СМАЗКУ, СКАЗАЛ, ЧТО ИМЕТСЯ ВЫРАБОТКА, НО НЕ СМЕРТЕЛЬНО. И ВОТ ПОСЛЕ РЕМОНТА Я ЗАМЕТИЛ, ЧТО ПОЯВИЛАСЬ НЕ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ, НО НЕ УТВЕРЖДАЮ, ВОЗМОЖНО МНЕ ПРОСТО ПОКАЗАЛОСЬ. А СО ВРЕМЕНЕМ ВИБРАЦИЯ СТАЛА СИЛЬНЕЕ И СИЛЬНЕЕ.ВОТ КАК ТО ТАК. ЖДУ ПОМОЩИ.
« Ответ #3 : 02 Октября 2019, 20:31:34 »
ВОТ И У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ. ДО 40КМ ВСЕ ХОРОШО,СВЫШЕ ВИБРАЦИЯ В САЛОНЕ И НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ. ... ЖДУ ПОМОЩИ.
Мастер получается попался матерый.
Если при разборке он не сделал метки(!!!) и при сборке поставил стакан и трипоид не на старое место, вот вам и результат.
Если бы он БЕЗ разборки просто промыл и забил внутрь новую смазку, то все бы осталось на месте и такого не произошло.
Выводы:
1. К этому мастеру больше желательно не обращаться, во всяком случае по аналогичным вопросам, хотя может в другом он реально и мастер.
2. Менять теперь выходит надо внутренний ШРУС с изношенными внутренностями на новый или контракт, он своё отработал и все будет нормально.
(1687)
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 23:33:47 от fei5656 »
Оффлайн битлас
« Ответ #4 : 03 Октября 2019, 10:18:25 »
 fei5656 большое спасибо за рекомендации и указание причины вибрации. У меня была такая мысль, но не верил, что причина именно в этом. Разбирал он при мне, довольно щепитильный такой, делал как свою машину, ну мне так показалось. Только внутренний шруз у меня почему то был не трипод, а были шарики с сепаратором(как и наружний). Выходит дело, надо было и шарики в сепаратор вставлять на свои прежние места.  Куплю в Москве на разборе контрактный вал в сборе. Еще раз спасибо.
« Ответ #5 : 03 Октября 2019, 12:21:17 »
Хорошо.
По результату отпишитесь пожста.
Пойдет в копилку опыта для форумчан.
Удачи на дорогах!
Оффлайн битлас
« Ответ #6 : 07 Октября 2019, 13:15:56 »
Возникла проблема при покупке привода. На разборе имеются в наличии привода на полный привод, а у меня передний. Двигатель 5S-FE. Подходят ли эти приводы для моей машины? Отличие в том, что на полном стоит трипод, а на переднем шесть шариков. Ну это, что касается визуально.
« Ответ #7 : 07 Октября 2019, 15:19:42 »
Все верно, они разные.
Вечером посмотрю по каталогам, чтоб точно все написать.
Надо смотреть привод левый или правый?
Посмотрел по каталогам оба.
И левый, и правый.
Все верно, на 10кузов идут только свои с шариками, на 15кузов идут только свои с трипоидами.
Взаимозаменяемость видать не предусмотрена.
Вот что получается исходя из данных каталогов, см. ниже приложение файл 383838.doc
 8)...
P.S.В руках бы подержать тот и тот, было б понятнее в чем внешне разница и есть ли реально разница в размерах.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 00:01:22 от fei5656 »
« Ответ #8 : 13 Октября 2019, 21:42:00 »
Вопрос к автору вопроса битлас.
Проблема решилась, привод заменили?
« Ответ #9 : 14 Октября 2019, 04:07:29 »
Вы все верно сказали это 99проц внутренний щрус, они не хрустят, а вот вибрацию дают.
Оффлайн битлас
« Ответ #10 : 14 Октября 2019, 23:38:54 »
 fei5656 нет пока не заменил, не чем менять. Не могу найти оригинальный привод на разборе, а китайца не хочу ставить. Ребята ищут в Москве, после замены обязательно отпишусь.
« Ответ #11 : 15 Октября 2019, 00:13:17 »
Согласен, китайский ставить страшновато.
Оригинал даже контракт хоть по ценику и кусается, но так и найти его тяжело.
А если правый "длинный", то вообще засада.
Оффлайн битлас
« Ответ #12 : 17 Октября 2019, 21:49:46 »
Оказалось в самом деле не легко найти приводной вал, подходит именно к Харьку только с двигателем 5S-FE в кузове SXU-10 передний привод.Другие аналоги не поставишь. Это мне с разбора во Владивостоке так объяснили(Мария там работает). А у них к сожалению такого привода нет. Нашел в интернете, продают вал оригинальный б/у за 10-11т. Смущает одно, что там пишут, что вал подходит и к кузову SXU-10,MCU-10 и к движкам 5S-FE,1MZ-FE.Пришлют и будет лежать в гараже за не надобностью.Предлагают и в Новосибирске,Омске,Кемерове и т.д. В Москве на самых крупных разборках праворульных авто на Хаванке: Динго- моторс и Хокайдо-моторс в наличии есть вал в сборе, но только для полного привода,там мне тоже пояснили, что мне надо именно от машины с переднем приводом.Вот так. Не думал, что вал к моей машинке окажется такой дефицит!
« Ответ #13 : 17 Октября 2019, 22:02:31 »
Тот что за 10-11тыр. на 10й кузов фото можно тут выложить?
По фото можно увидеть оно или нет.
Внутренние гранаты с трипоидом и сепаратором выглядят даже грязные снаружи по-разному.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2019, 23:19:19 от fei5656 »
Оффлайн Злобный.
« Ответ #14 : 18 Октября 2019, 00:16:52 »
Скажите его примерный вес. Смогу посчитать доставку из Японии
« Последнее редактирование: 20 Октября 2019, 23:57:02 от Злобный »
  • Всего сообщений: 69040
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 97
Гостей: 85
Всего: 85
