Вибрация при разгоне.
23 Февраля 2026, 15:12:35
55 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Вибрация при разгоне.  (Прочитано 50177 раз)
Re:Вибрация при разгоне.
« Ответ #75 : 09 Января 2020, 07:24:30 »
Поехал я на Алтай но Новый год. Пока по трассе ехал вроде все нормально было. Потом в конце уже въехал в городок, скорость ниже -шума от колес и ветра нет .На дороге ледяная колея. И я ясно услышал перекатывающийся, тарахтящий звук со стороны правого переднего колеса. Аж холодок по спине-КОРОБКА, мать ее так. И это за 400 верст от дома. Но при нажатии на тормоз хруст исчезал, под нагрузкой вроде тоже затихал. (Немного отпустило, т.к. на коробку не похоже) Поставил машину, отметили Новый год и 3-го Января поехал по СТО. А ни одна не работает. Я уже точно понимал, что это что то в колесе. (К стати тормозной диск на нем был теплый-и это зимой! На других колесах -холодные) При выворачивании руля -тишина. Значит не граната. Ну делать не чего на стоянке поддомкратил и стал снимать колесо. А гайки еле-еле затянуты-вернее совсем не затянуты- вот тебе и хруст и тарахтение. Подтянул колесо и тишина.
 Раньше как-то (на другой машине) был хруст на заднем колесе там я сразу сообразил , что это колесо ослабло- подтянул и все. А здесь запаниковал- зима, чужой город. Мозги и отключились. Вывод: не паниковать, включать мозги и анализировать.
Оффлайн Пппп
  • Авто: Тойота Харриер
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #76 : 01 Мая 2020, 11:44:12 »
2.2, перед 1998г Была вибрация , прочитал ветку, поменял левый привод(в химках взял за 4800) поменял подвесной подшипник на правом приводе , стойки и втулки стабилизатора, рулевые, шаровые , сход развал .все по феншую . Выезжаю на трассу набираю разгон иииии ..... ВИБРЦИЯ .....😢 куда копать ????
« Ответ #77 : 01 Мая 2020, 15:54:35 »
А самое простое и малозатратное по деньгЕ не проверяли?
Я про колеса и диски...
И вопрос: Вибрация со звуком или нет? Со скоростью увеличивается? Есть по всему диапазону скоростей или только от и до?
(4463)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 15:58:12 от fei5656 »
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #78 : 02 Мая 2020, 16:15:23 »
Вибрация преследует уже год, колёса менял зима лето балансировал, супортов обслужил, вибрация как бы в резонанс входит при наборе скорости продолжается , скидываешь газ и заново набираешь уже без вибрации, так и езжу, ловлю момент.
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #79 : 02 Мая 2020, 16:19:58 »
Едешь-пошла вибрация-скинул газ и опять на газ уже  без вибрации. Переодически так бывает, километров за 100 раза 3-4
« Ответ #80 : 02 Мая 2020, 20:22:10 »
Подушки\опоры ДВС не проверяли?
Тоже вариант.
Вы пишите:
2.2, перед 1998г ... поменял подвесной подшипник на правом приводе ...
А сам привод правый получается не меняли?
Проверьте на нем состояние и износ внутренней гранаты ШРУС.
Вибрация возникает часто также и из-за износа элементов внутри внутренней гранаты.
Проверено.
(4519)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2020, 23:07:03 от fei5656 »
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #81 : 03 Мая 2020, 08:48:00 »
Вибрация после 80 км час начинается
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #82 : 03 Мая 2020, 09:01:40 »
А правый привод ? Или правая внутряная граната на 2вд где продаётся? Или нет?
« Ответ #83 : 03 Мая 2020, 21:28:26 »
Привод всборе можно купить контракт с разборки или новый.
Отдельно гранату ШРУС желательно новую.
Но для начала, желательно убедиться что в ней дело.
А то может с ней все нормально.
(4566)
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #84 : 19 Мая 2020, 22:44:41 »
Вибрация появляется и при 40 и при 60 и 80 и 110 , не зависит от скорости 😢убираеш педаль с газа пропадает и потихоньку нажимаешь, вибрация начинается опять убираешь и опять плавно нажимаешь . И так всю дорогу (как буд то  после прогрева масла в Акпп такое начинается😢)
« Ответ #85 : 19 Мая 2020, 23:00:53 »
Так гранату внутреннюю проверили?
(5073)
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #86 : 20 Мая 2020, 10:11:39 »
Правая внутреняя  чуть чуть меньше миллиметра Есть
« Ответ #87 : 21 Мая 2020, 00:04:34 »
Тогда шрус отпадает.
Это допустимый рабочий зазор\люфт.
Писал чуть выше, повторюсь.
А подушки\опоры двигателя не репаные\рваные?
Не смотрели?
И еще уточните.
Вы пишите в одном месте, что вибрация начинается как поехали, а в другом, что вибрация начинается с 80км.ч.
Вибрация появляется и при 40 и при 60 и 80 и 110 , не зависит от скорости 😢...
Сейчас как?
(5122)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020, 00:16:10 от fei5656 »
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #88 : 21 Мая 2020, 08:03:34 »
Подушки целы , вибрация не зависит от скорости и с 40 и с 80
Оффлайн Пппп
  • Год выпуска: 2004
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #89 : 21 Мая 2020, 08:06:27 »
Визуально подушки целые , как их проверить???
  • Онлайн сегодня: 90
Гостей: 55
Всего: 55
