Замена прокладки клапанной крышки.
05 Декабря 2025, 06:52:34
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена прокладки клапанной крышки.  (Прочитано 30684 раз)
Re:Замена прокладки клапанной крышки.
« Ответ #75 : 30 Января 2021, 17:28:26 »
Вчера доделал запасную (подОпытную) крышку ГБЦ, не бросать же ее раскуроченной после вскрытия пластины.
Я ее фото начального состояния ранее тут в теме выкладывал, смотрите тут в теме раньше (на 3стр.).
Герметик еще немного выдавленный срежу\подчищу, а так все получилось надежно и не сложно.
Пару моментов все же учёл и переделал\модернизировал на ней.
Получилось вот так, вот теперь ее фото.
P.S. Если кто захочет тоже попрактиковаться, могу подробнее написать и поделиться опытом, как и что делал, какие материалы и инструменты использовались (сверла, метчики, болтики, шайбы, герметик и проччч.)
(8289)
« Последнее редактирование: 31 Января 2021, 17:25:29 от fei5656 »
« Ответ #76 : 01 Февраля 2021, 07:20:54 »
Как-то меня насторожили эти саморезы! Они не открутятся со временем? Коэффициент расширения у крышки и этих саморезов разный. Ни куда он там потом не попадет?
  Как-то сразу пришел на ум случай. По молодости поставил на жигули ВАЗ-2102 гидрокомпенсаторы. Штука хорошая, мотор прямо зашептал на всех режимах, но оказалась не надежная. И где-то в поле посредине между Новосибирском и Алтаем ослабло и раскрутилось крепление этой системы и мотор затарахтел. Благо дело был июль- тепло, сухо.Я молодой, уверенный в себе. Ключи всегда с собой. Снял крышку ГБЦ, увидел причину-устранил.(Намотал на резьбу ниток, чтобы поплотнее закрутилось, т.к ни каких герметиков в то время в СССР не было) .По возвращению из Алтая снял эту хрень. Хотя принципиально, это задумано было неплохо. Сейчас бы я запаниковал- уверенность уже не та.
« Ответ #77 : 01 Февраля 2021, 15:14:12 »
Согласен.
Мысль правильная и меня тоже насторожила.
Потому все болтики были поставлены на фиксаторах резьбы и шайбы на герметике оказались, который выдавило из-под крышки при ее прижатии.
Хотя можно было бы посадить на краску, но это было бы просто нАглухо и снять было б потом не возможно, а есть вариант что, может через 1,5-2тыс км придется\захочется снять и посмотреть, что там успело собраться.
Кроме того, сами болтики взял М5х8, у них длины резьбовой части достаточно для надежной фиксации.
(8381)
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 21:03:15 от fei5656 »
« Ответ #78 : 02 Февраля 2021, 09:04:58 »
Странно, но на предыдущем фото мне показалось, что там под крестовую отвертку стоят вины, или саморезы. (плохо видно при таком разрешении фото)
« Ответ #79 : 02 Февраля 2021, 12:17:21 »
там можно увеличить.....да под крестовую......на втором под евро.....две разные фотки крышек.
« Ответ #80 : 02 Февраля 2021, 12:26:29 »
Приветствую!
Это фото не моё, это фото с крышкой от 1mz-fe приложил из дрома.ру, чтоб показать какую жижу (фиксатор резьбы анаэробный FELIX.) использовал.
У меня все правильно, винтики под крестовую.
Всё верно.
Я поставил М5х8 под крестовую отвертку.
Кроме одного короткого.
(8422)
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 21:04:53 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 16
Всего: 16
