Замена прокладки клапанной крышки.
14 Декабря 2025, 00:26:38
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена прокладки клапанной крышки.  (Прочитано 30728 раз)
Re:Замена прокладки клапанной крышки.
« Ответ #60 : 15 Января 2021, 19:20:25 »
Проще говоря... есть ёмкость. С одной стороны заходить гадость и оседает на пластине и в лабиринте. Более летучей уходит по трубке в воздухан с другой стороны. На мз так. Если убрать пластину, то вся хрень пойдет на распредвалы, кулачки. С соответствующими последствиями.
Прокладки готовы менять все или хрен с ней?  Меняешь прокладку и остальное почистил.
Не совсем так.
Ты забыл про масляный фильтр (условно 50%) грязи и нагара.
Ты забыл про поддон ДВС (условно 5-7%) грязи и нагара.
Ты забыл про внутренние полости каналов смазочных внутри ДВС (условно 10-15%) масляного лака, грязи и нагара.
Ты забыл про картерные газы (условно 1-1,5%) грязи и нагара вылетающие через выхлоп, которые проскочили все же через маслоотражатель в крышке ГБЦ.
Что остается, полностью с тобой согласен, идет под крышку(ки) ГБЦ и там частично(!!!) отсаживается\очищается.
Вот эту часть, которую ты условно назвал уходит в ёмкость, я и предлагаю чистить НЕ МЕНЯЯ КОНСТРУКЦИЮ ДВС, очищать через внешний очистительный фильтр\элемент.
Где ж тут придумывать "велосипед"?
Скорее ...новый звонок к велосипеду.
Мы же НЕ Меняем устройство, а модернизируем уже действующее для улучшения его эксплуатационных характеристик и удобства эксплуатации для пользователей\водителей.
(7865)
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 03:25:33 от fei5656 »
« Ответ #61 : 15 Января 2021, 19:30:47 »
Если грязь зашла под крышку то она там и останется.
 Проще следить за двигателем. Я же тебе присылал видео. Через 100 с лишним тысяч пробега под крышкой чисто. Просто лаковый налет.
« Ответ #62 : 15 Января 2021, 19:32:40 »
И опять - не совсем так.
Ты не учитываешь, что наши машинки к нам в руки попали НЕ новыми, что они как-то чем-то и кем-то эксплуатировались.
Т.е. в них УЖЕ(!!!) в ДВС грязи и нагара и еще черти-ЧЕГО неизвестно сколько.
Другое дело, если мы имеем изначально "чистый" ДВС.
Тогда я с тобой полностью соглашусь, в этом случае надо поддерживать ДВС в этом состоянии, надо следить за ним, вовремя менять масло, вовремя промывать ДВС внутри, и все будет нормально.
Как пример.
Вспомни видео промывальщиков ДВС дим-жижей.
Сколько заходов они делают, сколько раз они меняют при этом фильтра и масло??
5 ил 6раз!
И с каждым разом сливается из поддона жижа, постепенно меняясь с нефтяной-чернущей до прозрачной, т.е. постепенно вымывается грязь и нагар из ВСЕХ(!!!) мест.
А ты сейчас предлагаешь считать достаточным(?) только разобрать и промыть пластинку и закутки в крышке(ках) ГБЦ, а в остальных местах хоть лопатой рой??!!))...
Это ж как бабушке в 80+ поменять паричЁк с седого на БЛОНД и считать ее опять от этого уже молодухой?!
 ;D))
(7868)
« Последнее редактирование: 15 Января 2021, 20:15:05 от fei5656 »
« Ответ #63 : 15 Января 2021, 19:35:49 »
Надо не ловить грязь, а не допускать её
« Ответ #64 : 15 Января 2021, 19:55:21 »
Вот тут на 100проЦЦЦ. согласен.
Мясо отдельно, мухи отдельно...
 ;D)
(7873)
« Последнее редактирование: 15 Января 2021, 20:20:26 от fei5656 »
« Ответ #65 : 15 Января 2021, 19:58:09 »
Если за сто км. Грязь не собирается значит она смывается. А то, что они всякой хрень промывают это не показатель. Возьми в руки алюминий руки от него темнеют.  Это упрощенно. А от левой химии жижа постоянно будет тёмной. Авто промывки не окисляют дюраль, алюминий.
 Залей в двигатель масло от истребителя. Оно всегда будет чистым. И можно радоваться, что движок чистый))
« Последнее редактирование: 15 Января 2021, 20:00:40 от кулибин »
« Ответ #66 : 15 Января 2021, 20:09:28 »
Точно.
 ;D)))
(7878)
« Ответ #67 : 23 Января 2021, 03:34:26 »
Кстати.
Вот такой заменяемый наружный стоит на многих BMW и проччч.
Номер католожный: 11151705237
Устанавливается на машинки:
BMW X5 (E53) 2000/05-2007/02
X5 (E53) 4,4 я M62 B44 4398 210 8 закрытых внедорожных транспортных средств 2000-2006
X5 (E53) 4,6 составляет M67 468 S1 4619 255 8 закрытых внедорожных транспортных средств 2002-2003
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 2002/03-2012/08
RANGE ROVER III (L322) 4,4 4x4 M62 B44 4398 210 8 закрытый внедорожник 2002-2005
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L320) 2005/02-2013/03
RANGE ROVER SPORT (L320) 4,4 4x4 448PN 4394 220 8 закрытый внедорожник 2005-2013
P.S.Кто в сомнении :o, можно пробить по номеру в любом каталоге
P.S.2 Хочу уточнить, а в этих машинках в крышках ГБЦ есть маслоотражающая пластина или ее нет там вообще...
(8070)
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 03:39:55 от fei5656 »
« Ответ #68 : 23 Января 2021, 04:17:05 »
Посмотрел ДВС на BMW X5 (E53) 2000/05-2007/02(E53) 4,4i  M62.
У него тоже 2головы как на наших например 1MZ-FE.
Так вот, на обоих крышках ГБЦ НЕТ(!!!) никаких маслоотражающих пластин и картерные газы и масляная пыль+нагар+грязь из-под крышки по шлангу(4) уходит в наружный маслоотделитель(1), а потом газы по шлангу(5) и отсаженые масло+нагар+грязь по шлангу стока масла(9) идут (условно) опять в ДВС.
(см. тут http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=b322d77a-bd9a-455d-aa72-bf485872d146&UnitId=E2000005&T=СИСТЕМА+ВЕНТИЛЯЦ.КАРТЕРА%2FМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ).
Вот такое простое решение в достаточно НЕстарых машинках нашли инженеры-конструкторы BMW и LAND ROVER.
И ни разу(!) никто не тупит себе мозг :D :D :D с гИмором по разборке\сборке и выгребанию грязи+нагара из под пластин в крышке ГБЦ, потому как их там реально просто нет.
Сменил вовремя масло, фильтра и маслоотделитель и радуйся жизни.)))
Выходит я был прав....
Как говорится, знал бы заранее - подстелил бы соломки, а не пытался доказывать, что с внешним очищением проще и удобнее))).
Теперь млин.... ждЁМс весну.
 :D
(8073)
« Последнее редактирование: 24 Января 2021, 00:17:00 от fei5656 »
« Ответ #69 : 25 Января 2021, 19:49:27 »
Так в тойоту напиши. Дай рацуху,  а то сидят японо инженеры тупят.
 Сегодня видел ламборджини джипа. Красавец. Надо шильдик будет от ламборджини поставить на хоря. Думаю круто будет. И кобыл в два раза прибавится.
« Ответ #70 : 25 Января 2021, 21:13:54 »
Я бы рад, только у меня слабовато с японскими "шалашиками", пардон ИЁроглифами.
Давай Миша, напиши ты и за меня и за свой шильдик, узкоглАзики - они добрые, тебе сразу разрешат и шильдик от Ламборджини и чтоб от этого "кобылки" добавились.
Валяй.
 ;D))).
(8165)
« Ответ #71 : 26 Января 2021, 06:04:09 »
Изначально надо следить за двигателем, а не устранять последствия. Если полетело масло это звоночек. Надо лечить, а не собирать масло в баночку.
« Ответ #72 : 26 Января 2021, 09:01:40 »
Миш, Володь, читаю вашу переписку-сердце радуется. На улице -35 град.С., а ваши баталии с тонким юмором  меня согревают и настроение поднимается. Елки-палки, прямо улыбка на лице. А что, ведь оба правы по своему.
« Ответ #73 : 26 Января 2021, 09:33:54 »
У меня -42) завтра потепление)
Сергей,  зачем изобретать велосипед? Над двигателями инженеры трудятся. Каждый по конструкции разный. На исследования миллионы тратятся. Переплюнуть их всё равно не получится.
« Последнее редактирование: 26 Января 2021, 09:50:53 от кулибин »
« Ответ #74 : 26 Января 2021, 16:40:13 »
ТакТак))
Прошу не путать с ТикТок.
 ;D..
(8217)
« Последнее редактирование: 26 Января 2021, 21:14:39 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 44
Гостей: 18
Всего: 18
