Замена прокладки клапанной крышки.
19 Января 2026, 00:20:49
45 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена прокладки клапанной крышки.  (Прочитано 30904 раз)
Решил поменять прокладку клапанной крышки. Ну и заодно посмотреть на гутолин.
 Снял крышку. Начал гутолин искать. Лаковый налёт есть, а гутолина нет.
Re:Замена прокладки клапанной крышки.
« Ответ #1 : 19 Мая 2015, 18:20:04 »
Решил на скоряк помыть крышку керосином и продуть всё компрессором. Потом отсверлить пластину и посмотреть отмывается ли внутри.
« Ответ #2 : 19 Мая 2015, 18:25:08 »
Отсверлил пластину. Там тоже в налёте, но не так сильно страшно. В принципе можно было и не вскрывать. Пока терпимо. Но интересно было, что там внутри. На пластине слой побольше.
« Ответ #3 : 19 Мая 2015, 18:40:46 »
Попробовал почистить. Сидит крепко. Брызгал шуманитом. Наскоком не получилось снять. Ну я человек по натуре ленивый. И мне лучше день потерять, но за час долететь. Или как в анекдоте.
 Стоят на холме бычок и взрослый бык. И смотрят в долину где посётся стадо коров.
Бычок говорит быку: давай быстро сбежим вниз и кого поймаем того и трахнем.
Бык отвечает степенно: нет сынок. Мы дождёмся вечера, Потихоньку спустимся вниз и перетрахаем всё стадо.
 Вот и решил не трахаться с нагаром. На фига лишние телодвижения. На шуманите написано, что отмывает сильные жировые отложения. Так пусть он их и отмывает.
 Побрызгал на пластину, засунул в целофановый пакет ( чтоб не высыхало) и пошёл заниматься другими делами.
 Через два или три часа выташил из пакета и всю шубу которая поднялась смыл тряпочкой.
« Ответ #4 : 19 Мая 2015, 18:45:04 »
Если вдруг у кого мало тряпок, то опилки очень хорошо очищают и сушат) Лучше тряпок.
« Ответ #5 : 19 Мая 2015, 18:49:18 »
Саму крышку замочил в стиральном порошке на 10 минут. Протёр опилками и продул компрессором.
« Ответ #6 : 19 Мая 2015, 18:56:45 »
Собрал на саморезы по металлу. Которые со сверлом идут. Сам наконечник который сверлит отрезал болгаркой. Сверлил шуруповёртом не торопясь. На больших оборотах можно легко насквозняк просверлить. Лучше на сверло ограничитель одеть. Саморезы на 13. Которые для гипсокартона применять не стал. В неподходящий момент легко свернуть крестик.
« Ответ #7 : 19 Мая 2015, 19:00:35 »
На самой крышке где заливается масло немного полирнул. Легче вытирать масло если прольётся.
« Ответ #8 : 19 Мая 2015, 19:06:45 »
Когда одевал крышку с новыми сальниками столкнулся с проблемой, что новые сальники так просто не одеваются. Я менял первый раз потому и не знал. Первая мысля была отвёрточкой поддавить. Потом подумал, что и проткнуть можно. Взял головку, то ли на 19 или на 20 вставлял в сальники и одевал крышку. Встали легко.
« Ответ #9 : 19 Мая 2015, 19:11:49 »
Ну а когда собрал. Глянул, что крышка чистая и закрывается крышкой двигателя. Ну и её до кучи тюнинганул. И вот, что получилось.
« Ответ #10 : 19 Мая 2015, 19:13:43 »
Вот ещё.
« Ответ #11 : 19 Мая 2015, 19:27:31 »
Фига се... Тюнинх... Чем это ты ее так?
« Ответ #12 : 19 Мая 2015, 19:28:06 »
В смысле, зачет!!!
« Ответ #13 : 19 Мая 2015, 19:35:54 »
Снял краску и полернул малёха.
« Ответ #14 : 19 Мая 2015, 19:50:42 »
Очень достойно!
На мой взгляд,я бы всё таки проклепал,вибрация штука хитрая.
  • Всего сообщений: 69050
  • Онлайн сегодня: 7
Гостей: 45
Всего: 45
