Сайлентблок переднего рычага
16 Декабря 2025, 16:39:09
60 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Сайлентблок переднего рычага  (Прочитано 20440 раз)
Оффлайн chupat
Доброго времени суток всем! Нужно поменять сайлентблоки переднего рычага задние (которые "не конфетка", вертикальные). Каталог оригинальных сайлентблоков не выдает (только рычаг в сборе), а из вариантов сайленты всякие китайские. Неужели не существует оригинальных сайлентблоков переднего рычага?
Люди добрые, подскажите, кто-нибудь их менял? Если менял, то на какие (производитель, № детали)? Машина Harrier 2003 г.в., 3,0 л, 4 wd, кузов MCU 36, но подвеска переделана с пневмо на обычную (переделывал не я, бывший хозяин).
Заранее спасибо!!!
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
Re:Сайлентблок переднего рычага
« Ответ #1 : 02 Мая 2015, 14:53:11 »
Daihatsu48655-87401 Сайлентблок рычага подвески - это "таблетка" как тебе нужна, с дайхатсу териос или тойота ками. Встает один в один.
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #2 : 07 Мая 2015, 07:04:03 »
Заранее спасибо!!!
Полиуретан ставь http://www.polyurethan.ru/product/sajlentblok-zadnij-rychaga-perednej-podveski-zapressovannyj-1-06-204/
« Ответ #3 : 07 Мая 2015, 07:27:24 »
Если подходит нормальный от ками зачем полиуретан?Да еще новосибирский.Был у них,покупал на бывший авто.Как бубыльгум.
Ну да.Тоже поставлю полиуретан.Какой нибудь фебест и рби еще хуже.Но лучше уж брать владивостокский.
« Ответ #4 : 07 Мая 2015, 07:29:16 »
Я уж обрадовался.Думал на мой кузов подойдет от ками.А это мку36.(
« Ответ #5 : 07 Мая 2015, 10:11:54 »
Ну вообще то с Камри подходит только с другого кузова.
Оффлайн vova74
  • Авто: тойота хариер
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #6 : 07 Мая 2015, 20:07:01 »
А на старый кузов бывают оригенальные саленблоки?
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #7 : 30 Октября 2015, 04:06:36 »
Ребят так чтож ставить?
На профильном Лексусклубе не рекомендуют от ДАйхатцу, Да и от Авалона размер мелковат.
Кто какие таблетки ставил отпишитесь? Артикулы
А рычаги от переднеприводного авто одинаковые чтоли на всех поколениях? По размерам в смысле? Мне от ретро за 2 косаря предложили... думаю. Нигде об этом инфо нету.
Даб не плодить тем спрошу тут. Отбойник который на штоке стойки должен свободно ходить или плотно сидеть? У меня болтается правый ... и на ямах глубоких перед скрипит справа. Подозреваю его.
« Ответ #8 : 30 Октября 2015, 14:20:37 »
Отбойник должен сидеть плотно
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #9 : 01 Ноября 2015, 13:23:37 »
А сколько пробег на твоем ХОРЕ ? Вроде не старый год, а уже заскрипел!
Рычаги заменяемые только наши-30е кузова в любом исполнении, а так-же RX-2 (300,330,350,400 до 2008г.) От ретро не подойдут, 100% другие.
Я себе поставил таблетки от Daihatsu 48655-87401. Встали как родные. Только при монтаже на машину,  нужно будет проложить шайбу 2мм. (сайлент короче по длине от родного как раз на 2мм.) Про отбойник уже ответили, но скрипеть он не будет - это рычаг или верхняя опора амортизатора. Кстати а сами передние аморты. живы? Они от ТОКИКО , и у меня сдохли на вторую зиму (говорят морозов не любят), а у Вас похолоднее будет чем у Нас!
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #10 : 01 Ноября 2015, 17:20:14 »
Здарова. За 60 перевалил недавно. Условия и дороги такие поэтому и износ быстрый. Был удар сильный на скорости в яму влетел. Видать там порвал сайленты. По дайхатсу ясно.. Спасибо буду иметь в виду.
Амморты вроде живые. Опоры буду смотреть. Но скрип не постоянный... В основном в прохладную погоду. Сегодня -1 ни разу не было.
а сегодня скрежетание есть уже -10(((
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 09:38:59 от NickP »
Оффлайн Artem4633
« Ответ #11 : 03 Ноября 2015, 04:52:42 »
Я летом менял переднии опоры и один отбойник. Так вот после этого скрип стоял в салоне, очень хорошо слышен. Даже пришлось опять снимать (примерно через месяц )стойку. И выяснил что отбойник очень плотно сидит, и находится в верхней части штока и трется о верхнюю чашку. Вдвоём только удалось его вниз отпустить . Собрал скрип изчез. Но вот после небольшой ямы опять появился. Сейчас он походу притерся,или я просто привык. Но скрип пропал.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 04:58:01 от Artem4633 »
Оффлайн Artem4633
« Ответ #12 : 03 Ноября 2015, 10:25:20 »
Может по размерам вот такой подойдет 48655-07020
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #13 : 30 Ноября 2015, 11:25:30 »
Это от Авалона. У него втулка короткая вообще(( и Сверху и снизу подлаживать надо шайбы. От Дайхатсу с.ка не могу заказать в Экзисте. Уже 3й раз подряд снимают... типа в наличии нет. Уже понеслась слава кажись по этим сайлентам ... фиг закажешь.
Кром Экзиста еще где мона заказать? Есть нормальные инет-магазины?
У меня даж не скрип а звук трения металл об металл. Как будто по стиральной доске палкой быстро провел. И только на ямах и полицейских. при продольной качке
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2015, 11:35:49 от NickP »
Оффлайн Koshamur
« Ответ #14 : 30 Ноября 2015, 11:41:49 »
На ямах перед скрипит чаще всего из-за противоскрипных резинок, под пружинами которые.
Гостей: 60
Всего: 60
