Сайлентблок переднего рычага
16 Декабря 2025, 16:43:17
59 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Сайлентблок переднего рычага  (Прочитано 20441 раз)
Оффлайн evgeniy_vvs
Re:Сайлентблок переднего рычага
« Ответ #45 : 17 Января 2016, 15:39:28 »
А это первый кузов?
Недавно поменял сайлентблоки и шаровые этого же производителя.
Опора шаровая Toyota Camry, Scepter, Windom, Gracia
SXV#, VCV1#, MCV# правая=левая  |CBT39 CTR2    2 шт.    1540,00 руб.
CTR  CVT1  Сайлентблок                                            2шт.     494р.
CTR CVT2   Сайлентблок рычага подвески                   2шт.    710р.
+Своя работа.
Возможно проще было купить целиком рычаги,если это мой кузов.
НЕТ .У МЕНЯ ВТОРОЙ КУЗОВ.30-Й
ПОЭТОМУ ЦЕННИК МОЖЕТ И ДРУГОЙ.ДА И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕССОВКИ НЕТ.И ВРЕМЕНИ.
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 15:41:17 от evgeniy_vvs »
Оффлайн evgeniy_vvs
« Ответ #46 : 17 Января 2016, 15:43:26 »
Попутно обнаружил вот это... Это ГУР или чо? Мало не сочится, пол в гараже сухой. Или не критично?
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ДРЯНЬ. сопливит шланг высокого давления ГУР на переходе резина -металл.Как я понял в 30 кузове это частая болезнь.Предположительный ремонт всего 2500р.
Оффлайн evgeniy_vvs
« Ответ #47 : 17 Января 2016, 15:50:42 »
У меня оказывается простые пыльники. Поставил универсальный с отбойником.
Я себе поставил от ипсума оригинал-отлично ходят.Только старые опоры отрезал.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #48 : 18 Января 2016, 04:58:57 »
Здарова. А если хомуты поменять. Или тока замена шланга?
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #49 : 18 Января 2016, 13:45:13 »
Может кому поможет инфа.Столкнулся с той же проблемой -все сайленты передних рычагов.Прикинул -круглый -1200-1400 дайхатсу в экзисте+конфета около 1000+запресовать+х.з.Сумма получается.Методом поисков проб и ошибок нашел цельные рычаги CTR за 2100 за один.С камри.т.е рычаг снять поставить 500 р.
Заказал,пришли поставил-итог-4200 два новых рычага +1000  работа.Встали как родные.Проехал немного.
Отпишись, как ходят? Как по комфорту-управлению? Как живет резина? Интересно! Холода у Вас есть, какие?
Оффлайн evgeniy_vvs
« Ответ #50 : 18 Января 2016, 16:47:08 »
сопли из сочленения-там вальцовка чаще всего.Мне предложили в одном месте контрактный отпилить и напаять мои наконечники.Во втором месте-на заводе ремонта руковой высокого давления-1500 руб работа.Хомуты не выдержат-давление.
Оффлайн evgeniy_vvs
« Ответ #51 : 18 Января 2016, 16:50:22 »
встали как родные-никаких шайб не надо.Честно поставил два дня назад.Ощущения хорошие.Новые все таки. ходовка работает мягко.Морозы бывают до 35-37.По качеству будет виднее к весне.Отпишусь.
Оффлайн evgeniy_vvs
« Ответ #52 : 18 Января 2016, 16:54:01 »
Кстати подскажи-у меня чего то ноги мерзнут.Вроде дует в положении стекло -ноги но как то кисло.У тебя как
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #53 : 19 Января 2016, 15:24:40 »
Все четко, ТАШКЕНТ!!! Смотри фильтр салона или радиатор печки. У меня руку долго возле воздуховода не подержишь при положении HI - горячооооо!
Оффлайн wGROMw
« Ответ #54 : 18 Сентября 2016, 15:50:53 »
А конфета перепресовывается?
Оффлайн wGROMw
« Ответ #55 : 18 Сентября 2016, 15:53:00 »
а конфета перепресовывается?
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #56 : 18 Сентября 2016, 16:49:13 »
Зажимаем снятый рычаг в тиски.
Можно пшикнуть ВДэшкой по конфете.
Фигачим пару раз кувалдой по конфете и все она у нас в руках.
Не забудьте сделать метки положения конфеты и таблетки в рычаге перед снятием.
Установка новой также. Смазывать можно медной смазкой. Если боитесь используйте резиновый молоток))
Както так.
Кувалда всему голова=))
На двайве2 есть темы с фото
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2016, 16:51:32 от NickP »
Гостей: 59
Всего: 59
